Vhodne stopnice - Print verzija
+--- Tema: Vhodne stopnice (/showthread.php?tid=66265)
Vhodne stopnice - scuba123 - 22.7.2016
Narediti bo potrebno druge stopnice. Skupna dolžina od praga vrat pa dp konca zidu je 280cm.
Računal sem si da bi dal tri stopnice po 94 cm. Moja pravi da bi naj bila prva stopnica ki je pri vratih dolga in na koncu dve normalnivi. Višina je cca 17 cm.
Kak nasvet?
Re: Vhodne stopnice - scuba123 - 22.7.2016
Višina vsake stopnice je cca. 17 cm.
Re: Vhodne stopnice - steklenicka - 23.7.2016
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")zhitovunichr("46")ru/sl/concrete_stairs/]http://www.zhitov.ru/sl/concrete_stairs/[/url]
LP, steklenicka
Re: Vhodne stopnice - ivanmikicc - 23.7.2016
Svetujem vam, da zunanje stopnice naredite nižje od 15 centimetrov.
Globino stopnice pa prilagodite dolžini koraka (povprečno 63 cm). Globoke stopnice so bolj kritične za dimenzioniranje, svetujem, da na terenu testirate, da vam ne bo potrebno prestopati.
za klasične stopnice, za izračun dimenzij uporabite formulo: globina ene stopnice=63 cm - 2 * višina ene stopnice. torej: Gst=63-2*Hst
Srečno Smile
...še to. Na zgornji povezavi omenjajo "previs" na robu stopnice - kar dosežete s talno oblogo. Trije centimetri previsa so vedno dobrodošli, zaradi bolj udobne hoje, pa tudi čelni del stopnic se bo s tem manj mazal.
Re: Vhodne stopnice - kadotr - 23.7.2016
Previs, dosežen s talno oblogo?
prilagam skico. hotel sem reči da zob, ki nasatane na vrhu izvede tako, da postavi oblogo na stopnico.
Re: Vhodne stopnice - scuba123 - 24.7.2016
Hvala za nasvete,
moja hoče da bi bila prva stopnica od vrat daljša da ko nekdo pride pred vrata 3,4 oseba da lahko vsi stojijo na isti stopnici.
Zato hoče da bi naj bile dve tri stopnice čisto na koncu.
Stopnice bodo zakrite z te smeri kot gledate sliko ker bo tu nadstrešek oz. neka garaža.
Re: Vhodne stopnice - jelencek1 - 24.7.2016
Torej potegnite stopnice do vogla hiše, pred vrati pa naredite podest, nato pa stopnice . Ko bote delali na novo naredite pravilno!! Izolacija, torej z izolacijo ločit stopnice od hiše, zaradi vlage in toplotnega mosta, tudi HI naredite če potrebno.Stopnice se nesmejo dotikati hiše, če pa imate armaturo za stopnice iz hiše se da hi ,stirodur in se vseglih loči. Če potrebujete skico tud lahko nardim.
Izolacijo se prekrije z lepilo in mrežico nato čez ploščice nalepljene z nivedur E in fuga silikonska. Če boste naredili pravilno bo toplotni most minimalen.
Re: Vhodne stopnice - scuba123 - 25.7.2016
@jelenček1
bom vesel in hvaležen za skico.
predvideval sem da bi potegnil cokel z 12 cm XPS (ki je na levi strani viden pri žlebu) tudi okrog stopnic.
se pravi čisto pri pragu vrat moram poštemat in dati vmes XPS,
stopnice ne rabim oblečt v XPS samo stike pri zidu?
Re: Vhodne stopnice - jelencek1 - 25.7.2016
nimam vseh podatkov, tako da se vse mere od oka. Tko bi ja naredil. Zeleno je izolacija rdece sem predvidel temelj . Čeprav za hišo ni točno takšen temelj.
vbistvo je videti.
Podest je 1,2m stopnice so 17x25(30) , pravim mere so približne, ker nimam podane višine od podlage pa do vrat in tudi širine. Pred izolacijo je HI (pomojem ni nujno je pa priporoceno)
Re: Vhodne stopnice - papez46 - 25.7.2016
Predvsem je tule bistveno - od kje / iz katere smeri - je glavna smer dostopa do tega vhoda.
Se globoko strinjam s tvojo - da je fino imeti PODEST pred vrati. Da ne butneš ven direkt na stopnice in da je nek prostor - ko prideš do vrat.
V prilogi imaš dve opciji.
Re: Vhodne stopnice - scuba123 - 27.7.2016
Smer vhoda bo taka kot je na prvi slikici,
Prilagam še eno sliko ki je bolj celotna. Podest bi bilo fajn narediti 120cm nato dve stopnici po 60cm(malo se mi zdi dolga ) in nato ostanek do konca.
Skupna dolžina je 290 cm do konca cokla.
Višina od prve stopnice pa do zadnje je pa na razpolago cca. 34 cm.
Bo tako v redu? zdaj moram samo določiti oz. razdeliti višino za tri stopnice in določiti dolžino kratke stopnice.
stopnice
Re: Vhodne stopnice - scuba123 - 29.7.2016
tako sem si zamislil, predvidevam da bo še gor cca. 2 cm keramika(max)
Ali bo taka dolžina v redu, meni se na korak zdi nekak dovolj.
