TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? (/showthread.php?tid=66807) |
TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - zgornjesavc1 - 18.9.2016 Ravno sem se vrnil iz Obrtnega sejma v Celju. Upal sem, da bom dobil tam par odgovorov, namesto tega pa sem se znašel pred dvema dilemama. Namreč, upal sem, da bom tam našel podjetje z izdelki Alpha (višjecenovne TČ zrak - voda). Ni jih bilo - vsaj jaz jhi nisem našel - kar mi deluje nekoliko nenavadno, da ne rečem neposlovno. Druga stvar, pomembnejša. Pri Termotehniki so mi predstavili nov paket, ki skuša promovirati TČ zemlja zrak. Gre za geosondo, kjer mogoče za 1k€ razlike v primerjavi z njihovo "Zrak-voda" dobim sistem. Paket vsebine vsa dela, seveda skupaj z izvedbo vrtine in vseh ustreznih priključkov. Sem iz občine Kranjska gora...kjer imamo kar mraz:-) . Kaj menite, je sploh možno, da bi za tako malo več€ dobil OK zemlja -zrak sistem? Kako bi se vi odločili na mojem mestu? LP, Z1 (talno gretje, 140m2, modularc 30cm, 15 cm izolacija) Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - hisamiha - 19.9.2016 Kakšna globina pa je vključena v 1k€. In kako je če je potrebno vrtanje globje? Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - BojanF - 19.9.2016 To je 1k€ več pred ali po subvenciji Eko sklada? Ker subvencija je pri sistemih zemlja-voda občutno višja kot pri zrak-voda. Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - cheba - 19.9.2016 Za 1k€ razlike bi se sam takoj odločil za geosondo. Vprašanje pa je, če je taka razlika sploh možna. Rabiš 15-20m vrtine za 1kW moči. Pol pa računaj. Ne vem po koliko so danes vrtine. Verjetno je potrebno še kakšno dovoljenje. Dvomom. Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - sassapo - 19.9.2016 Če imaš res takšno ponudbo je nikakor ne izpusti iz rok. Vrtanje za geosondo je drago in se giblje okoli 4k€ za dobro izolirano hišo in TČ 6 - 8kw toplotne moči. Primerjave z zrak voda seveda ni, takšna investicija je doživljenjska (če je vse pravilno narejeno) in obratovalno precej cenejša. Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - BojanF - 19.9.2016 Sem še enkrat manj površno prebral, ali je sistem zemlja-voda kot piše v naslovu teme ali zemlja-zrak kot piše v besedilu? Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - zgornjesavc1 - 19.9.2016 Zdravo in hvala za odgovore. Seveda gre za zrak (zemlja) - voda. Ter akcijo in pakete skupaj s palir vrtinami... <!-- m --><a class="postlink" href="http://vrtine-palir.si/geotermalni-sistemski-paket/">http://vrtine-palir.si/geotermalni-sistemski-paket/</a><!-- m --> Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - TripleT - 19.9.2016 Pred leti vem da se je pisalo da samo vloga za vrtino skupaj z nekim poročilom/projektom pride več kot 1k€. Nevem kako je s tem danes a to pišem zato da se preveč ne zaletiš v neke mogoče nepredvidene stroške. Re: TČ, zrak-voda ali zemlja-voda? - hisamiha - 19.9.2016 zgornjesavc1 Napisal:Zdravo in hvala za odgovore. Seveda gre za zrak (zemlja) - voda. Je omejitev globine na 85 oz 110m. |
