Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - Print verzija
+--- Tema: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop (/showthread.php?tid=66545)
Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - jani65 - 21.8.2016
Iščem napravo , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovno vzpostavitev napetosti na vtičnicah. Sicer še nisem iskal po trgovinah ,ker niti ne vem kakšna je niti ne vem če to obstaja. Ima kdo kakšno informacijo o tej napravi ali kaj pač to je. Naprava mora biti prenosna ,ker se bo uporabljala na terenu. Uporablja se eno fazni in tri fazni tok.
Re: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - arbajter - 21.8.2016
Evo, sem ti risbico zrisal, da bo lažje. Kontaktor je od Kloeckner & Moellerja, DIL EM-10, lahko je tudi kateri drugi, za večje ali manjše moči. Nisi nič omenil ta podatek. V načrtu navedeni kontaktor dopušča priklop porabnikov do moči 10kW.
Na kontaktor priklopiš napajanje in ga z tipko za vklop vklopiš (zelena tipka). Od tega trenutka naprej bo kontaktor ostal v vključenem položaju, dokler ne pride do izpada napajanja ali pa dokler ne pritisneš tipke izklop (rdeča tipka).
Re: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - dragoF - 21.8.2016
Če pride do izpada samo L2 ali samo L3 potem ta sistem ne bo izklopil.
Re: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - Homer - 21.8.2016
Najbrž ni problem razširiti priloženo shemo še z dvema pomožnima relejčkoma v preostalih fazah in je potem zaščita tudi ob izpadu ene ali dveh faz......
Seveda če je to zahteva, ampak iz vprašanja to ni razvidno.
Re: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - jani65 - 21.8.2016
Hvala za hitre odgovore. Uporabljalo se bo pri ozvočenju, oziroma se bi že moralo. Vsi porabniki so digitalni (mešalka, zvočniki, efekti,klaviature,digitalni bobni, kitarski ojačevalniki),ostali instrumenti in mikrofoni se napajajo prek XLR priključkov.
Ozvočenje aktivno in ima 4000 RMS W glasbene moči ,koliko je poraba ele. bi pa moral seštet. Vendar 10kw še zdaleč ne dosega ,mogoče 2kw največ 2,5kw.
Vedno ni mogoče priklopit na 380V tako ,da mora delovat tudi na 230V.
Že narejeno je mogoče kje nabavit ali se mora zadeva sestavit?
Zadeva se lahko brez težav sestavi. Dele lahko kupite v vsaki trgovini z elektro materialom.
Re: Naprava , ki ob izpadu elektrike prepreči ponovni vklop - Zaspanc - 21.8.2016
Pomoje boš moral sestavit, saj ni neka znanost.
Predlagam pa da narediš 2:
1. enofazni na način, kot ga predlaga arbajter
2. 3-fazni z uporabo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/releji-vticni-casovni-merilni-nadzorni/zvezda-trikot-releji/napetostni-nadzorni-rele-3-fazni-proti-n-nastav-160-240v-ur5u3011.html">http://www.schrack.si/trgovina/releji-v ... u3011.html</a><!-- m --> (ali podobnega), ker pravilno zazna izpad poljubne faze.
Nazivna napetost 4kV je po fazi ali vse skupaj?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://image.schrack.com/datenblaetter/h_ur5u3011_de.pdf">http://image.schrack.com/datenblaetter/ ... 011_de.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/releji-vticni-casovni-merilni-nadzorni/zvezda-trikot-releji/napetostni-nadzorni-rele-1-fazni-ur5u1011.html">http://www.schrack.si/trgovina/releji-v ... u1011.html</a><!-- m -->
Za eno fazo bom najbrž pripravil dva odklopa, tako lahko uporabim dve vtičnici iz omrežja ,pri treh je pa dovolj eden. To bi moralo biti tudi v nekaj zmontirano in na tem morajo biti tudi vtičnice in vtikač za dovod. Za tri faze že imam sedaj ,da mi razdeli na 3x na 230 V. Eno fazo pač delim z podaljški 1,5mm2. Lahko bi bilo tudi vse v enem samo da so vi tri releji ločeni med samo in imajo ločene ele. vhode in izhode. Do naprave privedem tok iz omrežja ,dalje pa itak ne gre drugače kot z podaljški, ki imajo več vtičnic.
Malo še moram po gledat cene ,da ne preplačam vse skupaj ,je pa res ,da zadeva mora delovat v mejah normale.
Kaka nazivna napetost 4kV ??
V PDF datoteki piše, Bemessungsstoßspannung: 4kV ,oziroma kaj pomeni ta podatek.
Odpornost njegove pameti proti prenapetostnim konicam.
V glavnem ta podatek ni pomemben in oba releja zadostujeta za mojo zadevo.
Drži.
Morda bi bilo pred nakupom obeh smiselno preverit, kako se obnaša 3-fazni če mu vse 3 vhode vežeš skupaj na en vhod. Mogoče bi tako odpadla potreba po dodatnem enofaznem.
Na opazko dragotaF
Sicer nebi o dlaki, jajcih, no ker pa je elektrika precej eksaktna zadeva, bom napisal, da imaš v celoti prav. In ker ne maram učiti kake krive vere popravljam risbo, mislim, da sedaj v celoti ustreza zahtevam, tako po eno, dvo in trifaznem priklopu. Da pa se ne bo kdo spotaknil, naj omenim, da v risbi ni zajeto varovanje priključenih porabnikov in elementov sklopa za krmiljenje. To naj si ureja vsak sam.
Prilagam še rešitev problema z faznim kontrolnikom. V bistvu rešitev z kontrolnikom ni bistveno dražja od rešitve z tremi releji. Rele z podnožjem je okrog 15 ali 20€ (x3 seveda) fazni kontrolnik pa stane nekaj preko 70€. Ob tem naj omenim, da se na njem nastavlja še nekaj parametrov, prenapetosti in podnapetosti. Nastaviš npr.10% in ko napetost prekorači nazivno za 10% se bo samodejno izvršil izklop, pri podnapetostih je enako, ko se napetost sesede pod nastavljeno, se izvrši izklop. Že ti dve možnosti predstavljata kar lepo prednost pri odločitvi o načinu izvedbe. Ker pa nekateri fazni kontrolniki po izklopu in po ponovni vzpostavitvi zahtevanih (nastavljenih) pogojev samodejno preidejo v stanje delovanja, sem obdržal v načrtu ročni zagon vklopa. Pri kontrolnikih, ki za resetiranje zahtevajo kvitiranje napake tisti ročni vklop ni potreben, je pa treba na kontrolnik priklopiti eno tipko za reset.
Drago, bo sedaj bolje?
Pozabil sem dopisati, da izvedba z faznim kontrolnikom ne dopušča eno in dvofaznih priklopov.
