Cena elektroištalacij - Print verzija
+--- Tema: Cena elektroištalacij (/showthread.php?tid=66592)
Strani: 1 2 3
Cena elektroištalacij - makave7li - 25.8.2016
Dobil sem predračun, za grobe elektroinštalacije v mansardi. Mansarde je nekje 100 kvadratov, vse ostalo pa je razvidno v predračunu.
Zanima me, ali se vam ta znesek zdi visok, ali je to nekaj realnega?
Hvala za mnenja in lp.
Re: Cena elektroištalacij - M-XXXX - 25.8.2016
Predlagam, da vprašaš električarja približno kakšen je znesek materiala.
Razlika potem pride delo. Vprašaj ga kako dolgo bo delal. Deli znesek z približnim številom ur. Če ti je znesek sprejemljiv je potem znesek približno realen.
Če ti znesek ni sprejemljiv potem se pa tudi ve kje smo.
Jaz osebno vem, da za 100m2 mansarde toliko niti približno nebi dal (nedolgo nazaj delal elektriko v zidanici (80m2) (sicer sam, tako da dela ne morem vračunat) ampak se pogovarjamo o nekaj 10% tega zneska...
Re: Cena elektroištalacij - Muzkontar - 25.8.2016
Vprašaj v elektro trgovino, koliko stane samo material. Velikega rabata, ki ga on dobi tam, pa tebi nikoli ne bo priznal.
Sem doživel, da me je material z polnim davkom prišel precej ceneje kot tisti, ki ga je izvajalec vzel na firmo in ga potem hotel uporabiti - kao ful ugodno.
Re: Cena elektroištalacij - arbajter - 25.8.2016
Znesek z 22% DDV znaša 3345,30€, če ti ga blagohotno obračuna po stopnji 9,5% pa vseeno zelo bogatih 3002,55€. Če se najde nekdo, ki to ceno plača, ajde. Sicer je mnenje o ceni izvedbe instalacij brez ogleda objekta izredno nehvaležno, ko ne veš kaj pomeni, koliko metrov dolbljenja sten je potrebnih, ali se instalacija lahko položi v cevi in v tlakih, pa še kup drugih vprašanj se pri tem pojavlja, pa vseeno menim, da je ponudba precej zasoljena, četudi so v ceni všteta GW (Gewiss) stikala ter vtičnice. Sploh pa so cene (razdelilnik) absolutno nerealne in previsoke. Nekaj dni nazaj je bila na forumu debata o nabavni ceni FID stikala, ko sem napisal da je cena za stikalo brez rabatov z obračunanim DDV 27€ (v tej ponudbi 45€), varovalka za vsakega navadnega smrtnika v trgovini ne pride preko 3,2€ za kos, z rabatom jo dobim za manj kot 2€ z vključenim DDV, tule hoče imeti zanjo 5,70€ pa še DDV ni niti obračunan ne za eno ne za drugo. Tudi okrog ure (14€ netto, z DDV preko 17€) bi se dala kaka zgodba napisat. Je pa to tako, če se najde ovca, ki se pusti postriči, zakaj jo pa nebi, če se da. Opali ne žali - sistem.
Re: Cena elektroištalacij - matejm - 25.8.2016
Samo nekaj primerjave glede cen material kabla:
kabel 3x1,5 ponudnik: 1,1€ tekoči meter, juventus 0,25 centa
kabel 3x 2,5 ponudnik: 1,3€ tekoči meter, juventus 0,40 centa
kabel 5x 2,5 ponudnik: 1,8€ tekoči meter, juventus 0,65 centa
Podobno je pri ostalih cenah materiala, pač zelo pretirane. In še na nekaj bodita previdna, to da gre samo 60m kabla 3x 2.5 mm2, kar pomeni da bi še po vsej verjetnosti nekaj vtičnic priklapljal na 10 A. Priporočam vama, da vtičnice vama naj naredijo vse z 2,5 mm2 kvadrat kabla.
Re: Cena elektroištalacij - dragoF - 25.8.2016
Tako limat ponudbe je milo rečeno ne fer. Kaj pa če bi si avtor teme najprej priskrbel kakovosten popis materiala in storitev, ter na podlagi tega zbiral ponudbe? Iz pripetega se sploh ne da oceniti koliko je kaj realno, saj je več kot polovica postavk napisana tako, da se sploh ne ve kaj vse je všteto v ceno.
Re: Cena elektroištalacij - Samojed - 25.8.2016
No, delno to drži, ampak cene kabla in ostalega materiala so pa javno dostopne in če tu nekdo hoče "nategnit" in potem še stokat da mu je za delo ostalo samo 100€ pa tudi ni fer, se ti ne zdi.
