Toplotna črpalka - na pomoč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - na pomoč (/showthread.php?tid=66772) |
Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 15.9.2016 Prosim, kakšna je razlika WPT 270/2 A-S WPT 270/2 A So te črpalke primerne za ogrevanje hiše in sanitarne vode.? Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Poldee - 15.9.2016 Je tako tezko vtipkat ta string v Google. Namrec, takoj najde: Citat:TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO BUDERUS WPT 270/2I-S ALI WPT 270/2A-S. WPT 270/2I-S in 2A-S ... WPT 270/2 A-S. 1.881,00*. 2.111,00*. Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 15.9.2016 vem - bolj ali manj - kaj pise na internetu. A .... izvajalec trdi, da je našel/odkril neko možnost, kako "malo"? (poceni) toplotno črpalko, ki je sicer po navodilih proizvajalca namenjena le za gretje sanitarne vode, efektivno vključi tudi v sistem centralnega ogrevanja in dela "strašno fajn in poceni"? ? Lepo prosim za kak nasvet! Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Poldee - 15.9.2016 To naj pove izvajalec. Sam vem, da z TC za sanitarno vodo hiso ogreval bos NE... Sam imam pravo TC za ogrevanje objekta, sicer modificirano, vendar kot sem napisal visje - s sanitaro crpalko bo bolj no go... lahko pa poskusis in potem poves. Ce izvajalec pravi, zna celo kaj ratat... Re: Toplotna črpalka - na pomoč - cheba - 15.9.2016 jozekuch Napisal:Prosim, Glede na dokumentacijo, A-S deluje na zunanji zrak (do -10). Zato mora imeti vgrajeno tudi odtaljevanje uparjalnika. Pri temperaturi zraka 20 stopinj dasta od sebe 2kW, z nižanjem temperature zraka ta moč samo pada. Pri -10 bo imela verjetno že dovolj dela samo s sanitarno vodo, ne da bi ji še ogrevanje kakšne (pasje) hišice obesil za vrat. Re: Toplotna črpalka - na pomoč - BojanF - 15.9.2016 Pri kakšni pasivni hiši bi tudi to šlo. Za nizkoenergijsko hišo pa je 2kW absolutno premalo, pa četudi bi TČ imela takšno moč tudi pri projektni temperaturi. Re: Toplotna črpalka - na pomoč - bohinc - 15.9.2016 Verjetno se hecaš :wink: Citat:TOPLOTNA ČRPALKA ZA SANITARNO VODO BUDERUS WPT 270/2I-S ALI WPT 270/2A-S. WPT 270/2I-S in 2A-S ... WPT 270/2 A-S. 1.881,00*. 2.111,00*.[/quote] Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Poldee - 15.9.2016 Ja to mi je najdlo, dalje nisem preverjal, ker sem pomislil, da se stric heca znami... Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 15.9.2016 WPT 270/2 A-S "ima" 9 kW Je tako? Ima vgrajen električni grelec 2 kW za hud mraz. Je tako? Za hud mraz bo "zadaj" še plinska peč a do -10°C bi radi da bi prevzela TČ. Stric se ne hecam. Drugi stric izvajalec pa bi morda hotel preveč zaslužiti??? Re: Toplotna črpalka - na pomoč - Poldee - 15.9.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/pdf/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-WPT-270-cenik.pdf">http://www.buderus.si/pdf/toplotne-crpa ... -cenik.pdf</a><!-- m --> To je za gretje sanitarne vode, ti pa kakor ves. Poglej karakteristike in resno razmisli... Re: Toplotna črpalka - na pomoč - sassapo - 15.9.2016 WPT 270/2 A-S je kvalitetna sanitarna toplotna črpalka toplotne moči 1,8kw. Zadostuje večini gospodinjskih potreb po topli vodi. V primeru večje porabe (npr.polnjenje večje banje) lahko na pomoč priskoči 2kw električni grelnik. Seveda obstojijo na pogled podobne naprave, s katerimi je možno tudi ogrevanje kakšne pasivne hiše, gre pa za drugačno zasnovo in večjo kompresorsko moč. Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 16.9.2016 Tako smo sedaj pristali na WPL AR B 11 kW Pripravljam prostor (tla). Kakšne so dimenzije notranjega dela? _-----_- Izvajalec nas je (hote ali nehote???) "vlekel za nos". (Ni mi jasno zakaj pri WPT 270/2 A-S izvajalec/prodajalec govori o 9 KW, če pa je dejansko 1,8 kW???) Re: Toplotna črpalka - na pomoč - sassapo - 16.9.2016 Dobi si drugega, ta očitno ni ravno zaupanja vreden Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 16.9.2016 Dimenzije sem našel: 70x50x40 Je lahko notranji del tik na steni ali mora biti (tudi) odmaknjen? Koliko odmaknjen od stene? hvaaala in dob'r dan! Re: Toplotna črpalka - na pomoč - jozekuch - 16.9.2016 Kakšna je (max.) oddaljenost med zunanjo in notranjo enoto? S kakšnimi cevmi so povezane? _-_-- Izvajalec je tak kot je. Razbija po bajti in montira plinsko peč in rore. (A očitno se ne morem povsem zanesti in moram vse? sam vedeti.) |
