Kaminske peči za kuho ali peko - Print verzija
+--- Tema: Kaminske peči za kuho ali peko (/showthread.php?tid=66624)
Kaminske peči za kuho ali peko - fad - 29.8.2016
Zdravo.
Kupili bomo kaminsko peč (netoplozračno, netoplovodno).
Rad bi, da bi bila peč poleg gretja uporabna še malo za kuhanje ali pečenje, sploh, ker kaže, da stvar načeloma niti ni veliko dražja od takih brez.
Kratka raziskava:
z manjšo kuhalno ploščo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-klemenc.si/kamini-rika/rika-x-cook/">http://www.kamini-klemenc.si/kamini-rika/rika-x-cook/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=qKFAt4MnD2g">https://www.youtube.com/watch?v=qKFAt4MnD2g</a><!-- m -->
1800+ddv
z manjšo pečico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-klemenc.si/kamini-rika/rika-x-back/">http://www.kamini-klemenc.si/kamini-rika/rika-x-back/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=FYMYX9Ho_Sc">https://www.youtube.com/watch?v=FYMYX9Ho_Sc</a><!-- m -->
2300+ddv
z obojim, a večja stvar, bolj špargert (sicer v antracitu kar ličen):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vieffetrade.eu/shop/85565.jpg">http://www.vieffetrade.eu/shop/85565.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamini-jelen.si/stedilniki/stedilniki-la-nordica-extraflame/stedilniki-na-drva/stedilnik-na-drva-vicenza-7-5-kw.html">http://www.kamini-jelen.si/stedilniki/s ... -5-kw.html</a><!-- m -->
2100+ddv
podobna reč, a bolj džabe (najbrž slabše):
brez pečice:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikoma.hr/content/product/image/senko-2545_antracit.jpg">http://www.ikoma.hr/content/product/ima ... tracit.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://senko.hr/proizvod/klasicni-stednjak-bez-pecnice-7kw/">http://senko.hr/proizvod/klasicni-stedn ... cnice-7kw/</a><!-- m -->
400
s pečico:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ikoma.hr/content/product/image/senko-2560_antracit.jpg">http://www.ikoma.hr/content/product/ima ... tracit.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://senko.hr/proizvod/klasicni-stednjak-9kw/">http://senko.hr/proizvod/klasicni-stednjak-9kw/</a><!-- m -->
700
Ima kdo izkušnje z majhno kuhalno ploščo, kakršna je pri pri X-COOK?
Je to uporabno za skuhat npr. župo, fižol, obaro?
V čem je senko sg-60 slabši od nordice vicenza?
Kako se loči slab špargert od dobrega?
So taki špargerti za ogrevanje bistveno slabši od kaminskih peči?
Hvala.
Re: Kaminske peči za kuho ali peko - cevko - 29.8.2016
To, kar opisuješ, da želiš imeti in glede na tvoje linke, so navadni šporheti. Ne vem, no, saj je tvoj denar, ampak glede na to, da se toplovodni šporhet dobi že za jurja, so tele cene za navadni šporhet kar močne. Kar je pri njih pomembno, da ima litoželezno kurišče in možnost pomika kurilne rešetke gor/dol in zaradi akumulacije toplote še kakšen obod iz šamota.
Re: Kaminske peči za kuho ali peko - fad - 15.11.2016
Gledamo tole Lucy:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.austroflamm.com/en/Produkte/Kaminoefen/Lucy_Cook?detail=Detail">http://www.austroflamm.com/en/Produkte/ ... ail=Detail</a><!-- m -->
A v navodilih piše:
The woodstove LUCY COOK is not suitable for long term heating.
Ve kdo, kaj to pomeni? Koliko lahko človek žge tako reč? Lahko to gori vsak dan in ves dan?
Hvala.
Re: Kaminske peči za kuho ali peko - aleš.h - 15.11.2016
Hvala lepa za peč, ki ne sme goreti dlje časa ... Pa kaj je to? Kitajski plastični fen za lase, ki se stopi ob dolgotrajni uporabi?
stane sicer dva čuka ... ;I
Ja in?
samo stopnjujem nelogičnost - da torej nekaj kar vseeno stane dva čuka, ne smeš dolgotrajno kurit ...
Ni vse zlato kar se sveti ...
Re: Kaminske peči za kuho ali peko - fad - 7.12.2016
Dobil sem takšen odgovor (glede tega, da se ne sme stalno kurit) - vi to veste za svoje kaminske peči?Wink
Vse peči in kamini imajo normativ za nestalno uporabo peči.(to pomeni da naj se peč uporablja do 5h potem pa se prekine in ohladi nekje toliko časa kot se uporablja. ) to je normativ za vse peči. Morate pa vedeti da če peč sprosti (6kw) v petih urah 30kw moči v prostor.
Bistveno boljša je akumulacijska peč, ker po končanju gorenja oddaja še kar nekaj časa toploto (naše tudi do 15h). te ki so pa brez akumulacije pa nekje 2h.
Je pa res da večinoma peči ki so na trgu navodil za uporaba sploh nima in se to prezre.
Tudi glede izkoristkov je potem drugače, ker če več časa gori gre več energije v dimnik, sama peč pa ne sprejme dodatne toplote in se zmanjša izkoristek same peči.
Re: Kaminske peči za kuho ali peko - aleš.h - 8.12.2016
Kakšne neumnosti ... jezus ...