Sicer zagovarjam pošteno plačilo za pošteno delo, ampak ne se skrivat.
Sem npr. vprašal mehanik koliko je menjava olja in filtra za moj avto - odgovor 90€. Na vprašanje zakaj toliko sem zvedel da je material drag in da komaj 10€ ostane za delo. Drug dan sem pripeljal material (za 25€) in ponudil 15€ za delo - evo, zamenjaj - pa ni hotel. Tale štorija zgoraj mi je podobna.
Re: Cena elektroištalacij - mirator - 26.8.2016
Se strinjam, da je mogoče takole na forumu preverjati ustreznost ene same ponudbe nekoliko delikatna stvar. Možno je namreč:
- da je ponudba v bistvu projektanski popis s cenami,
- da je ponudba od inženiring firme. Tisti, ki imate izkušnje, dobro veste, koliko ste za vaše delo dobili vi in koliko je vaše delo koštalo investitorja,
- da je pač pridobil eno samo ponudbo od nekoga, ki je mislil, da ima posel že v žepu.
Vsekakor si je potrebno pridobiti na osnovi nevtralnega popisa, vsaj tri neodvisne ponudbe in potem ugotavljati ustreznost oz. realnost.
Re: Cena elektroištalacij - azuprej - 26.8.2016
matejm Napisal:Samo nekaj primerjave glede cen material kabla:
Ne poznam konkretne ponudbe, niti izvajalca niti material, AMPAK - pri teh ponudbah je v tej ceni DOBAVA in MONTAŽA materiala. Tudi zato je davek 9,5%.
Govorit na pamet za koliko je kabel v juventusu poceni, če ga greš sam kupit je brezveze. Tudi ni vedno samo kot po vaše rečete "nabijanje cene materiala", če na začetku piše dobava in montaža.
Pač izvajalec ma takšno ceno z delom. Pridobi še eno ponudbo pa boš videl kje si.
Če je kje slučajno obračunana urna postavka posebaj razen pri zunanji omarici se opravicujem.
Re: Cena elektroištalacij - arbajter - 26.8.2016
Seveda je. Štemanje ima obračunano posebej, preko 80 ur, potem pa še izdelavo posamičnih izvodov. Če to ni nabijanje cene...
Re: Cena elektroištalacij - makave7li - 26.8.2016
HVala vsem za odgovore in veliko pomoč.
Nisem rabil kaj veliko dalje povprašat, in sem dobil kar enkrat cenejšo ponudbo Wink
Drugače, pa me je hotel z materialom kar pošteno nate...
Hvala še enkrat in lp
Re: Cena elektroištalacij - dragoF - 26.8.2016
makave7li
Napisal:
Pa še tisto ponudbo prilimajte, ko že tako radi limate ponudbe. Še bolj zanimivo pa bi bilo če bi se na koncu oglasili in povedali koliko ste dekansko plačali in kako ste zadovoljni z opravljenim delom enkrat cenejšega ponudnika.
Re: Cena elektroištalacij - Muzkontar - 26.8.2016
dragoF: kaj te moti pri tem?
Fer ali ne fer - ko ti izvajalec kljub podani ponudbi hoče vzeti še 30% zraven - je to fer?
Brez ponudb - ni posla. Žal je to za izvajalce zoprno delo.
Kdo amaterju naredi kvaliteten popis? Kolikor imam izkušenj, je veliko popisov malo mimo, ker jih delajo ljudje, ki nimajo stika s prakso.
Lahko poveš, kako narediš sam?
Muzkontar Napisal:Kdo amaterju naredi kvaliteten popis? Kolikor imam izkušenj, je veliko popisov malo mimo, ker jih delajo ljudje, ki nimajo stika s prakso.
Pa smo spet tam. Najlažje kar na eni ali dveh slabih izkušnjah, vse stlačiti v en žakelj. Se strinjam, so slabi izvajalci in so slabi projektanti. Ampak so slabi tudi investitorji, ki mislijo, da lahko imajo za malo denarja veliko muzike. Za dober popis porabiš kar nekaj časa in če investitor tega ne upošteva pač dobi, kar dobi. Vseeno pa je nevtralen popis ne glede ali je dober ali ne, boljši kot popis izbranega izvajalca.
Re: Cena elektroištalacij - mape - 26.8.2016
Tisti kvalitetni izvajalec, ki na koncu itak predrag :lol:
Na katerokoli znano ponudbo s splošnim materialom lahko vsakdo, ki res želi/mora posel dobit doda še procent popusta. Wink
