Priklop senzorja globine vode v štirni - Print verzija
+--- Tema: Priklop senzorja globine vode v štirni (/showthread.php?tid=66490)
Strani: 1 2 3
Priklop senzorja globine vode v štirni - kamenkost - 14.8.2016
Že dalj časa iščem rešitev za občasno spremljanje nivoja vode v domači štirni - kapnici.
Pogledal sem po spletu, ali se dobijo gotove rešitve in našel samo "WST-RS - Wasserstandsfernanzeige für Wasserbehälter aller Art", ki ponazarja nivo vode v odstotkih z devetimi žicami, napeljanimi v vodo, in rdečimi lučkami, ki pokažejo nivo, ko pritisneš na gumb.
Bolj zapletena in najbrž dražja rešitev bi bila s hidrostatskim senzorjem, vendar nisem prepričan, ali bi uspel s samogradnjo krmilja, da bi lahko nivo vode odčitaval. Trenutno gotovega kompleta s senzorjem ne najdem.
Ima kdo od spremljevalcev foruma izkušnje in kakšen nasvet glede rešitve?
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - Svetli - 14.8.2016
Jaz uporabljam prav za tovrsten namen specifično sondo Endress&Hauser WaterPilot. To je potopna sonda, ki meri diferenčni tlak med atmosfero in ref. točko v vodnjaku. Izhodni signal je v obliki 4..20mA, oz. odvisno od specifikacije pri naročilu. Se pravi senzor posredno meri višino vodnega stolpca med gladino in točko v vodnjaku kjer je fiksirana sonda (visi na kablu, žici.) Sondo sem dobil po dokaj ugodni ceni, če ne je nebi imel, namreč to je merilna sonda za profesionalno uporabo in je temu primerna tudi cena.
[attachment=o21440]
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - koli99 - 14.8.2016
Poglej si zadeve od navis. Imam njihov senzor za merjenje globine vode v stirni. Deluje super, le baterijo je potrebno menjati na 2 leti katera ni standardna. Deluje preko bluetootha in aplikacijena telefonu/tablici. Sedaj imam senzor v stirni 3 leta in razen menjave baterije deluje bp.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - SloCop - 14.8.2016
Kakš na je pa cena navisovega, pred kakšnim letom so mi poslali ponudbo za žičnega za cca 70 - 80€. Pa se mi je zdel drag, glede na to da mi vode nikoli ne zmanjka in da gre dejansko za luksuz...
Avtor teme:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/NEU-FULLSTANDSANZEIGE-REGEN-WASSER-FERNMESSUNG-TANKS-TONNEN-WATER-LEVEL-METER-/150668634903?hash=item23148ceb17:g:XDgAAOxyItRTdgXn">http://www.ebay.de/itm/NEU-FULLSTANDSAN ... xyItRTdgXn</a><!-- m -->
Cenovno sprejemljivo tudi za hec.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - kamenkost - 14.8.2016
Hvala, SloCop,
tudi sam menim, da je to zaradi cene in enostavnosti vsaj prehodno sprejemljiva rešitev.
Drote pritrdim na pocinkano cev 1/2 cole, ki jo potegnem do dna.
Malo me skrbi, ali bom našel primeren večžilni kabel, sicer bo treba kombirati dva ali tri skupaj.
Mogoče se bo našla še kakšna zanimiva ideja, sicer pa hvala vsem za informacije!
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - arbajter - 14.8.2016
Vzameš večžilni flat kabel.
Je pa odvisno tudi od zahtev merjenja nivoja tekočine. Stopenjsko merjenje ni problematično izdelati in je zelo poceni. Brezstopenjsko (zvezno) merjenje pa omogoča merjenje nivoja z ultra zvokom. Kot je že svetli zapisal ima take stvari v ponudbi Endress + Hauser, v Ljubljani jih najdete v Črnučah, Pot k sejmišču 26, za črnuškim Mercator Tehniko. Je pa to cenovno "Mercedes" razred. Če pa se kdo z elektroniko ljubiteljsko (ali pa bolj zares) ukvarja pa prilagam eno dokaj dobro rešitev v home made varianti z UZ merjenjem.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - kamenkost - 17.8.2016
Ja, res drži, da več glav več ve.
Za flat kabel se na primer sploh nisem spomnil, čeprav jih je bilo v računalniku včasih vse polno. Pa še pritrjevanje kabla na nosilec je enostavnejše.
Ultrazvok je privlačna, vendar v mojih razmerah mogoče malo preveč luksusna rešitev.
Arbajter, hvala za trud, mogoče pa je - ali bo - s tem kdo drug dobil ravno tisto, kar išče!
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - arbajter - 17.8.2016
Če pa imaš namen kabel uporabiti zgolj za javljanje stopenj z prižiganjem diod raje uporabi telefonski kabel IYSTY 6 (10) x 2 x 0,6mm, bo verjetno lažje kot z flat kablom. Ne vem pa podrobnosti izvedbe, kako si si zamislil izvesti zadevo. Omenil bi le to, da ne eden ne drugi nista primerna za napajanja 230V.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - kamenkost - 20.8.2016
Izvedba naj bi bila čim bolj enostavna. Škatlico z desetimi lučkami sem kupil, napajata jo dve bateriji AA. Torej 3 voltno napajanje. Lučke zasvetijo samo, ko pritisneš na gumb za vklop.
Za podlago napeljave sem vzel pocinkano cev 1/2 cole, ki sega od dna do vrha štirne. Malo je problem, kako pritrditi žice na to cev. Razmišljam, da bi vzel ono najmanjšo plastično kanaleto 10 x 10 mm in jo privijačil na cev ter skozi enakomerno razporejene luknjice v pokrovu speljal žičke, na vrh cevi pa pritrdil škatlico z lučkami.
Moti me teža te palice, mogoče bi bil za to boljši aluminij, ki pa je verjetno nekaj dražji. No, mogoče bom kasneje naredil drugo varianto, ta pa bo samo za prototip Smile
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - alanford - 20.8.2016
Sem na hitro preletel temo in očitno spregledal katere senzorje boš uporabil.
______________________________________
Sem to kar sem - vzemi ali pusti
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - 3pl6er - 20.8.2016
Namesto pocinkane cevi lahko uporabiš zeleno pastično cev za vodovodno napeljavo ustrezne dolžine.
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - mape - 20.8.2016
kovinska cev je druga elektroda
Re: Priklop senzorja globine vode v štirni - arbajter - 20.8.2016
Štromarji poznamo tudi PN cevi in pripadajoče skobe za pritrditev. Na vrhu pa daš eno Skin - ijevo uvodnico. Vse skupaj nima omembe vredne teže.
