Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalnim pr - Print verzija
+--- Tema: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalnim pr (/showthread.php?tid=66738)
Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalnim pr - investitor12 - 12.9.2016
Živio!
Smo pred odločitvijo za izboir sistema hidro in toplotne izolacije na zunanji terasi, ki je nad bivalnim prostorom (jedilnica).Velikost terease je cca 16 m2 in ima ob stranek zabetonirano atiko ki bo na koncu v višini cca 15 cm nad finalnim tlakom. Kakšen sistem svetujete glede izbire hidroizolacije ( Fragmat, Mapei,..ali kaj tretjega) in kakšno vrsto te ravne "stehe" , ki bo finalno obdelana s keramiko. Hidroizolacija pod termoizolacijo ali obratno? Skupna debelina za vse plasti je predvidena cca 30 cm . Osnovna ab plošča je izdelana že v naklonu proti odtoku. Hvala za odgovore oz. predloge!
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - KeCko - 12.9.2016
A projektant ni predvidel rešitve? Ker je rešitev veliko in so pač odvisne od detajlov stikanja z ostalimi deli objekta, uporabe prostorov pod in nad, predvidenih obremenitev, energetske učinkovitosti objekta ter barve fasade.
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - dnovak24 - 4.11.2016
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20161104/735b40567997e3625843a7b51dcc38eaunichr("46")jpg[/img]
Na sliki se vidi ko vlaga tisci noter iz zgornje terase na kateri ni narejena dobra hidroizolacija, polozena je ze keramika.
Se da narediti kaj od znotraj, nasel sem premaz
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/hidroizolacije/48-1k-hidroizolacijski-premaz-za-znotraj-distyk.html">http://www.ferk.si/hidroizolacije/48-1k ... istyk.html</a><!-- m -->
Prosim za mnenje.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - dnovak24 - 5.11.2016
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ferk.si/hidroizolacije/47-2k-fleksibilni-hidroizolacijski-premaz-flussigfolie-distyk.html">http://www.ferk.si/hidroizolacije/47-2k ... istyk.html</a><!-- m -->
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - KeCko - 5.11.2016
Ne, ti hidro izolacijski premazi so namenjeni za tla in stene mokrih prostorov, da vlaga ne pride v konstrukcijo. Če bi s tem obdelal tisti kot z notranje strani bi se ti vlaga pač pojavila na drugem mestu. Ni druge kot sanirati od zunaj, torej zgornjo teraso.
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - aleš.h - 5.11.2016
Bo treba keramiko razbiti in napraviti kot je prav. Žal. Če je delal mojster z računom - reklamacija.
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - vincent - 5.11.2016
Voda vedno najde najnižjo točko. In če ti premažeš stene boš na tistem delo zajezil vodo ( bazenček) ki pa seveda ne bo tam čakal na lepše čase ampak bo voda našla drugo pot...verjetno dol po steni.
Tu ni delnih rešitev. Žal je samo ena, zelo draga in z veliko razbijanja...to je...odpreti na vrhu.
A kolikor sem zasledil pri tovrstni problematki so najpogostejše težave ravno v detajlu stka vodoravne HI z odtokom oz. na najnižjem delu v stiku vodoravnega in navpičnega dela. Tako da..predno se gre vse razbijat se je dobro osredotočit na ta mesta.
se mi je zdelo da je to edina prava opcija, hvala fantje.
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - mbobovnik - 6.11.2016
Varianta je edino mogoče s hidroizolacijskim premazom za ploščice (transparenten premaz). Premaže se celotno površino ploščič (vključno s fugami) od zunaj in zapre vse pore. To bi lahko bila rešitev...
Je pa seveda najbolje - odstraniti ploščice, zravnati površini, premazati z zgoraj omenjenim 2k premazom in znova položiti ploščice. Stik horizontala/vertikala zatesniti z fleksibilno tesnilno maso (npr. MS polymer 805 in podobno...) ali kakšnim kvalitetnim silikonom.
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - dnovak24 - 6.11.2016
No tale premaz za ploscice sem potihoma upal da obstaja, imas katerega v mislih proizvajalca mislim?
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - Migaj - 6.11.2016
kako dolgo bo držal je nagradno vprašanje.. -probat ni greh
pa poročaj vsake pol leta
Re: Izbira hidroizoloacijskega sistema za teraso nad bivalni - dnovak24 - 8.11.2016
Bom porocal.
