Vijaki za umivalnik z omarico - Print verzija
+--- Tema: Vijaki za umivalnik z omarico (/showthread.php?tid=66681)
Vijaki za umivalnik z omarico - smukec1 - 5.9.2016
Stena: OSB, 2x knauf plošča, keramične ploščice
Debelina stene je dobrih 4 cm.
Na to bi montiral 60cm umivalnik z omarico. Katere vijake oziroma pritrdila mi priporočate?
Re: Vijaki za umivalnik z omarico - arbajter - 5.9.2016
Če imaš zadaj OSB plato, vzemi kar vijake za les (spax, hecofix, ali podobno). Vidia za keramiko prevrtat, potem pa vijak direkt skozi knauf v OSB.
Re: Vijaki za umivalnik z omarico - smukec1 - 6.9.2016
Hvala arbajter. Ne bi si mislil, da dam kar vijak za les.
Re: Vijaki za umivalnik z omarico - smukec1 - 29.9.2016
Kaj pa recimo Hartmut vložek z vijakom? Tole je videti močna zadeva, nosilnost
55kg pri dvojni oblogi. Pa 4 takšni vijaki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://knauf.voipex.si/tehnicni-listi/sistemski-pribor-in-izdelki/slike/K543%20slo%20WEB.pdf">http://knauf.voipex.si/tehnicni-listi/s ... %20WEB.pdf</a><!-- m -->
Re: Vijaki za umivalnik z omarico - arbajter - 29.9.2016
Zakaj bi enostavno, če lahko zakomplicirano?
Mah zato, ker me skrbi, da bo res dobro držalo, tudi če bi se kdo kdaj konkretneje naslonil na umivalnik z omarico (recimo kak otrok). Pa bi imel zato karseda dobro/močno narejeno.
Zakaj pa se ti zdi s temi vložki/vijaki zakomplicirano?
Zato, ker vsi monterji knauf sten dajejo na hrbtno stran knauf plošče za obešanje pohištva in podobnih zadev običajno kar kos osb plošče ali kako dilo ali reml. Pa še nobena kuhinja ni dol padla, tudi tvoj umivalnik ne bi. Seveda je treba vzeti ustrezne vijake, ne kake 3mm. Videno po gradbiščih od prvega dneva, kar se je pojavil suhomontažni sistem pri nas. No, če ne verjameš in se bojiš, da bo kaj dol padlo, pa kar.
Kako debele vijake pa? 6mm bojo čisto ok ane?
Tebe bo verjetno že eden zdržal. :lol:
