Gorilec za pelete - Print verzija
+--- Tema: Gorilec za pelete (/showthread.php?tid=66856)
Gorilec za pelete - Jasdrte2 - 22.9.2016
Ali se lahko na klasični kotel montira gorilnik na zgornja vrata?
Re: Gorilec za pelete - jani65 - 23.9.2016
Za kakšen kotel gre.
Re: Gorilec za pelete - Jasdrte2 - 23.9.2016
CTC V25, mislil sem na nalagalna vrta, torej srednja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.apolis.si/image/data/CTC/Prospekt%20CTC%20V25.pdf">http://www.apolis.si/image/data/CTC/Pro ... %20V25.pdf</a><!-- m -->
Če je ta kotel potem je tako kot praviš. Je pa lahko lahko,težava z tlakom. Ti gorilniki imajo večji tlak kot gorilniki na olje. Kakšen gorilnik imaš v mislih. CM sem preizkusil na svojem kotlu na olje pa ni šlo prav zaradi prevelikega tlaka (ugašanje ,tresenje kotla). Pri tvojem kotlu potujejo plini navzdol, kar ni praksa pri peletih.
Ja ta kotel sem mislil
Ta gorilnik
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obnovljiviviri.com/9_Peci/8_Gorilnik-na-pelete/i_156_zracno-hlajen-gorilnik-na-pelete-ecom-2-za-naknadno-vgradnjo">http://www.obnovljiviviri.com/9_Peci/8_ ... o-vgradnjo</a><!-- m -->
Težava bi lahko bila smo v tem,ker plini potujejo navzdol. Sicer pa ima kotel dober naravni vlek in ne bo težav.
Re: Gorilec za pelete - damdam78 - 24.9.2016
Imam omenjeni gorilec. Za predelavo vrat ne bi smel biti problem. Meni je z fleksarco izrezal kvadratno luknjo za gorilec. In komot lahko kuriš drva z nameščenim gorilcem je kopletna izgorevalna komora izven kurišča. In tudi z podpihom gorilca pri kurjenju dru pri meni ni bilo težav. Imam pa nameščenega na spodnjih vratcih. Peč imam pa velharjevo.
Re: Gorilec za pelete - Jasdrte2 - 24.9.2016
zdravapamet, gorilnik bom montiral na druga vrata ta bodo ostala za drva.
zdravapamet, ali jih res ne izdelujejo več?
