Napačna parcelna številka v kupoprodajni pogodbi - Print verzija
+--- Tema: Napačna parcelna številka v kupoprodajni pogodbi (/showthread.php?tid=6653)
Napačna parcelna številka v kupoprodajni pogodbi - Kristi - 28.3.2007
z mozem si ogledujeva eno stanovanje, ki ga zeliva kupiti, zakompliciralo pa se je pri pravnem stanju nepremicnine:
Nepremicnina ni vpisana v ZK, prodajalec ima verigo vseh originalnih kupoprodajnih pogodb od investitorja do njega, vse pogodbe se glasijo na pravilno dejansko stanje stanovanja (naslov, lega, nadstropje, izmera) problem pa je v tem, da sva pri pregledu v zemljiski kataster ugotovila, da je v vseh kupoprodajnih stevilkah navedena napacna parcelna stevilka nepremicnine. Kaj sedaj? Prodajalec je nepremicnino kupil preko nepremicninske agencije (!!!!) pred skoraj 7 leti. Pred njim sta bila lastnika se 2.
Ali obstaja kak nacin, da se ta napaka (ki je seveda z vidika pridobitve lastninske pravice z vpisom v ZK bistevan, tega se zavedava) odpravi za nazaj?
Hvala za odgovor.
- dominic - 28.3.2007
Možno, da so se parcelne številke v ZK vmes spremenile in so jih pri sestavljanju pogodb samo prepisovali iz prve pogodbe.
Jaz mislim, da to ni problematično, če je nedvoumno zapisano, za katero stanovanje gre. Je pa potrebno pri vpisu v ZK imeti etažni načrt ipd.
Nee...parcelne stevilke se niso spreminjale.....gre za napako v pogodbah....dejansko pise, da se prodaja stanovanje na drugi parceli, kot pa se to v resnici nahaja....je pa res, da stvar v naravi ni sporna - povsem jasno je, za katero stanovanje gre (ker je naslov, lega, izmera, nadstropje..) pravo.
Ampak ZK verjetno ne briga, da se mi vsi strinjamo, da je stanovanje dejansko nesporno....mislim, takega stanovanja verjetno ne bi mogla vpisat v ZK, pa tudi banka nama verjetno zanj ne bo dala hipotekarnega kredita?
Ce ima se kdo kako idejo, kako stvar urediti....
- spiritus - 28.3.2007
S prodajalcem sklenita aneks k (zadnji) prodajni pogodbi, v katerem boste pač ugotovili, da je šlo v vseh pogodbah za isto stanovanje, ki pa je bilo zaradi tega in tega razloga (no, razloga ni potrebno navajat) postavljeno na napačno parcelo.
V aneksu napišete pravo zk oznako stanovanja in prodajalec popravi (izda) še (novo) zk dovolilo. Ne bi smelo biti težav, saj zk sodišče le preveri, ali je oznaka nepremičnine v zk enaka kot v zk dovolilu in pogodbi. Glede na to, katera nepremičnina je bila ves čas predmet prodaje, ne bi smelo biti težav tudi z verigo pogodb. Če gre za prvi vpis nepremičnine v zk, pa morate verjetno priložiti tudi odločbo GURS o vpisu stanovanja oz. stavbe v register stanovanj in stavb...če pa je etažna lastnina že vzpostavljena, potem ne bi smelo biti težav.
V skrajnem primeru (če se tako ne bi izšlo, v kar pa dvomim), ti ostane postopek vzpostavitve zk listine (no, ampak za to bi pa res ogromno domišljije potreboval....)
