Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? (/showthread.php?tid=66429) |
Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - brajh11 - 9.8.2016 Pozdravljeni, Trenutno imamo doma za lastno oskrbo s pitno vodo po hiši urejeno preko 200 l hidroforja, ki pa ga bo potrebno zamenjati. Hidrofor imamo zato, da dvignemo tlak, ker je tlak vode v cevi samo 0,5 atm. Je hidrofor dobra izbira al je boljše razmiislili o čem drugem, kot je npr. hidropak, hidroblok? oz. kakšno rešitev predlagate? Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - Beri - 9.8.2016 Najcenejši Hidropak Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - @ndrey - 9.8.2016 Če si imel do sedaj hidrofor, nadaljuj s tem. Sploh, če ti je to primarni vir vode oz. te vode porabiš največ. Moraš menjat posodo al črpalko? Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - SloCop - 9.8.2016 Se pridružujem mnenje Berij-ja, razen v delu kjer piše najcenejši . Zberi si takšnega ki bo zadovoljil tvoje potrebe po pritisku.Zakaj glasujem v prid hidropaka? - ker moraš v vsakem primeru prečrpat enako količino vode, torej točno toliko kot jo porabiš in posledično enako količino elektrike - ker nimaš nihanja pritiska - ker je cenejši - ker lahko brez težav dosežeš dovolj barov pritiska, pač kupiš dovolj zmogljivega - ker zavzame manj prostora Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - Beri - 9.8.2016 @SloCop, nič hudega s cenejšo varijanto, nekaj takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/crpalke/vodne-crpalke/jgp8001cx-ramda-hidropak-19lit-800w-ohisje-crpalke-inox-1305712861.html?aclct=1470400842&kw=hidropak">http://www.bolha.com/stroji-orodja/moto ... w=hidropak</a><!-- m --> Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - SloCop - 10.8.2016 Tale ima max pritisk 3 bare, v praksi računaj bolj na spodnjega, če daš vmes še kakšen filter za vodo si mrzel kar se tiče pritiska, sploh če imaš več kot enega odjemnika hkrati... recimo wc kotliček, tuš in pralni stroj, zunaj pa bi pral avto
Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - brajh11 - 10.8.2016 Trenutno imamo v uporabi črpalko VC 55, elko Maribor, trifazna izvedba, 2820 l/min - slika v prilogi. Sem pa v dilemi kakšno izbrati za hidropak... Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - Beri - 10.8.2016 SloCop Napisal:Tale ima max pritisk 3 bare, v praksi računaj bolj na spodnjega, če daš vmes še kakšen filter za vodo si mrzel kar se tiče pritiska, sploh če imaš več kot enega odjemnika hkrati... recimo wc kotliček, tuš in pralni stroj, zunaj pa bi pral avtoZa dvigovanje pritiska je ok,ker ne vleče vodo iz nekega vodnjaka. V kolikor mislite imeti večji pritisk,izvolite dražjo opcijo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/grundfos-mali-hidrofor-za-dvig-tlaka-mq-3-45.html#.V6rovU9vHqA">http://www.seltron.si/grundfos-mali-hid ... 6rovU9vHqA</a><!-- m --> Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - SloCop - 10.8.2016 Tega imam jaz, ko gre voda čez tri filtre je reč uporabna ravno za enodružinsko hišo. Če izvedež priklop brez filtrov dela ko raketa! Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - @ndrey - 10.8.2016 Za to ceno pa že skoraj dobiš komplet hidrofor. Če ga seveda potrebuješ. @brajh, te črpalke so legenda in jih delajo še danes v eno in 3 faznih izvedbah. Jaz sem jo naročil in plačal kar na Hrvaškem in je prišla z dostavo (takrat so bile cene ugodnejše). Posodo imam 180l od Centrometala. Re: Hidrofor ali hidropak za pitno vodo v hiši? - Stesta - 10.8.2016 Če je črpalka še ok, lahko samo posodo zamenjaš, da eno od "hidropaka". Druhače izkušnjah in po spominu dosegajo dobre 4 bare le črplake za hidro pake z močjo cca 1100 W. Tiste z dobrimi tremi bari so malo "podhranjene". Ker moraš upoštevati še histerezo vklop izklop je realen tlak pri šibkejših cca 2 bara. Obdrži staro črpalko če gre , ni slaba... |
