Prezračevalni sistem - Print verzija
+--- Tema: Prezračevalni sistem (/showthread.php?tid=66287)
Prezračevalni sistem - 05sostar - 25.7.2016
Imam eno vprašanje-upam, da sem umestila v pravo mapo.
Centralni/lokalni prezračevalni sistem pri novogradnji. Izkušnje, nasveti?
Znanec trdi da je centralni boljši - stane seveda veliko več. Najini pomisleki so: čiščenje teh cevi po xy letih uporabe, nabiranje svinjarije v ceveh.
Lokalno hlajenje-pomisleki da ne hladi (ni že v osnovi kombiniran s klimo), da vnaša v prostor topel zrak (poleti) in hladnega (pozimi).
Prosim za feedback Big Grin
Re: Prezračevalni sistem - gt001 - 26.7.2016
glede pomislekov o hlajenju/vnasanju toplega zraka itd.:
tudi centralno prezracevanje samo po sebi ne hladi. poletni bypass je marketinska finta, katere prispevek v praksi je neznaten.
ce delate nekaj v smeri dobre neh/ph, potem naceloma naj ne bi bilo prevelikih tezav s pregrevanjem, vec pa bo tezav z zagotavljanjem ustrezne rzv v prostorih. poleti vam rekuperacija na tem podrocju ne pomaga. ce boste razmisljali v tej smeri, potem razne kombinacije klim/konvektorjev/razvlazilcev itd. na forumu je nekje 15³ podobnih tem, priporocam, da jih v miru konzumirate.
drzi, centralni je drazji, vendar tudi lokalni ni blazno poceni, ce racunas, da rabis skoraj za vsak prostor svojega lokalnega, imas pa potem se tezave z regulacijo, slabsimi izkoristki, milijon preboji skozi fasado itd.
nabiranje umazanije v ceveh je nek mit, ki vsake toliko useka na dan, izkusnje lastnikov prezracevanih his (ustrezno izvedenih) ne podajajo informacij, da bi v ceveh bilo karkoli zanimivega za videti.
generalno priporocilo - predimenzionirajte sistem.
Re: Prezračevalni sistem - Berghaus - 26.7.2016
Je gt001 že konkretno povzel stvari. Centralno predimenzioniran sistem.
Dodal bi samo še eno stvar, brez klimatiziranja ni hlajenja. Veliko več boste storili s konkretnimi zunanjimi žaluzijami in rednim zastiranjem, ter konkretno izolacijo, tako kape, kot plašča hiše. Ter navade stanovalcev v hiši. Izolacija zna biti dvorezen meč, se upira dolgo, ko pa se hišo pregreje, jo tudi konkretno zadržuje. Tu potem pomagajo samo konkretne zunanje ohladitve, ali pa klimatiziranje. Konkretno klimatiziranje, uboga stenska lokalna klima ni niti kaplja v morje.
Kar se pa razvodov tiče, poskrbite za revizijske jaške, ti veliko pomagajo pri čiščenju, ko je treba recimo enkrat letno posesati prah iz njih. Pri naših se zgolj na dveh vlekih v razdalji dveh metrov nabere večja količina muck, posesamo in gotovo. Nismo še zboleli. Ne razkužujemo, kot počnejo nekateri. Mogoče bi morali, javim, ko se kaj pojavi.
