Regulacija talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Regulacija talnega gretja (/showthread.php?tid=66367) Strani:
Regulacija talnega gretja - guslovd - 3.8.2016 Našel tale termostat, dokaj enostaven ima možnost tedenskega programiranja. Poanta talnega gretja je, da je nekako temperatura estriha enaka temperaturi zraka, približno. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/White-Weekly-Programmable-Heating-Thermost-Touch-Screen-Thermostat-BYC07-H3-K2/272300311542?_trksid=p2047675unichr("46")c100010unichr("46")m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPWunichr("46")MBE%26ao%3D2%26asc%3D37470%26meid%3D39a5cbb6345d4629812e0420e2ee297e%26pid%3D100010%26rk%3D8%26rkt%3D18%26sd%3D221834602863[/url] Bi imelo kaj smisla, če tak senzor NTC zabetoniram v estrih? Nekam točno na sredini med cevmi. Potem pa bi z stenskim termostatom imel nastavljeno temperaturo in bi vklapljalo/izklapljalo ventil v oamrici talnega gretja za vsako vejo posebej. Načeloma bi tole moralo delovati. Re: Regulacija talnega gretja - ophidian - 3.8.2016 zakaj te pa zanima temperatura estriha? Re: Regulacija talnega gretja - guslovd - 3.8.2016 Temperatura estriha naj bi bila enaka temperaturi zraka in če bom reguliral temepraturo estriha bom tudi zraka, a ni logično??? Re: Regulacija talnega gretja - ophidian - 3.8.2016 in kaj boš s tem pridobil? Re: Regulacija talnega gretja - guslovd - 3.8.2016 Ah... Re: Regulacija talnega gretja - SloCop - 3.8.2016 Če naj bi bila temeratura estriha enaka temperaturi zraka je vseeno kaj meriš. Temperaturo estriha se sicer regulira s temperaturo dvižnega voda, z zapiranjem in odpiranjem posameznih vej ne boš zadovoljen. Ti povem iz prve roke. Re: Regulacija talnega gretja - guslovd - 3.8.2016 Pa zakaj bi to reguliral ročno če lahko avtomatika to počne? Ko bom hotel nižjo temperaturo bom moral odpreti omarico pa štelat ventil. Re: Regulacija talnega gretja - ophidian - 3.8.2016 potem pa kupi motorni ventil za na razdelilec in sobni termostat (za merit T zraka). Re: Regulacija talnega gretja - SloCop - 3.8.2016 Guslovd: spremeniš temperaturo dvižnega voda in ne odpiraš / zapiraš ventilov talnega. To ko enkrat nastaviš da dela pustiš pri miru. ophidian: nevem če obstajajo ''motorni'' jaz imam termo, ki pa so samo on/off, in ti reč poruši cel sistem... Re: Regulacija talnega gretja - Energetik81 - 3.8.2016 guslovd Napisal:Temperatura estriha naj bi bila enaka temperaturi zraka in če bom reguliral temepraturo estriha bom tudi zraka, a ni logično???Če je temp. estriha enaka temp. zraka, potem gretja NI, dobesedno. Večja kot je razlika med notri/zunaj, večja je tudi razlika med estrihom in zrakom in s tem moč gretja. Regulira se temperaturo vode glede na zunanjo temperaturo, dodatno lahko še regulacija z notranjim termostatom. Re: Regulacija talnega gretja - Turbo - 3.8.2016 Temperatura estriha in temperatura zraka ni vedno v konstantnem razmerju. Če boš na estrihu imel položene keramične ploščice, boš potreboval nižjo temperaturo estriha, kot, če bo na estrihu parket po možnosti še pokrit s preprogo. Potem je tudi lokacija sobe pomembna (če sta dve zunanji steni, boš potreboval višjo T estriha). Običajno se v sobi z zunanjimi stenami cevi talnega gretja položi bolj na gosto. Človek občuti temperaturo zraka in ne estriha. Tudi sam sem imel pred polaganjem talnega gretja ideje o termostatih v vsaki sobi, pa motornih pogonih na razdelilcih talnega gretja. Na koncu imam čisto klasično talno gretje, brez motornih pogonov in uporabljam regulacijo, ki je vgrajena v TČ. TČ ima sobni korektor (tipalo sobne temperature) in to je vse kar potrebuješ. Čisto na začetku za vsak prostor cca teden dni nastavljaš pretoke (ker imajo prostori različne potrebe po T) in potem pustiš na miru. Pri talnem pozabi, da boš znižal T npr. zjutraj ob 7. uri, bo šla vsa družina v službo/šolo, in jo boš ob 15, ko prideš nazaj nastavil nazaj. Enostavno talno gretje ima preveliko časovno zakasnitev, da bi na ta račun kaj prišparal. Za primer, čez kurilno sezono imam nastavljeno sobno T na 21,5 °C, TČ greje od 22°C. Potem pa traja celih 8 ur, da T ponovno pade na 21,5°C, ko TČ ponovno začne greti. Ko se vključi gretje pa traja cca 2 uri, da človek začuti, 'da se kuri'. Pozabi na termostate in raje stremi k čim bolj konstantni T vtoka vode v talno gretje. Konstantna T, pomeni tudi nižja T. Problem, ki ga vidim je tudi v tem, da bi moral tipalo dati v sredino sobe in na začetku, ob vratih, ko so cevi bolj na gosto. Re: Regulacija talnega gretja - guslovd - 3.8.2016 Ker še ne vem ali bom imel TČ ali peč na pelete, kako v tem primeru regulirati da bo peč pravilno delovala. Večina peči na pelte je brez neke znanstvene regulacije kot jo ima TČ. Re: Regulacija talnega gretja - SloCop - 3.8.2016 Zmontira se mešalni ventil, ki potem vodo povratka in vodo iz kotla zmeša v razmerju da dobiš željeno temperaturo. Re: Regulacija talnega gretja - sassapo - 3.8.2016 guslovd... nikar si ne umišljaj kakšnih lokalnih regulacij, ker boš samo denar vstran vrgel. V primeru TČ ali malce boljšega kotla, tako njihovo njihovo krmilje poskrbi za vse, če bo pa kotel nižjega ranga boš pač dokupil npr. seltronovo ali kakšno drugo vremensko regulacijo Re: Regulacija talnega gretja - SloCop - 3.8.2016 Jaz imam seltronovo vremensko regulacijo, pa je ne uporabljam. Ročno nastavim temperaturo dvižnega voda. Preprosto premalo odzivno je talno za vremensko regulacijo. |
