Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Print verzija
+--- Tema: Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev (/showthread.php?tid=66310)
Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Tone - 28.7.2016
Pri mojem drain back <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=VlAfTYTA0Z0">https://www.youtube.com/watch?v=VlAfTYTA0Z0</a><!-- m --> sistemu se je v parih letih vsaj enkrat zgodilo, da se voda ni vrnila v zalogovnik. Če se to parkrat zgodi ko zmrzuje, bodo šli kolektorji rakom žvižgat.
Ideja je, da bi na dovodni cevi iz zalogovnika v kolektorje, nekje na višini 1m nad gladino vode v zalogovniku, meril tlak. Ko črpalka štarta tlak počasi naraste nekje na 0,3at (3m Vodnega Stolpca), ko se voda pri delujoči črpalki začne vračati v zalogovnik, pade na približno 0mVS, ko se črpalka ustavi, pa pade na -1mVS. Ko se voda vrne, pa pritisk pade na 0 oziroma kolikor je v zalogovniku, to pa je -10 do 20cmVS, odvisno od temperature v zalogovniku.
Kako meriti razmeroma majhne tlake, s temle senzorjem bi šlo, obseg je 4mVS in ga že imam, samo ni namenjen vodi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/400985284437?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT">http://www.ebay.com/itm/400985284437?_t ... EBIDX%3AIT</a><!-- m -->
Vse drugo je za 50 in več mVS ali mikro pritiske za modelarje.
Senzor bi bil pri vodi v sistemu v vodi, ko se voda umakne, pa bi bil v njem zrak. Problem je tudi, da so mi prosto dostopne samo cevi izven hiše, ki so pozimi, ko v sistemu ni vode, napolnjene z zrakom. Torej mora biti zadeva tako narejena, da ne zmrzne (senzor blizu cevi).
Možno bi bilo odpraviti napako v sistemu (voda se mi vrača v dve različni višini in ne na vrh zalogovnika kot na videu), ampak je zapleteno in stvar še vedno ne bi bila povsem trotl ziher, poleg tega pa bi z meritvijo tlaka v ceveh vedno lahko ugotovil v kakem stanju je zadeva - ali deluje črpalka, ali se je voda vrnila, je kje kaj zamrznilo...
Za silo rešitev bi bil merilnik pretoka, ki bi ga dal ob črpalki, samo mora biti procesor stalno živ, da z merjenjem pretoka vedno ve, kaj se je zgodilo.
Re: Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Homer - 28.7.2016
Presostat od pralnega stroja?
Re: Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Fery - 28.7.2016
Zgolj podvprašanje, kako pa je možno, da se voda ne vrne?
Re: Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Tone - 28.7.2016
Saj res, Homer, bo treba razmisliti, kje bo prava točka priklopa. Se pa bojim, da bo treba presostat obrniti na glavo, preklopiti mora, ko nastopi podtlak. Verjetno bi šlo, v ohišje na kontra strani narediti priključek, samo kaj bo naredil pritisk 3mVS? Bo treba kakega odpreti in pogledati konstrukcijo.
Zakaj se voda ne vrne, tudi meni ni najbolj jasno, nekaj je narobe v posebnem odzračevalnem sistemu, ki sem si ga sam zamislil. To se zgodi, ko se voda iz kolektorjev vrača 2,6 m pod gladino zalogovnika. Se pa trenutno niti ne morem spomniti, kako sem naredil to zadevo, prevečkrat sem jo spreminjal in je zadnje stanje odšlo iz glave, je pa zadeva v pol m debelem ovoju kamene volne
Eh, kako da se tega prej nisem spomnil, nerjavna ali morda kar bakrena žička v cevi, na mestu, kjer se mora voda umakniti. Merim upornost žičke napram cevi, ki je itak na potencialu mase avtomatizascije.
Samo še konstrukcijo moram domisliti, če nič drugega 4mm luknja v cev, v centru žička in zalito z dvokomponentnim epoxijem.
Re: Senzor pritiska za test vračanja vode iz kolektorjev - Verjameš ali pa ne - 29.7.2016
Morda pa bi plovec enostavno rešil zadevo
