Sanacija okoli vgrajenega okna - Print verzija
+--- Tema: Sanacija okoli vgrajenega okna (/showthread.php?tid=66658)
Sanacija okoli vgrajenega okna - Riven - 2.9.2016
Pozdravljeni!
Kaj lahko naredim pri sanaciji vgrajenega okna? Okoli okna se je namreč omet začel lušiti in odpadati. Tako lahko izpod okna potegnem cele kose "stene".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3y/Cf/T34TTtl/img0491unichr("46")jpg[/img]
Takšno je pod oknom. Na vrhu pa samo poka
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/x/d/Aa9MrxJ/img0488unichr("46")jpg[/img]
Sam sem mislil tole postrgati ven kolikor se da. Zgoraj tudi odstraniti tavelike kose. Ven lahko potegnem cele kose kamenja/mivke/peska, kaj pa vem. Tale 1cm pas(spodaj) bi potem zafilal z gipsom in počakal da se posuši. Ko se posuši bi dal čez emulzijo in potem lepilo z mrežico (spodaj in okoli in okoli okna), tako da se v kotih mrežice stikajo(od zgoraj navzdol + levo in desno). Mrežica bi bila tatanka iz steklenih vlaken, za lepilo nimam pojma. Ko se posuši bi dokončno zravnal z jubolinom. Čez pa potem nalimal okrasne letvice?
Bi bilo potrebno kaj več? Rad bi naredil tako kot je treba, da je potem mir, če bom s tem razkopal okoli okna, pa naj bo, itak moram na novo prebelit.
Re: Sanacija okoli vgrajenega okna - firefly - 2.9.2016
Zakaj se igrat ce pa potem letvice cez prilimas? Uporabis siroke letvice za okna in skrijes vse skup...
Re: Sanacija okoli vgrajenega okna - Riven - 2.9.2016
Ja prej bi "obnovil" in potem prilepil čez. Če grem zdajle lepiti čez, na zunaj res zgleda lepo ampak vem, kakšno je notri.
Sprašujem samo to, kako bi se saniralo tole v praksi in kako bi se posameznik tega lotil drugače? Mogoče drugačni materiali, drugačen postopek, vrstni red?
Re: Sanacija okoli vgrajenega okna - čukimuki - 2.9.2016
Kje se kupijo letvice za okna?
Re: Sanacija okoli vgrajenega okna - Riven - 3.9.2016
Na drugem oknu so stiki "boljši" oz samo malo površinsko poka. Se je pa stena v spodnjem delu okna malo "napihnila" in če sem tam potolkel je bil tisti "prazen" zvok. Pa sem stvar kar dol utrgal. Sedaj pa imam še eno sanacijo. Lahko tole z gipsom in potem na fino še z jupolom? Globina je cca. 3cm.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1I/o2/3KQd8qHD/img0496unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/H/lw/3tS3EJLK/2/img0498unichr("46")jpg[/img]
Drugače pa so mi za ono zgornjo okno svetovali v Merkurju tisti Fugenfiller od Knaufa in čez samolepilni mrežico?
