Plinska peč - centralna kurjava - merjenje porabe - Print verzija
+--- Tema: Plinska peč - centralna kurjava - merjenje porabe (/showthread.php?tid=66665)
Plinska peč - centralna kurjava - merjenje porabe - jozekuch - 3.9.2016
Na podlagi česa se (lahko) meri poraba (plina) = strošek ogrevanja.
Če ...
Dva nadstropja v hiši:
Ena plinska peč
A
napeljava je ločena brez vertikal (dve pumpi)
B
napeljava je v enem nadstropju horizontalno povezana in gre od vsakega radiatorja vertikalno v naslednji "štuk"
Ali si je (cenovno) možno organizirati v dvonadstropni dvostanovanjski hiši z eno pečjo daljinsko odčitavanje porabe posameznega radiatorja oz posameznega nadstropja?
hvala in dob'r dan
Re: Plinska peč - centralna kurjava - merjenje porabe - markII - 3.9.2016
Če sem prav razumel, pa najbrž nisem čisto prav Smile), obe stanovanji sta v nadstropjih, se pravi neke vrste dvojček brez pritličja? Sta pa vgrajeni dve pumpi, ki pokrivata vsaka svoje stanovanje ali je tudi to pomešano med sabo? Če ima vsaka enota svojo črpalko, potem to nalogo lahko opravljata dva kalorimetra, v kolikor pa je nekako vse skupaj prepredeno bi lahko približno porabo odčitavali preko delilnikov na radiatorjih, ki se lahko odčitavajo tudi daljinsko - koliko tak način stane pa ne bi vedel.
