Nakup ustrezne nape - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Nakup ustrezne nape (/showthread.php?tid=66284) |
Nakup ustrezne nape - primoz86 - 25.7.2016 Pozdravljeni! Ker sem pregledal ze kar nekaj kuhinjskih nap, se sedaj obracam se na vas! Imam mansardno stanovanje, kjer je visina stropa 220cm, visina kuhinjskega pulta pa 90cm. Napa bo nad otokom, vendar se vgradne ne more montirati, razen z spuscenim stropom iz knaufa. Kje dobiti napo da ne bo prevec nad indukcijsko plosco? Hvala! Re: Nakup ustrezne nape - magma - 26.7.2016 V vsaki trgovini z napami. Re: Nakup ustrezne nape - primoz86 - 26.7.2016 60 cm bo nad indukcijo, kar se mi zdi zelo blizu??? Re: Nakup ustrezne nape - Anja - 26.7.2016 Jo pa montiraš višje. Praktično vse kaminske/otočne nape imajo zgorji del s cevjo prilagodljiv po višini. Re: Nakup ustrezne nape - primoz86 - 26.7.2016 Potem pa prosim za link nape katera je lahko samo 60cm od stropa.. Hvala! Re: Nakup ustrezne nape - Anja - 26.7.2016 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-napa/candy/artikel/31490/">https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-nap ... kel/31490/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-napa/vision/artikel/20318/">https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-nap ... kel/20318/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-napa/etis/artikel/17322/">https://www.ga.si/aparati/kuhinjska-nap ... kel/17322/</a><!-- m --> itd. Re: Nakup ustrezne nape - primoz86 - 26.7.2016 Kaj bol modernega....ker te nepe ne ozgledajo dobro... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhinjske-nape/faber-otocna-kuhinjska-napa-faber-cubia-isola-45-inox">https://www.mimovrste.com/kaminske-kuhi ... la-45-inox</a><!-- m --> Re: Nakup ustrezne nape - Anja - 26.7.2016 O dizajnu v prvem postu ni bilo govora, samo vprasanje ce obstajajo ![]() Bi pa pri tako nizkem stropu sama resno razmisljala o stropni napi. Re: Nakup ustrezne nape - cimi82 - 26.7.2016 Imeli smo isti problem... na koncu izbrali etis (3 link)... ko si omejen z višino je izbira pri teh "modernih" napah majhna ... Re: Nakup ustrezne nape - primoz86 - 26.7.2016 Potem mi ostane samo se vgradna napa da spustim strop in je toto. Re: Nakup ustrezne nape - VseJeZeZasedeno - 26.7.2016 Pa še motor daj na podstreho in imaš zmagovito kombinacijo. RE: Nakup ustrezne nape - zagasper - 27.2.2023 Pozdravljeni Prosil bi za pomoč, da ne odkrivam tople vode, kajti verjetno je že kdo našel primerno napo, ki jo iščem tudi sam. ![]() IŠČEM napo, ki naj ima dober vlek in da je tudi med tišjimi! Vem da ne bo po ceni ampak ampak to ne predstavlja prevelike težave, če napa to odtehta . Izpust je preko podstrešja na oduh. Cev je speljana kanalizacijska 125mm Išče se vgradna-izvlečna , lahko pa tudi samo stoječa ... HVALA za pomoč! RE: Nakup ustrezne nape - kadotr - 16.3.2023 Ta želja se najlažje reši z vmesnim ventilatorjem na podstrešju in odklopom ventilatorja v napi. Treba je le preveriti glasnost ventilatorja zaradi povratnega zvoka in dovoljšnjo moč. Pri skoraj vseh napah imaš sicer podatek o glasnosti. Guglaj, guglaj, vztrajnost se splača... |
