Izračun razlike v porabi energije - Print verzija
+--- Tema: Izračun razlike v porabi energije (/showthread.php?tid=66306)
Izračun razlike v porabi energije - jozek1982 - 27.7.2016
Spoštovani, malo sem pobrskal po forumu in nisem našel oprijemljive teme, prosil bi mogoče za kakšno enostavno formulo, da bi si lahko recimo na 30 let izračunal razliko v porabljeni energiji za ogrevanje v primeru da imam:
1. Celotna toplotna prehodnost stene U=0.173 W/m2K
2. Celotna toplotna prehodnost stene U=0.150 W/m2K
hvala za nasvet.
Re: Izračun razlike v porabi energije - gremlin - 27.7.2016
Jah, cca 15 % več pri steni z višjo prehodnostjo.
Za kake oprijemljive cifre pa potrebuješ površino, povprečno zunanjo temperaturo v kurilni sezoni, želeno notranjo temperaturo
E [Wh] = U [W/m2K] x S [m2] x dT [K ali stC] x t [h]
Re: Izračun razlike v porabi energije - jozek1982 - 27.7.2016
to mi je odlična informacija.... povej mi samo dT je sprememba v temperaturi?
Re: Izračun razlike v porabi energije - Energetik81 - 27.7.2016
Pomnožiš tvoj U s površino stene.
Greš na ARSO (<!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_variable/cooling-heating-degree-days.txt">http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas ... e-days.txt</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/pravilnik-ucinkoviti-rabi-energije/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate ... -energije/</a><!-- m -->) in najdeš povprečni temperaturni primanjkljaj za tvoj kraj z enoto K*dan.
Pomnožiš ga s tvojimi izgubami (W/K), pomnožiš s 24 in deliš s 1000. Dobiš povprečne kWh/leto.
hvala.
Re: Izračun razlike v porabi energije - tine64 - 30.7.2016
In kje najdem moje koordinate v tem sistemu?
Re: Izračun razlike v porabi energije - vuego - 30.7.2016
[url=httpunichr("58")//gisunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/atlasokolja/profileunichr("46")aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso]Atlas okolja[/url]
