Kako skriti kot? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kako skriti kot? (/showthread.php?tid=66854) |
Kako skriti kot? - wechta - 22.9.2016 Pozdravljeni, Imam kamin, ki potrebuje plastično cev za dovod zraka v dimnik (pozabil kako se tej stvari reče, ampak drugače dimnik preveč vleče..) Slika zadeve je tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s11.postimg.org/aac1yjsj7/IMG_0679.jpg">http://s11.postimg.org/aac1yjsj7/IMG_0679.jpg</a><!-- m --> Rad bi nekako skril to plastični dovod zraka, ampak nimam ideje kako naj se tega lotim. Z knaufom mogoče? Ampak ne vem če sploh obstajajo takšni nosilci? Vglavnem kako se takšne rači lotiti? mogoče pa pozna kdo kakšnega majstora, ki bi ga lahko priporočil? Hvala za pomoč, Peter Re: Kako skriti kot? - josi - 22.9.2016 Vsak mojster ki se ukvaraja s knuf-om ti bo znal svetovati oz. rešiti problem. Re: Kako skriti kot? - selko24 - 22.9.2016 Lahko tole slikaš malo bolj od daleč, lepo prosim. Re: Kako skriti kot? - T0RN4D0 - 22.9.2016 Dovod zraka v dimnik? Tole je vseskupaj en čuden priklop ki mi ni najbolj jasen. Če dimnik preveč vleče se montira cev z loputo, ki jo lahko pripreš. Zrak se pa pripelje v kamin ne v dimnik. Re: Kako skriti kot? - selko24 - 23.9.2016 Res je tornado, tudi ta alu cev ni primerna za priklop dimnika. Saj jo pobere hitro, tu so temperature dimnih plinov največje. Tudi dimnikar bi lahko zakompliciral in ti dal prepoved. Kamin bi moral imeti odvod zraka, spodaj oz spodaj ob strani. Re: Kako skriti kot? - wechta - 23.9.2016 Kamin ima priklop zraka tudi od vspodaj, za izgorevanje, ta alu cev na dimniku je pa regulator vleka, sem kupil prav namensko zadevo. Notri je loputa z utežjo, tako da lahko naštimaš koliko dodatnega zraka dobi dimnik.. Oboje pa dobi (posebej cevi) dovod zraka iz kleti, tako da ne jemle zraka iz prostora ampak iz kleti. Dimnikar je zadevo pogledal in je bilo ok.. Dodatne slike:http://s13.postimg.org/c6wkc4c6v/IMG_0680.jpg <!-- m --><a class="postlink" href="http://s11.postimg.org/p1njw4qeb/IMG_0681.jpg">http://s11.postimg.org/p1njw4qeb/IMG_0681.jpg</a><!-- m --> Aja, dimnik je sedaj odmontiran, v kolenu se nadaljuje poševno v levo.. Sem poklical knauf mojstra in mi je knauf odsvetoval, ker se preveč razširja pri temperaturi in bi kit popokal. Zato razmišljam o siporkesu? Re: Kako skriti kot? - selko24 - 23.9.2016 Ja to je potem drugo če je namenjeno za regulator vleka, ko si sliko poslal je zgledalo res malo čudno, kot da je odvod za dimne pline. Drugače pa res najboljše da oblečeš s siporeksom in da lepiš z ustreznim lepilom, kot je recimo nivedur S. Pa obvezno demit mrežco gor, če ne lahko kasneje pride do razpok med stiki. Kar se pa tiče knaufa, mora biti pa ta del med knaufom in cevjo ustrezno izoliran (s kameno volno), navaden tervol ne pride v poštev. Negorljive knauf plošče 2x (ena na drugo) in ustrezen kit, ter stiki se dobro bandažirajo. Če je to nareto tako, kot mora biti tudi knauf ne spoka. Re: Kako skriti kot? - wechta - 24.9.2016 Ja, slika je bila res malo čudna, opis pa tudi. Hvala za navodila, bom probal kar siporeks + nivedur S + mrežica. Hvala! Re: Kako skriti kot? - goldhorn - 30.9.2016 Kaj pa dela tista knjiga na vrhu cevi? Ni nevarno, da boš imel požar? Re: Kako skriti kot? - shmandi - 30.9.2016 Knjiga je verjetno za regulacijo (namesto lopute) Re: Kako skriti kot? - tril - 30.9.2016 Za skritje kota uporabi grenaisol plošče, so lahke in namenjene visokim temperaturam. Se lepo režejo in oblikujejo. Čez potegni mrežico in namensko lepilo, za visoke temperature. |
