Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic - Print verzija
+--- Tema: Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic (/showthread.php?tid=66208)
Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic - zoki2016 - 17.7.2016
Pozdravljeni, pri odstranitvi toplega poda mi je na podlagi ostalo kar precej lepila in me zanima, ali ga je potrebno v celoti odstraniti ali uporabim kakšen premaz pred polaganjem keramike?
Re: Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic - aleš.h - 18.7.2016
Potrebno ga je odstraniti. Estrih pa potem najbolje še dodatno premazati z emulzijo za staro-novo v razmerju 1:1 z vodo, 2 nanosa. Tako bo 100% prijelo kar se da močno.
Re: Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic - zoki2016 - 18.7.2016
Kako je najenostavneje odstraniti lepilo, se dobi kakšno topilo, ali bi ga bilo pametno zbrusit.
Estrih pa nameravam premazati z UZIN PE 360 ( pripravljen za uporabo in ne piše, da bi ga bilo potrebno rečiti z vodo).
Položil bom ploščice 33,3 x 33,3 in me zanima koliko lepila oziroma katero zobato gladilko uporabit (višina zoba).
Re: Odstranitev toplega poda in polaganje ploščic - picas55 - 18.7.2016
Imaš dve opciji, premaz z vezakrilom ali pa rezkanje z dia ploščo in obvezno s sesalcem.
Preverjeni obe metodi, se pa za mirni spanec bolj nagibam k slednji metodi.
Zobje pa naj bi bili 8 mm.
Žal zbrusit. Gladilka pa odvisno kakšna je spodnja stran ploščic in kakšno bo lepilo. Emulzija se lahko redči po potrebi. Lahko, da je ta že bolj razredčena ... Vseeno priporočam 2 sloja nanosa pred lepljenjem keramike.
Pa uporabi namensko lepilo za točno določeno vrsto ploščic in tal.
Poskušal bom zbrusit koliko se bo le dalo, potek 2 x premaz UZIN PE 360 in na koncu nanos lepila z gladilko, ki ima 8 mm zob.
Priporočate razrečen UZIN ali kar uporabim čistega v obeh nanosih?
Preglavico mi samo dela ostanek lepila, ker je bil prej položen topli pod sedaj pa bi imeli ploščice. Spodaj je navaden estrih in ni talnega gretja, tako da flex lepila ne potrebujem. Do velikih temperaturnih sprememb ne prihaja zato sem vzel kar navadno lepilo, ki ga dobiš v Merkurju (trgovec ga je pohvalil, bomo pa videli ali je res tako dobro kot pravijo).
Lahko namažeš kar tako kot je že v kantici. Mogoče si lahko pri lepilu na estrihu pomagaš še s pleskarskim špahtlom in spraviš lepilo dol.
MQ lepilo? V biti gre za Kemakol, samo meša se bolj težko in nastajajo grudice tu in tam.
MQ lepilo je ja od Merkurja, piše da je proizvajalec Kema, tako da tako slabo spet nebi smelo biti Big Grin
Gre za majhen prostor cca 2,5 m2. Keramiko bom poskušal položiti prvič in upam na najboljše Big Grin
Lepilo od topliga poda bom poskušal spraviti s špahtlom, kolikor nebo šlo pa zbrusil z mašino in grobim brusnim papirjem.
Saj pravim, gre v biti za Kemakol (oz. Kemabond, če sem bolj natančen). Škoda, da nisi vzel MQ Flex lepila, je veliko boljše, cena je pa tudi precej nizka. Ko boš mešal to lepilo, glej, da ne bo preveč suho/trdo. Je zelo veliko peska notri, naj bo malo bolj mokro, ko se bodo lepile ploščice.
OK se bom držal vaših navodil. Nisem vzel flexa, ker je trgovec rekel da ni potrebe, če ni talnega gretja.
