Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo - Print verzija
+--- Tema: Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo (/showthread.php?tid=66553)
Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo - casar - 22.8.2016
Mogoče kdo ve ali obstaja kakšen enofazni (dvopolni, 1p+N) KZS (RCBO) tipa B+, karakteristiko proženja S (selektivni) in širino največ dveh elementov (36 mm), če bi bil širok za en sam element, bi pa sploh bila zmaga? Ostale lastnosti verjetno niso kritične, ampak za vsak primer C, 16 A, 300 mA. Sem iskal to pri kar nekaj proizvajalcih, a žal pri nobenem našel nič podobnega. Pri KZS-jih vsi na veliko ponujajo samo takšne tipov AC in A ter s takojšnjim proženjem. Vem, da je funkcionalno povsem ekvivalentno kombinacijo možno sestaviti iz trifaznega RCD (ki obstaja) in varovalke (instalacijskega odklopnika, ki tudi obstaja), ampak takšno postrojenje pokuri 5 enot na DIN letvi.
In podobno iščem tudi enofazni (dvopolni, 1p+N) RCD (RCCB, FID) tipa B+ in karakteristiko proženja K (majhna zakasnitev), 25 A, 30 mA, ki bi ne bil širši od dveh enot? Podobne trifazne (štiripolne, 3p+N) sem našel, ampak spet po nepotrebnem pokurijo 4 enote na DIN letvi.
Aleš
Re: Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo - arbajter - 22.8.2016
Enomestni KZS seveda obstaja, res nedolgo, kar so ga dali na tržišče, mislim da je zaenkrat edini na tržišču tega formata. Naj te ne moti C karakteristika na sliki. Imajo tudi preostale karakteristike odklopnikov v enomestni izvedbi.
Spodaj imaš pa še katalog, boš našel kar potrebuješ.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/product-search-2?view=search&levelid=166">http://www.eti.si/product-search-2?view ... evelid=166</a><!-- m -->
Re: Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo - casar - 22.8.2016
arbajter Napisal:Enomestni KZS seveda obstaja, res nedolgo, kar so ga dali na tržišče, mislim da je zaenkrat edini na tržišču tega formata. Naj te ne moti C karakteristika na sliki. Imajo tudi preostale karakteristike odklopnikov v enomestni izvedbi.
ETI je bil moj prvi izbor/poskus, tako da sem njihove katologe pregledal po dolgem in počez, pa žal tega, kar iščem, nimajo. Vsi njihovi enomestni KZS-ji so tipa A (jaz želim tip B+) in nezakasnjeni s takojšnjim proženjem (jaz želim selektivnega z zakasnjenim proženjem). Govorim o proženju ob preseženem nazivnem diferenčnem toku, ne o izklopni karakteristiki pri preseženem nazivnem toku (nadtokovni zaščiti), kjer ni težav, saj željeno izklopno karakteristiko C imajo. Za nameček imajo le modele, kjer je največji nazivni diferenčni tok 100 mA (jaz bi rad 300 mA), ampak če bi bil to edini problem, bi se vseeno odločil zanj.
Imajo tudi dvomestne KZS-je, vendar kaj več kot modelov z nazivnim diferenčnim tokom 300 mA in tipa AC (kar je še slabše od tipa A) tudi tukaj ne prinesejo zraven.
Aleš
Re: Enofazni KZS in RCD tipa B+ z zakasnitvijo - Samojed - 22.8.2016
Ni povsem to kar iščeš, ti pa skupaj z odklopnikom vzame tri mesta. Preveri, jaz sem na hitro našel :
<!-- m --><a class="postlink" href="https://library.e.abb.com/public/b93cbc4e34284d1c8bfd758b4c8edff5/2CSC423015B0201%20Brochure_F200_B_EN_web_April-2015.pdf">https://library.e.abb.com/public/b93cbc ... l-2015.pdf</a><!-- m -->
oziroma info:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/residual-current-devices/rccb/f200-b-type">http://new.abb.com/low-voltage/products ... 200-b-type</a><!-- m -->
Samojed Napisal:Ni povsem to kar iščeš, ti pa skupaj z odklopnikom vzame tri mesta. Preveri, jaz sem na hitro našel :
oziroma info:
Resnici na ljubo se tukaj najde kakšen tip RCD-ja več, kot v ABB-jevem katalogu, ki sem ga sam pregledoval, ampak ni to ravno to. Pa sploh ni jedro problema v treh mestih, ki bi tudi bila bolj ugodna od petih mest. Tudi tip B namesto B+ bi mogoče še šel. Problem je, da dvopolnih RCD-jev tipa B, ki bi bili selektivni, nimajo. Selektivne tipa B imajo samo štiripolne. Pa smo spet na petih mestih.
Kar se tiče drugega RCD-ja s kratkotrajno zakasnitvijo, ki mu pri ABB pravijo APR, je pa ravno tako problem, saj APR delajo le v kombinaciji s tipom A. Za tip B jih nimajo, niti štiripolnih ne.
Aleš
Potem bo pač treba vzeti klasičnega. Glede na napisano predvidevam da rabiš za neko napravo s frekvenčnikom ali kaj podobnega. Če v razdelilni omari manjka prostora, lahko tam daš samo varovalko, RCD pa v krmilno omaro naprave na dovod, pa bo povsem enakovredno. Ideja pač, če ne gre drugače.
Samojed Napisal:Potem bo pač treba vzeti klasičnega. Glede na napisano predvidevam da rabiš za neko napravo s frekvenčnikom ali kaj podobnega. Če v razdelilni omari manjka prostora, lahko tam daš samo varovalko, RCD pa v krmilno omaro naprave na dovod, pa bo povsem enakovredno. Ideja pač, če ne gre drugače.
V razdelilni omarici prostor načeloma je, ampak gre zelo na tesno in mi ni všeč. Če grem obakrat na štiripolne RCD-je in odklopnik zraven, pridem skupno na 68 porabljenih mest v omarici, kjer je prostora za 72 enot.
Potrebujem pa to za UPS. KZS ali RCD+odklopnik na primarni strani, kjer je UPS kot breme, oni drugi RCD pa na sekundarni strani, kjer je UPS kot generator. V omarici so tudi in predvsem druge stvari, ne samo tole za UPS.
Aleš
