Debelina nanosa lepila pod keramiko - Print verzija
+--- Tema: Debelina nanosa lepila pod keramiko (/showthread.php?tid=66842)
Debelina nanosa lepila pod keramiko - mihecmiha - 21.9.2016
Rabil bi nasvet. V garaži se polaga gres keramika. Je pa problem ker garaža na nekaj krajih visi. Razlike je cca 1.5 cm.
Ali je problem če se da pod keramiko cca 1.5 cm lepila. Lepilo je fleksibilno. Vem, da se težje polaga, če je spodaj preveč lepila, ampak ali več lepila predstavlja kakšen problem glede trdnosti in obstojnosti?
Re: Debelina nanosa lepila pod keramiko - Beri - 21.9.2016
Zravnaj si tla po želji,nato pa lepi keramiko,kot se spodobi
Re: Debelina nanosa lepila pod keramiko - mihecmiha - 21.9.2016
A če bi pa sproti ravnal pa ne bi bilo ok?
Re: Debelina nanosa lepila pod keramiko - vitel - 21.9.2016
Bo OK, samo bo težko naredit res ravno, ker so za to izravnalne mase... Zmešaš, poliješ in je.
Vem da so, sam imajo take cene, pa garaža ima 40 m2, tako da bi dal premoženje za izravnalno.
Nekje sem prebral, da se gres ploščic ne namaka v vodo. Ali je to res oz ali lahko škoduje?
Ravnati z lepilom je najdražja investicija.
Ploščic ne namakaš,ampak jih namažeš z lepilom,narediš "film" z lepilom.
Lepila ima več kot dovolj, ga imam kot ostanek od nekega večjega projekta.
Važno je, da ne bo potem kaj pokalo v primeru da je lepila preveč. Sploh glede na to da je garaža in da se po njej vozijo avtomobili...
Ne moreš z lepilom ravnati,ko se suši na tako debelem nanosu se različno posuši na način,da so nekatere ploščice bolj globoko položene,ostale pa tak tak pol imaš stopnice na ravnem.
Aha. Hvala za odgovor. Kako hitro jih pa zače not vlečt?
Odvisno od vlažnosti lepila, pet,deset ali 24 ur.
Ok. Bom na enemu vogalu probal en m2 položit in počakal 1 dan da vidim kaj se zgodi.
Re: Debelina nanosa lepila pod keramiko - jobizer - 21.9.2016
Na vreči piše ali je lepilo za tanko ali debelejše nanašanje. Poravnaj kak dan prej z lepilom in ko bo suho lepi ploščice in ne bo problemov.
Konec koncev če sem pa tja kakšno ploščico not potegne ne bo tako hudo. Je le garaža. Važno da bo držalo kot je treba. Hvala za nasvete
Re: Debelina nanosa lepila pod keramiko - T0RN4D0 - 21.9.2016
Sem doma enkrat polagal v kleti z ubitačno debelino (Beri 11 vreč lepila za slabih 25 kvadratov) in zaenkrat ni še nikjer nič počilo v dveh letih. Sem pa namesnsko izbral 10mm keramiko, da ni toliko občutljiva tudi če bi kjer ostalo malo votlo =)
Je pa bolj pametno da kjer vidiš luknjo potegneš lepilo najprej po tleh kot so ti že svetovali in počakaš da se strdi.Če greš direktno mazat in vse plava na 2 cm lepila ni najbolj zdravo za živce, sploh ko ti začne lepilo iz fug rinit, tu pa tam ti kakšna ploščica potone, kakšno še potem malo not potegne =)
