Polaganje tlakovcev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Polaganje tlakovcev (/showthread.php?tid=66487) |
Polaganje tlakovcev - Figo - 13.8.2016 Pozdravljeni, Na terasi in pločniku ob hiši in dostopu do nje imam namen položiti tlakovce. Sedaj imam nasuto in utrjeno podlago s peskom (fini in grobi). Vse skupaj sedaj že stoji cca. 1leto. Na začetku sem imel namen zabetonirati plato in položiti kurir plošče, sedaj pa bi raje položil moderne tlakovce. Zanima me, če se tlakovce (prostor bo le pohoden) polaga le na utrjeno podlago iz peska ali se polaga na betonsko plato? Prostor je ob hiši, ki bo delno pokrit. Pri prvi varianti sem nameraval narediti padec v eno smer in tam položiti tudi rešetke, vodo pa speljati v zbiralnik, kjer teče tudi od strehe. Bi bilo to potrebno narediti tudi pri tlakovcih ali to ni potrebno? Je kakšna varianta boljša od druge? Trenutno urejam okolico hiše in bi rad pripravil vse skupaj vendar nisem še 100% prepričan, kako pripraviti vse čim več v lastni režiji. Tlakovci so več ali manj enakih debelin? Polaga se sedaj praktični brez fug? Hvala za vse predloge. Re: Polaganje tlakovcev - Muzkontar - 13.8.2016 Mogoče so ti všeč betonske plošče 100 x 100 cm, debelina okoli 6 cm od proizvajalca O....k. Sem jih marca videl na sejmu in so kot nalašč za eno vrsto tik ob hiši kot pločnik. Pa še precej bolj ravno lahko narediš vse skupaj. Povprašaj. Re: Polaganje tlakovcev - vincent - 15.8.2016 Polagaš lahko ali na beton ali na pesek. Sam sem dal vse na pesek...nekako imam raje da, če je potreba odpirat tlakovce, da lahko to narediš brez posebnih problemov (slej kot prej jih je treba kje odstranjevat..ali novi kabli, novi odtoki, novi priključki,..). Če imaš utrjeno podalgo (kar po enem letu sigurno je) rabiš zgolj pesek 0-4 mm za fino nasutje (2-5 cm) ter posledično niveliranje (tako v vago, kakor ravnino, kakor padci). Jaz sem takole delal (proti koncu)..zakaj mi je bolje, da niso na betonu, boš pa tudi razbral :wink: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/kurilnica-predpriprave-nadstresek-tlakovanje/10975">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... anje/10975</a><!-- m --> Re: Polaganje tlakovcev - Figo - 15.8.2016 Mi je jasno, zakaj si imel srečo, da si pred posegom imel tlakovce ![]() Kako si zadovoljen s tlakovci Oblak? Kateri model imaš? Cena? Re: Polaganje tlakovcev - vincent - 15.8.2016 Tlakovci so OK. Kaj naj rečem... opravljajo svojo nalogo. So to 'cenejša' izvedenka - imena žal ne vem. Re: Polaganje tlakovcev - AlesBa - 6.9.2016 Prosim za nasvet - naj tlakovce polagam v mesecu oktobru ali spomladi? Kolikšna je ca. realna cena polaganja: - filc je položen - t.i. tampon je narejen - tlakovce nabavim v lastni režiji LpA Re: Polaganje tlakovcev - Figo - 6.9.2016 Zdravo, Jaz sem v fazi iskanja izvajalca polaganja tlakovcev ampak se še nisem odločil, ker imam še nekaj podrobnosti za urediti, preden pridejo tlakovci Nikakor ni časa.V Nm sem dobil ponudbi dveh izvajalcev (znana, ker sta mi delala na vikendu) in je polaganje cca. 12€/kv.m. + 1-2€ fini mesek za podlago. Re: Polaganje tlakovcev - ales1981 - 10.9.2016 Izvajalec v MS z izkopom, nasutjem, tlakovci (11,5eur m2) ,polaganjem, bi me stalo 23eur m2. Vse smo naredili v lastni režiji, stroji izposojeni v OBI-ju (žaga+vibra) prišlo me je vse skupaj z izkopom in nasutjem 11 eur m2 Re: Polaganje tlakovcev - čukimuki - 11.9.2016 A tlakovce si potem dobil zastonj? Oziroma ali te je prišlo 11,5EUR + 11EUR = 22,5EUR/m2? Re: Polaganje tlakovcev - ales1981 - 11.9.2016 tlakovci so bili 7eur m2
Re: Polaganje tlakovcev - balonček - 13.6.2017 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=809273#p809273]***ponavljanje prispevka***[/url] Re: Polaganje tlakovcev - Minek - 1.4.2019 Keri izvajalec pa je bil to v MS? |
