Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - Print verzija
+--- Tema: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? (/showthread.php?tid=66636)
Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - TGHG - 30.8.2016
sem pred dilemo kdaj priklopiti elektriko in vodo na novi parceli. Z gradnjo bomo predvidoma začeli v jeseni. Sam sem mnenja, da vsaj za izvedbo temeljnih plošč in zidov izvajalec ne potrebuje elektrike in vode, ker beton itak pripelje s hruško. Kakšno je vaše mnenje glede tega?
Nekje sem slišal, da tako za elektriko kot za vodo ne obstajajo več neki gradbeni priključki ampak je potrebno takoj narediti "pravi" priključek. Oziroma, da obstajajo gradbeni priključki ampak se ne splačajo. Katero vrsto priključka naj naredim?
Kakšne so po vaših izkušnjah kaj položnice za taka priključka. Sprašujem zato, ker do pomladi verjetno ne bo neke veliko porabe in razmišljam, če bi kar kakega soseda prosil, če lahko za začetek pri njem uporabljamo vodo in elektriko. Če pa je mesečna položnica nekaj eur, potem ne bom sosedov moril...
Upravljavca omrežij sta Elektro Ljubljana in Prodnik.
Hvala za vaša mnenja
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - josi - 30.8.2016
Čimprej.
Kako pa se bo gradilo brez elektrike in vode. V vsakem primeru moraš plačati oba prispevka za priključitev.
Ponavadi imaš v času gradnje gradbeni priključek in omarico in tudi jašek za vodo nekje na robu parcele. Ko je hiša postavljena stvari prestaviš na oziroma ob zid.
Pri nas je števec za elektriko ostal na mestu, kjer je bila prej gradbena omarica (omarica s števcem kar v betonskem bloku, ki ga kupiš), od tam naprej pa kabel v hišo.
Vodovodni števec pa smo prestavili do zunanje strani hiše in od tam cev v hišo.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - arbajter - 30.8.2016
Gradbeni štrom je bil vedno dražji od gospodinjskega. Zato: če bo merilno mesto v omarici vgrajeni v samostoječ steber le tega postaviti, če pa bo na hiši fasadna merilna omarica pa to spet čimprej vzidat, izdelati elektriko v enem prostoru in izvesti meritve (če jih elektro zahteva - ker povsod jih ne) in izvesti priklop.
Priklopa vode ne morem komentirati, ker to področje ni moja stroka, verjetno je pa zadeva podobna, kot je z elektriko.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - yonna - 30.8.2016
Mi smo vodovodni jašek kar takoj uredili in ven potegnili eno provizorično pipo. Vodo plačujemo po števcu. Vsake toliko časa nas pokličejo iz komunale in vprašajo, če že imamo WCje in pipe. Bi nam radi čim prej začeli zaračunavati še odvajanje odpadnih voda.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - AndrejAnej - 30.8.2016
Pozdrav!
Tudi mi zacnemo z gradnjo vsak cas. Vodovodni prikljucek bomo uredili takoj, saj vodo rabis npr. za zalivanje plate, umivanje kaksnega orodja itd. Voda ni problematicna saj ti priklopijo v parih dneh. Samo pripravis jasek v katerega das stevec in pipo in to je to.
Pri elektriki pa bomo najprej uredili priklop do omarice na rob parcele- ze to je procedura ki traja kar nekaj casa. Do 3. Gf ki bo narejena pred zimo ne bomo imeli elektrike, spomladi pa ko bomo nadaljevali bomo vzeli gradbeni prikljucek, saj za notri pa potrebujes elektriko.
Tako nekako smo si zastavili. Ce pa bomo elektriko kaj prej rabili bomo prosili soseda.
Lep pozdrav
Mi smo se z zidarjem zmenili za najem gradbene omarice, ki smo j na taščo priiklopili. V končni fazi rabijo elektriko za orodje.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - TGHG - 31.8.2016
@josi
kaka prispevka za priključitev? A niso po zakonu vsi prispevki za priključitev že vključeni v komunalni prispevek?
