Vezava več TV-jev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Vezava več TV-jev (/showthread.php?tid=6614) |
Vezava več TV-jev - Goran_r - 26.3.2007 No, zdaj pa sem v dilemi glede povezave več TV-jev v hiši. Situacija: - novogradnja - možnost kabelske TV - predvidenih mest za možen priklop TV: malo morje :wink: (nekaj seveda za rezervo) - dejansko bo uporabljenih TV priklopov vsaj pol manj, kot je predvidenih mest Kako se to dandanes priklaplja? 1. Zaporedno (torej vmes so vse prehodne doze, na koncu pa končna doza) Prednosti: manj kablov po sobi Slabosti: obvezna uporaba prehodnih TV doz, ki pa niso poceni 2. Vzporedno oz. v obliki zvezde: povezave za vsako TV potekajo iz enega centralnega mesta. Prednosti: ni potrebe po prehodnih dozah, na centralnem mestu enostavno "vključiš" dozo, ki jo potrebuješ Slabosti: več kablov, posebne naprave za cepitev signala? Kako je pa z jakostjo signala? Kabelski signali tako ali tako niso ravno pretirano dobri. Mislim pa si, da se signal oslabi pri vsaki od teh prehodnih doz. je pa tudi res, da če se takšna doza "za rezervo" vidi v prostoru (če ni za omaro), je že lepše, da je prava doza zmontirana kot pa tisti grdi pokrovček. Po drugi strani pa če imaš "zvezdišče", moraš tam imeti kvalitetno narejene "odcepe" ali kako bi to imenoval. Kako se to dandanes dela oz. kako bi bilo najbolje narediti, da bom imel čim boljši signal do vsakega TV-ja? Je kak strokovnjak tukaj? - JustMe - 26.3.2007 Jaz osebno ne bom v novogradnji deval koaksialnega kabla. Ker so ponudniki kabelske TV daleč v zaostanku pred ( siol TV, T2...). Kako boš pa to rešil se pa obrni na RTV servis. LP Andrej - v-strom - 26.3.2007 Jaz bom imel v garaži tv omarico z dovodom od tam pa v vsako sobo posebej svoj kabel.V omarici bom imel kot nek razdelilec ki je tudi en malček ojačevalnik. - zordi - 26.3.2007 Vsekakor je vzporedna vezava boljša izbira, če misliš dati koaksialni kabel. Bi pa jaz vseeno priporočal tudi UTP kabel do vsakega TV - ja , saj je IP TV na pohodu in tudi jaz mislim da klasičnih kabelskih operaterjev kmalu ne bo več - v-strom - 26.3.2007 Zordi imaš prav sam mene moti to da lahko gledaš max dve televiziji. - ips - 26.3.2007 Tisto o hkratnih dveh TV sprejemnikih na IPTV-je postaja počasi preteklost. Z zmoglivejšo opremo pri ponudnikih (beri SIOL in T-2) bo mogoče spremljati TV na kar nekaj sprejemnikih, polega tega pa boš lahko gledal tudi televizijo visoke ločljivosti (HDTV). Osebno pa priporočam da kljub temu da je res danes IPTV že nekoliko pred kabelsko televizijo vseeno položite koaksialni kabel iz ene centralne točke v objektu do posamezne sobe ali pa vsaj pripravite cev kamor boste kabel kasneje namestili. Pri novogradnji to ni kdo ve kako velik strošek. Drugače je pri IPTV-ju, kjer UTP kabla skoraj ne potrebujete saj imate alternativne možnosti prenosa podatkov (brezžično, powerline (preko 220V napeljave)...) - satelitko - 26.3.2007 IPTV zaenkrat še nima šans proti kvalitetno zgrajanem kabelskem omrežju. Je pa res, da kablaši molzejo in ponujajo mininmalno kar se da, toliko da folk še plačuje naročnino. Imajo pa še zelo veliko rezerve, verjemte. LP - Goran_r - 27.3.2007 No, točno tako je tudi moje mnenje... v vsakem primeru zdaj že peljem UTP in koaksialca do vsake doze (seveda po cevi, tako da se da zadeva tudi zamenjati). Pa nekako sem se že odločil (sem se že psam nagibal k tej varanti), da bom vezal v zvezdo - torej bom imel eno centralno mesto, od koder bodo speljani posamezni kabli do vsake sobe. V vsaki sobi bom pa uporabil še eno "zvezdišče". Če si kdaj premislim (tukaj imam v mislih predvsem otroške sobe), pa bi imel TV na drugi steni bom pa v dozi prevezal na trenutno aktivno dozo. - CvetkoP - 27.3.2007 Vsekakor priporočam zvezdasto vezavo. To omogoča, da imate priključeno samo toliko kolikor je dejansko uporabljenih. Vedeti je treba, da vsak razdelilec, vsak člen v povezavi vzame 3Ohme , kar v zaporedni vezavi vzame kar veliko in slabša siganal. IP TV je sicer alternativa kabelski, ni pa še pred njo in nekaj časa še ne bo. Brezžična povezava TV je še v povojih in za enkrat tudi zelo draga. Prepričan sem, da bo v bližnji prihodnosti koaksialni priključek še vedno zakon za TV, tudi HDTV. - Jernej - 27.3.2007 CvetkoP Napisal:Vedeti je treba, da vsak razdelilec, vsak člen v povezavi vzame 3Ohme , kar v zaporedni vezavi vzame kar veliko in slabša siganal. Verjetno si mislil 3 decibele. Res je, pri vsaki delitvi signala (kabla) se deli tudi moč signala, zato se nam nivo signala na posameznem odcepu zmanjša pri delitvi na: 2 kabla za -3dB 3 kable za -5dB 4 kable za -6dB To so teoretične vrednosti, če bi bili razdelilci idealni in brez izgub, zato je v praksi slabljenje signala nekoliko večje. Jaz imam npr. razdelilec na dva kabla, pri katerem je navedeno slabljenje 3,8 dB. Me pa zanima, če kdo deli signal kabelske TV na več kot dve veji in kako se obnese. - zordi - 27.3.2007 Sm sem se prej poklicno ukvarjal z CATV sistemi in ti lahko iz izkušenj povem da lahko CATV signal razdeliš tudi na 5-6 vej: Predpogoj je dober vhodni signal v hišo, kar pa je stvar tehničnih zmogljivosti omrežja v tvoji bližini. ( beri oddaljenost od ojačevalne postaje ) Sicer pa obstajajo norme koliko dB signala ti mora operater zagotoviti v bajto. Če je vhodni signal preslab pa ti morajo namestiti ojačevalnik. |
