Zemeljski kolektor za TČ - Print verzija
+--- Tema: Zemeljski kolektor za TČ (/showthread.php?tid=66324)
Zemeljski kolektor za TČ - otorenik - 29.7.2016
Pozdravljeni, zanima me koncentracija voda/glikol oz. za katero temperaturo se pripravi mešanica?
Hvala
Re: Zemeljski kolektor za TČ - g.o.dizzle - 29.7.2016
Cca 30/70, na -15°C
Predlagam raje etanol, ki ima enake lastnosti kot voda
Glikol povzroci zmanjsanje moci in izkoristka.
Re: Zemeljski kolektor za TČ - otorenik - 29.7.2016
hvala,
kaj pa pravite na to:
Terra Gelu Heat Transfer Fluid „L“
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.terra-calidus.de/pages/de/produkte/frostschutzmittel--glykol.php">http://www.terra-calidus.de/pages/de/pr ... glykol.php</a><!-- m -->
oz. kje pa dobim lahko etanol - seveda najugodneje Wink?
Etanol je bistveno cenejsi od glikola. Koliko ga rabis oz kaka je specifikacija kolektorja - stevilo zank, dolzina, premer ter povezava do hise?
Re: Zemeljski kolektor za TČ - otorenik - 1.8.2016
Vsega skupaj je 1400m DN32 in privližno 12m co hiše 1 1/2 cole.
Re: Zemeljski kolektor za TČ - sassapo - 1.8.2016
DN 32 je 1" za kar boš potreboval okoli 700L mešanice
Re: Zemeljski kolektor za TČ - polh1 - 1.8.2016
700 l mešanice bo malo premalo za 1400 m cole cevi.
v tankostensko cola alkaten cev gre ca 0,6 l/m v 5/4 cole pa ca 1 l/m
Tako, da gre v tak kolektor ca 870 l mešanice oz slabih 300 l etanola, kar je po meni dostopnih cenah okrog 600 €
kje pa ga lahko kupim?
a ni vnetljiv?
1" je 25,4mm kar pomeni 0,507 L tekočine na meter cevi. Seveda imajo alkaten cevi DN32 različno debele stene in ni nujno, da je notranji premer vedno 1"
Re: Zemeljski kolektor za TČ - polh1 - 2.8.2016
Seveda ni vedno isti premer, napisal sem za tankostenske, ki imajo debelino stene 2 mm.
Se pravi je notranji premer 28 mm. Pri navadnih je stena 3 mm, notranji premer 26 mm.
Katera pa je boljša za kolektor pa ve vsak zase.
Re: Zemeljski kolektor za TČ - otorenik - 2.8.2016
Imamo debelostenske - 3mm
Re: Zemeljski kolektor za TČ - atomaz - 2.8.2016
Tip glikola (etilenski ali propilenski) poleg koncentracije precej vpliva na viskoznost medija. Priporočljivo je analizirati pretočne in temperaturne razmere v kolektorju s ciljem, da bi bila možna čim nižja koncentracija. Če je ta pod 20% je potrebno dodati še antikorozivno sredstvo. Nižja koncentracija pa pomeni manjše upore in večje pretoke ter višje temperature medija.
Re: Zemeljski kolektor za TČ - yan1234 - 2.8.2016
Hm, v vodovod dodajajo klor, ki povzroča korozijo.........
Kolikšen je lahko prihranek če se da antikorozijsko zaščito...-Smile
Re: Zemeljski kolektor za TČ - firstman2 - 26.5.2017
TČ zemlja-voda, 6kW, 3x100m kolektorja. Ena turbo zanka žal odpade.
Kolikšna naj bo dimenzija?
Če se vzame npr.cevi 32mm z debelino stene 2mm, je to cca 185l tekočine.
Za cevi 25mm, z debelino stene 2mm, pa je to cca. 104l tekočine.
Debelo/tanko stenske, katere za ilovnat teren?
Re: Zemeljski kolektor za TČ - remi - 26.5.2017
firstman2 Napisal:Ena turbo zanka žal odpade.
Zakaj?