Zanima me predvsem ali je mogoče bolj pametno s tema priključkoma počakati in prositi soseda za vodo in elektriko sedaj od začetka. Tako kot piše AndrejAnej. Da ne bom plačeval ne vem koliko za elektriko in vodo, ki je do 3. faze ne bomo kaj dosti rabili. In potem bo vse skupaj stalo par mesecev, da se posuši. Jaz bom pa plačeval položnice. A ima kdo kako informacijo, koliko je okvirni mesečni znesek za gradbeno elektriko in vodo, ko se elektrika in voda sploh ne porabljata?
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - ophidian - 31.8.2016
ne, niso vključeni.
jaz plačujem vode 7€ na meses, elektriko pa sem okoli 9€ (sedaj sem že na 14€).
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - josi - 31.8.2016
Citat:kaka prispevka za priključitev? A niso po zakonu vsi prispevki za priključitev že vključeni v komunalni prispevek?
Jaz vem, da sem plačal prispevek za priključitev na vodovod in prispevek za priključitev na električno omrežje. Že res da je bilo to pred 10. leti.....
Ne vem pa, kaj pri vas vse vključuje komunalni prispevek; to je od občine do občine različno, ampak električne priključitve skoraj sigurno ne vključuje.
Da, elektra itak ne vključuje, ker oni so nad vsemi z njihovimi pristojbinami xy soglasji :roll: Sem pa zasledil, da v Zakonu o prostorskem načrtovanju v 79. členu piše: s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo. Je pa zakon iz leta 2007. Bomo videli, kako ga v moji bodoči občini spoštujejo...
Sedaj sem izvedel še, da je potrebno za elektro priključek narediti PZI. A je to potrebno ne vem kako študijo narediti ali zadošča preprosta skica? Ker sosed ima idejo, da bi to kar sam skiciral. Vaša mnenja? A mogoče kdo pozna, koga ki to za mali denar naredi :wink:
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - KeCko - 31.8.2016
PZI lahko pripravi samo odgovorni projektant elektro inštalacij.
Če že citirate zakonodajo dajte vsaj celoten odstavek in ne samo tisto kar vam paše:
79. člen
(5) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
A kdo ugane kam sodi individualni priključek?
Imeti možnost priključevanja še ne pomeni, da imaš vse na parceli, žal tukaj še vedno ostajamo banana republika in se je bolje pripraviti na to kot pa scati proti vetru. Veliki so si zakonsko povsem lepo pokrili hrbte.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - hisamiha - 1.9.2016
TGHG Napisal:Da, elektra itak ne vključuje, ker oni so nad vsemi z njihovimi pristojbinami xy soglasji :roll: Sem pa zasledil, da v Zakonu o prostorskem načrtovanju v 79. členu piše: s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo. Je pa zakon iz leta 2007. Bomo videli, kako ga v moji bodoči občini spoštujejo...
Nam bo PZI za elektro priključek naredilo Elektro podjetje.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - TGHG - 1.9.2016
@KeCko
Nikjer nisem napisal, da se ne strinjam s plačilom tistega dela priključka, ki je na moli zemlji. To se mi zdi samoumevno in zato tega tudi nisem kopiral v citat. Govora je o tem, da naj bi bilo potem potrebno plačati komunalnemu podjetju še neki prispevek, da me priklopi na vodocod&kanalizacijo. To pa po zgoraj citiranem zakon ni dovoljeno...
@hisamiha
Koliko vas bo PZI stal? Ste kaj preverjali cene. Nekje na tem forumu sem zasledil, da so elektro podjetja precej dražja od privat izvajalcev. Kakšne so vaše izkušnje?
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - scotapipa - 1.9.2016
Seveda boš za priklop ločeno plačal prispevek upravljalcu vodovodnega, kanalizacijskega, električnega omrežja to je dejstvo, ker brez tega te ne bodo priklopili. Saj priključek s tvoje zemlje je tudi potrebno priklopit na javno infrastrukturo. Ne boš pa plačal prispevka za že izgrajeno infrastrukturo po vasi, to zajema komunalni prispevek. Sicer se mi zdi da želiš "scat proti vetru" ampak sej te bodo kmalu prizemljili, še vsakega so.
Re: Kdaj priklopiti elektriko in vodo? - temp - 1.9.2016
Sam sem zaenkrat še vedno brez el. in vode.
Zgrajeno gospodarsko poslopje in hiša tik pred streho. Vse delal z agregatom in vodo v PVC cisterni ter 200L sodih.
Saj gre..
