Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - Print verzija
+--- Tema: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše (/showthread.php?tid=66227)
Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - Primstercard - 19.7.2016
Pozdravljeni!
Močno se zanimam za nakup montažne hiše, ki je bila postavljena med leti '76 in '80. Težavo predstavlja majhnost in to, da o hiši ni nobenih načrtov ali druge dokumentacije (originalni lastnik je umrl, z njim pa je izginila vsa dokumentacija o hiši, ki je 2 generaciji dedičev niso našle).
Zanima me, če bi mi lahko pomagali do odgovora na par vprašanj:
1) Domnevam sicer, da gre za Jelovico (podobna je nekaterim drugim popotresnim objektom, le da je manjša), kot sem razumel, pa so se v tistem času postavljale tudi določene montažne hiše iz Bosne. Ali je komu o tem kaj več znano?
2) Ali ima kak pomen naročiti termovizijo zdaj, poleti?
3) Ali bi bila le-ta sploh smiselna, glede na to, da je prejšnji lastnik na vse notranje zidove položil knauf, tako da v hiši nikjer ni stika z osnovnimi zidovi?
4) Glede na majhnost objekta bi bila edina izbira zame adaptacija notranjosti, kar pomeni odstranitev določenih notranjih zidov, za idealen izkoristek pa bi odstranil tudi pribl. 3m zunanjega zidu (navezava na pokrito teraso). Je to sploh izvedljivo (seveda glede na razpoložljive podatke), tako glede notr. in zun. zidu , ter kako? Bi mi na to lahko odgovoril statik brez načrta?
Hvala vsem za pomoč!
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - centralist - 23.1.2017
Kaksna je dimenzija hiše .kolk m2 ima.lp
kasno sliko bi lahko dal notranjosti in zunanjosti.lp
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - Primstercard - 23.1.2017
Hvala za vprašanje, ampak zadeva ni več aktualna.
Lastnik je držal nerealno ceno in je vse padlo v vodo. LP
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - ttomi73 - 25.1.2017
Na tvojem mestu jaz nebi nič prenavljal ampak vse skp podru.
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - vilinka - 27.1.2017
zanima me, na kaj je treba biti pozoren pri starih montažnih hišah Marles. Všeč mi je ena hiša Marles tipa S-413, ki je bila leta 1980 postavljena na klasično grajeno pritličje. Hiše do sedaj niso obnavljali. Za laika pa zgleda kar dobro ohranjena, nikjer ne zamaka ali kaj podobnega. Vem, da bo treba zamenjati dotrajana okna, prenovila bi rada tudi kopalnico in zamenjala ogrevalni sistem. KAsneje bo zagotov treba zamenjati tudi streho. Vem, da gre kar za konkretno obnovo, vendar mi je všeč lokacija in sama hiška, ki je ravno prav velika. Ker pa nimam nobenih izkušenj, bi prosila, če mi pomagate bolj iz gradbenega stališča. Hiše ne bi podirala, ker bi bil sicer tak nakup res malo nespameten :-).Kako so te hiše energetsko potratne, kakšno fasado bi bilo potrebno dati pri prenovi, ali se sme malo spremeniti tloris - npr. delno podreti kakšno steno. Kakšne so lahko pasti pri prenovi? Kot je lahko razvidno iz mojih vprašanj, se seveda tega ne bi lotila sama, ampak bi za prenovo poiskala gradbeno podjetje. Do sedaj sem se pogovarjala s samimi zadovoljnimi lastniki teh hiš, ki živijo v njih od nakupa naprej, ampak najbrž tudi ni vse tako rožnato. Hvala.
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - ttomi73 - 27.1.2017
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - lux88 - 27.1.2017
Ttomi ti maš pa kokr je iz tvojih postov razvidno podjetje za podiranje lesenih hiš. A in k kupi 5let staro skeletno hišo pa bi rad kej spremeni bi jo tudi mogu podret pa na novo začeti??
40 let staro Marles hišo je treba podret. Ne ustreza nobenmu sodobnemu standardu bivanja. Prenova je pa kaj že? Vse olupt in ugotoviš da je cenej podret in skelet na novo postavt ostalo je pa itak treba na novo. Podiralnega podjetja nimam le svetujem kaj bi jest naredu, ker sem se sam zahebal.
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - novitu - 28.1.2017
ttomi, a to pomeni, da tudi masivno staro 40 let podreš ker:
- je potreben nov štrom
- voda
- ogrevanje
Po mojem mnenju je tudi pri masivni vse kar je uporabno zid, skelet je ravnotako lahko uporaben pri montažni...
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - bomber111 - 28.1.2017
Pri starih marleskah je bil problem izolacija. Le te je bilo premalo in posedla se je.
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - novitu - 29.1.2017
No ampak, to se da rešit ali pač?
Če zadeve ne zmoči domnevam, da konstrukcija ostane OK ali pač?
Re: Adaptacija in obnova starejše montažne hiše - holzmaister-1 - 31.1.2017
Naša je bla tudi zgrajena leta 80* iz Marlesa!Oozunaj je beli fasadni cigel tak da do zdaj ni nobenega popravila!Edino se je moral poštrihati les na napušču.
