Kateri Geberit - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kateri Geberit (/showthread.php?tid=66517) |
Kateri Geberit - betmen - 17.8.2016 Zdravo ker je toliko različnih geberitov (podometnih kotličkov) na trgu, sploh ne najdem razlik med njimi. Gledal sem tega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/suhomontazni_elementi/Duofix_Basic_suhomontazni_WC_element_UP100_H112_111_153_00_1_GEBERIT">http://www.ideo.si/suhomontazni_element ... _1_GEBERIT</a><!-- m --> GEBERIT Duofix Basic suhomontažni WC element UP100, H112 111.153.00.1 Ali je ta dober? Rad bi samo, da ima dve tipki (za malo vode, in za veliko) ostalo mi ni toliko važno. Zakaj nekateri stanejo 120 eur eni pa 280eur? Re: Kateri Geberit - bomber111 - 17.8.2016 Ko sem kupoval je bila razlika v višini in v tem, da so bili eni za suho montažno vgradnjo eni za "mokro". Sam sem kupil za suhomontažno ker je bil cenejši in ga vzidal v steno. Imam pa ga od grohe za 115 evrov s tipko vred. Re: Kateri Geberit - mmaestro - 17.8.2016 Razlika je katere tipke pašejo gor. Na Delto pašejo samo 3 tipke, na Sigmo pa več. Delta ima tisti pokrov, ki se da gor ko se delajo ometi iz stiroporja, Sigma iz plastike. Ogrodje je isto samo par razlik je, ki načeloma niso pomembne, dokler ne prideš do tega katere tipke bi rad imel. Poglej si te kotličke v Nemčiji, tam dobiš Sigmo za mislim da 170€ pri nas pa preko 220€ najbolj ugodna ponudba. Trgovine se sicer ne spomnim, samo je dosti linkov po forumu, kjer ljudje kupujejo take stvari v Nemčiji. Re: Kateri Geberit - betmen - 17.8.2016 O super hvala vama za tako hitre odgovore! Re: Kateri Geberit - betmen - 19.8.2016 Ok, zdaj ko sem sem bolj poglobil, sem ugotovil, da je razlika v ceni zato, ker pri nekaterih pride zraven dodatni montažni set, pri nekaterih (cenejših) pa ne. Primer: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/suhomontazni_elementi/Duofix_Basic_suhomontazni_WC_element_UP100_H112_111_153_00_1_GEBERIT?utm_source=ceneje&utm_medium=products&utm_campaign=ceneje_products&utm_content=pp[/url] ali [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/suhomontazni_elementi/Duofix_suhomontazni_WC_element_z_UP320_H_112_111_311_00_5_GEBERIT[/url] a res ta "set" odtehta 100 eur? Re: Kateri Geberit - allagas - 19.8.2016 Maestro ti je že odgovoril. Imaš dva modela up 100 in up 320.na dražjega paše več tipk na cenejšega le osnovne-odloči se katero tipko bi imel nato izbereš. Pa naroči preko spleta recimo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.reuter.de/geberit-duofix-wand-wc-montageelement-112-cm-up-spk-up320-a33278.php">https://www.reuter.de/geberit-duofix-wa ... a33278.php</a><!-- m --> Še to: tipka se kupi posebej in je draga! Re: Kateri Geberit - betmen - 19.8.2016 Ja hvala, ampak zmoti me to: UP 100: Obseg dobave: • Splakovalnik • 2 navojni palici za pritrditev keramike (M12) • Priključni adapter (90/90) UP 320: Obseg dobave: • Priključek vode R 1/2" z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom • Prazna cev za priključek vode za Geberit AquaClean • 2 pritrdilna kotnika • Odtočno koleno • Set za zvočno izolacijo • Zaščitni čepi • Vgradna zaščita za servisno odprtino • 2 navojni palici M12 za pritrditev keramike • Priključna garnitura za WC, ø 90 mm • WC odtočno koleno, PE-HD, ø 90 mm • Prehodna spojka, PE-HD, ø 90/110 mm • Pritrdilni material Vidiš kaj vse manjka UP 100 v primerjavi z 320... pa ni samo razlika v tipkah ali pač pri UP 100 ne rabiš odtočnih kolen, spojk, čepov ipd. Re: Kateri Geberit - allagas - 19.8.2016 Vprašaj direkt na geberit in naj ti povedo. Re: Kateri Geberit - azuprej - 20.8.2016 To kar ti gledaš je Geberit BASIC, z osnovnim kompletom brez dodatkov in z omejeno izbiro nekaterih aktivnih tipk. Geberit SIGMA je druga zadeva, z vso pripadajočo opremo in velikim izborom tipk, prav tako sistemom odzračevanja, itd... DUOFIX je kotliček z konstrukcijo, sepravi ga postaviš in obzidaš COMBIFIX je kotliček brez konstrukcije, za podomet Če boš delal "poličko" izven stene, potrebuješ duofix, če ga boš vgradil v steno, potem nerabiš plačati 30% več za duofix ampak uporabiš combifix in ga obdelaš ravno s steno. DUOFIX Sigma 111.311.00.5 po ceniku 285 brez ddv, COMBIFIX Sigma 110.366.00.5 211 brez ddv, Izberi in primerjaj kje je ugodnejši na spletu, pazi pa kot sem rekel, vedno je BASIC set dosti cenejši. Lp Re: Kateri Geberit - azuprej - 20.8.2016 allagas Napisal:Še to: tipka se kupi posebej in je draga!Osnovna tipka Sigma01 bele barve za dvokoličinsko splakovanje stane 45€, seveda najcenejša, lahko si pa zaželiš tudi pozlačene robove in druge tipke za 500+€ :mrgreen: Re: Kateri Geberit - lukac12 - 15.9.2018 Lahko morda kdo obrazloži v čem je razlika med tem dvema Geberit Duofix montažnima elementoma: - element Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm [url=httpsunichr("58")//catalogunichr("46")geberitunichr("46")si/sl-SI/Element-Geberit-Duofix-za-stenski-WC,-112-cm,-s-podometnim-splakovalnikom-Sigma-12-cm/PRO_100830-111unichr("46")311unichr("46")00unichr("46")5unichr("46")html](link)[/url] - element Geberit Duofix za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir [url=httpsunichr("58")//catalogunichr("46")geberitunichr("46")si/sl-SI/Element-Geberit-Duofix-za-stenski-WC,-112-cm,-s-podometnim-splakovalnikom-Sigma-12-cm,-brez-ovir/PRO_100841-111unichr("46")324unichr("46")00unichr("46")5unichr("46")html](link)[/url] Za kaj se torej uporablja izvedba brez ovir, ki je cenovno tudi precej dražja? Re: Kateri Geberit - markII - 15.9.2018 Brez ovir ima že urejen priklop za aquaclean, |
