Kako prepametnemu izklopiti pamet? - Print verzija
+--- Tema: Kako prepametnemu izklopiti pamet? (/showthread.php?tid=66632)
Strani: 1 2 3
Kako prepametnemu izklopiti pamet? - jozekuch - 30.8.2016
Spoštovani,
v lidlu? sem kupil polnilec avtomobilskega akumulatorja, ki sem ga hotel porabiti kot "navaden"
12V/10A napajalnik.
A je prepameten!
Ker ...?... na drugi strani ne zazna nobenega toka/napetosti, sploh noče začeti delati oz. ne "spusti toka skozi".
Kako mu naj izklopim odvečno pamet?
Hvala in dob'r dan
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - arbajter - 30.8.2016
Ker je polnilec (oprosti) cenen in deluje na principu rezanja sinusne napetosti 230V pri 12V (kot elektronski transformator) potrebuje za pričetek svojega delovanja priključeno vsaj majhno breme. Brez tega ne bo hotel delati. Torej zmontiraj med + in - eno malo avtomobilsko žarnico (pozicijsko) in rešen, uporabiš jo kot indikacijo vklopa naprave (kontrolno lučko).
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - jozekuch - 30.8.2016
Cenen ja.
Hvala lepa!
A se mi zdi čudno, da se dva mojstra, ki "nista čisto od muh" (eden z elektro faksom) tega nista ... spomnila.
Si prepričan, da bo tako šlo?
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - Zaspanc - 30.8.2016
Ne bo šlo.
Cenen ali ne, tako delovanje si je zamislil proizvajalec z glavnim razlogom: da bo stvar delovala kot polnilec Pb akumulatorjev, in ne kot napajalnik. In kot prvi kljub "cenenosti" (a ker je iz lidla je cenen?) deluje zelo dobro, za osnovno funkcijo drugega pa bo pač treba nabavit nekaj drugačnega (četudi samo transformator za halogenko in graetz).
"transformator za halogenko in graetz"
prosim za kakšen konkreten ... (rabljen) link.
Arbajter?
((Cenen je ker je bil poceni.))
dob'r dan
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - Beri - 30.8.2016
Posamezne namizne luči imajo transformator iz 220 na 12v.
Najbrž je to mislil
V skoraj vsaki elektro štacuni imaš toroidni transformator 230/11.5V npr. 50W (kar je ene 4A, toliko kot zgoraj omenjeni polnilec), pa 25A grec, po možnosti še kak kondenzator za glajenje ki pa za kompresor (elektromotor) ni nujen.
"graetz" je izraz za polnovalni usmernik izveden z štirimi diodami. V bistvu ti negativni del sinusoide zasuče navzgor v pozitivnega. Z eno diodo bi imel uporabno vsako prvo polovičko sinusoide (50Hz), tako pa imaš obe polovički sinusoide. Nisi pa napisal, za kakšen namen točno si hotel uporabiti usmernik. Potem bo rešitev lažja. Še vedno pa: poskusi med plus in minus usmernika vtakniti eno malo žarnico 12V. Bi moralo delovati.
Ne pa ne bo, je prepameten.
Žarnica ne bo pomagala, ker... Ta polnilec rabi neko napetost da sploh začne polnit, tako je narejen (s tem tudi detektira ali naj dela kot 6V ali kot 12V). In ko konča algoritem polnjenja preklopi v vzdrževalni način (par mA). Če vmes zmanjka elektrike se pa sploh ne vklopi, dokler ne pritisneš knof...
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - mirator - 30.8.2016
Se strinjam z @Zaspancem.
Za elektronski napajalnik bi 12 V žarnica prav gotovo pomagala, pri polnilcu pa ne - ampak saj ni niti problem, niti greh poizkusiti, ali ne?
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - T0RN4D0 - 30.8.2016
Izklopil mu pameti ne boš, kvečjemu lahko vmes vežeš akumulator da bo delal Big Grin
Ne vem sicer kaj želiš od svojega polnilca, ampak meni se za takšne srednje moči ok obnesejo polnilci od prenosnikov. 50-100w, 12-20v, se valjajo povsod. Smile
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - jozekuch - 31.8.2016
Napajalnik od prenosnika (menda?) nima dovolj amperaže:
Napajalnik napaja:
-12 V kompresor
-elektropnevmatski ventil
-vse skupaj krmili Conradovo precizno intervalno stikalo
(ki se prav tako napaja iz istega napajalnika)
Na intervalnem stikalu smo zamenjali potenciometre, ker originalni niso "vlekli".
Tranzistor / Regulator 7806 napetosti je
pred ventilom ali? tudi pred stikalom ... ne vem.
Skoraj siguren pa sem, da zaradi "malega" ventila (ki sem ga odmontiral iz merilca za krvni tlak).
Zakaj se gre: ...?...
ko kompresor "laufa", je ventil zaprt.
Ko kompresor ne piha/laufa, ventil odzračuje.
Čas laufanja in odzračevanja je nastavljiv s potenciometroma.
Re: Kako prepametnemu izklopiti pamet? - mirator - 31.8.2016
Ker si že nabavil ponilec, ti predlagam, da za napajanje enostavno nabaviš še akumulator ustreznih Ah in zadeva ti bo lepo delovala. Vse skupaj potem vgradiš v ohišje na koleščkih, da lahko po želji brez težav prestavljaš na ustrezno lokacijo.
Kakšen bi bil
akumulator ustreznih Ah?
Pomeri ali izračunaj, kakšen tok tvoja naprava na 12 V potegne. Potem ta tok pomnoži s časom v urah, ko naprava deluje in dobiš amperne ure (Ah). Če naprava deluje v presledkih potem so amperne ure seštevek ampernih ur vseh presledkov v nekem obdobju (verjetno v enem dnevu).
N.pr.: ko napravo vključiš in bo delovala 180 min, potem bo v času 3 ur (180/60) iz napajalnika tekel tok n.pr. 7 A. To je 3*7=21 Ah. Če se to ponovi večkrat, n.pr. 4-x na dan, potem je potrebna dnevna kapaciteta akumulatorja pri dopustni 50% izpraznitvi:
21*0,5*4=44 Ah. To je manjši avtomobilski akumulator.
