Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Print verzija
+--- Tema: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? (/showthread.php?tid=66836)
Strani: 1 2 3
Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - mare45 - 21.9.2016
Pozdrav.
Imamo novo zgrajeno hišo, ki je še brez fasade in je klet delno vkopana - po daljši strani hiše v celoti, potem se pa z naklonom hriba znižuje vkop in na drugi strani je izravnana z nivojem zemlje ter z bivalnimi prostori obdanimi z velikimi okni.
Sedaj pa merim vlago v prostoru, ki je v celoti podkleten in so v njem položene ploščice (tudi do po steni do pol stropa) in znaša 70%. Imeli smo omaro potisnjeno direktno (naša napaka) v steno/ploščice in se je začela delati plesen na dnu omare - tam so na otip nekoliko vlažnejše tudi ploščice, medtem ko pa cca 50cm višje tega ni zaznati, prav tako višje kot je stena (cca 1,2m nad tlemi) in strop je vse suho.
V drugi sobi, ki je prav tako v celoti podkletena in so ploščice zgolj po tleh je vlaga isto 70% ampak so zidovi suhi tudi pri tleh.
Ali je to normalna vlažnost? In plesnenje omare zgolj posledica prislonjenosti direkt na ploščice ter ker ni bilo cirkulacije zraka, da bi krožil?
V ostalih prostorih v kleti, ki padejo že na delno podkletenost oz. so že izenačeni z nivojem zemlje je vlaga 60%.
To govorim za sedanji poletni čas - v prostoru je bilo precej vroče, sončna lega, brez fasade in žaluzij.
Pozimi pa imamo namreč precej suhi zrak (talno gretje) in se zna vlaga spustiti tudi do 35% (sicer konkretno v tem prostoru lansko zimo nisem meril).
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Energetik81 - 21.9.2016
Imaš že ogromno število takih tem na forumu.
Če poveš še temperaturo stene za omaro in temperaturo zraka v kleti, ti lahko povemo kaj več. Prav tako nič ne pišeš od morebitni HI in TI ob stenah/tleh kleti.
Sicer pa naj bi obstajala nevarnost za plesen, če je relativna vlaga večja od 70%. Ampak to je mišljeno vlaga tik ob steni za omaro oziroma na površini stene. Ki je zdaj gotovo precej večja od 70%.
Pozimi zrak ni suh zaradi talnega gretja, ampak zato ker je pozimi zunaj zrak normalno precej suh.
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - mare45 - 21.9.2016
Zmerim doma in napišem zvečer še ostale informacije. Predvidevam, da ker je položena keramika po stenah še bolj nastaja večja vlažnost? 70% je zmerjeno tik ob steni, kjer je bila na omari plesen.
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Beri - 21.9.2016
Zračiti je treba,parkrat na dan na prepih
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Hanzi - 21.9.2016
Bullshit
Pozimi ja, poleti pa..... Lahko naredis vec skode kot koristi.
Sem tudi jaz to mislil. Dokler nisem videl kaj naredijo na valgometru na stezaj odprta okna vec dni.
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - T0RN4D0 - 21.9.2016
Poleti spustiš vroč zrak poln vlage v mrzlo klet kjer se ohladi in ti nabije vlažnost na 100%, kaj pa drugega. Smile
V kolikor imaš prepih in ne vse zaprto se situacija uredi
Energetik81 Napisal:Imaš že ogromno število takih tem na forumu.
Zdajšnja temperatura v kleti je 23 stopinj, za omaro bistveno ne odstopa oz. je skoraj ista. Trenutno kaže vlago za omaro 65%. Hidroizolacija je narejena povsod okrog hiše, termoizolacija (3cm stiroporja) pa samo na vhodni daljši strani. V istem prostoru na drugi strani kleti (kjer so samo ploščice po tleh) je vlaga 60%. Temperatura v prosotoru v prtličju je ista 23 stopinj.
Poleti je pa bilo v prtličju po 30 stopinj, v kleti pa 27 stopinj.
Poleti bi ti moral imeti prepih in vlage ne bo
Daj no Beri, če ima delno vkopano neizolirano klet, ne bo s prepihom poleti naredil nič dobrega, saj vkopane stene in zemljine ne bo mogel ogreti s tem.
Čudno mi je, da je na novo zgrajeno in nič termoizolacije v zemlji pri vkopani steni??
Zadnje 2 dni je zunaj zrak vedno bolj suh, zato ti tudi vlaga v kleti ob zračenju pada. Poleti pa boš moral za preprečitev vlage in plesni uporabljati razvlažilec ali klimo. In nikakor zračiti v soparnem vremenu poleti.
Mare
Povrsina vkopane neizolirane stene zagotovo ni imela 27. Vsaj 5 manj ce ne celo proti 10
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Beri - 22.9.2016
Energetik81,kako funkcionirajo stare bajte?
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - Energetik81 - 22.9.2016
Kako?
Niso zadihtane ampak bolj zračne
Re: Vlaga v kleti - kolikšna še je OK? - JaBK - 22.9.2016
poleti je bilo kar nekaj tem glede tega problema. avtor spodnje se je tudi že tu oglasil.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=65999">viewtopic.php?f=35&t=65999</a><!-- l -->
njegov pri odgovor na tvoje zračenje: bullshit...
