Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošči - Print verzija
+--- Tema: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošči (/showthread.php?tid=66131)
Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošči - smukec1 - 7.7.2016
Takole izgleda zadeva kot je vidno na sliki spodaj, torej estrih na AB plošči in me zanima kako bi se tole dokončalo. Na vrhu bo npr. parket ali vinil. Izravnalni sloj mora biti debel slab centimeter, da se poravna s knaufom, ki je spodaj pod AB ploščo (na sliki desno).
Varianta npr. je da se da na estrih in AB ploščo armirana mrežica in potem sloj ometa (cementni), nato pa se zgladi še z jubolinom in prepleska. Ampak predhodno bi moral dati na vrhu še nek L profil, ki bi za slab centimeter gledal čez rob oziroma toliko, da bi se omet in izravnalna masa poravnala s tem profilom in knaufom.
Ali se da tudi na spodnji rob kak ALU profil, da je rob lepo izravnan (tam kjer ni knaufa)?
Prosil bi za nasvete oziroma navodila kako se naredijo take stvari.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/IaAi2uhunichr("46")png[/img]
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - yonna - 7.7.2016
Pri nas be samo pokitano. Vinil pa se bo zaključil z namenskim zakljucnim profilom.
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - Energetik81 - 7.7.2016
Če je res slab cm, fasadno lepilo+mrežica+še enkrat lepilo. Nato kitanje in je. Zgoraj pa itak pride kotni profil od vinila.
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - Furbo - 8.7.2016
Gor nabiješ 9,5mm gips ploščo pa je.
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - smukec1 - 8.11.2016
Se je to vse obleklo v 9,5mm gips ploščo. Je pa pri brušenju robu estriha in AB plošče počil kos estriha v vogalu tako da smo ga dali dol. Odstranjen del je velikosti približno 12x10cm in debeline nekje 2 do 3 cm.
Ta delček je bil na poziciji za knaufom kjer sem označil. Se pravi, da je sedaj zadaj luknja. S katerim materialom je najbolje, da se zdaj to zalije, kakšna sika ali kaj?
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/0HJztt2unichr("46")png[/img]
Takole kot kaže spodnja slika je odneslo del estriha - samo da je lokacija druga, torej v kotu kot kaže prejšnja slika.
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/lIkUnLpunichr("46")png[/img]
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - Sebek - 9.11.2016
Jaz bi zravnal z lepilom za ploščice.
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - Energetik81 - 9.11.2016
smukec1 Napisal:Se je to vse obleklo v 9,5mm gips ploščo. Je pa pri brušenju robu estriha in AB plošče počil kos estriha v vogalu tako da smo ga dali dol. Odstranjen del je velikosti približno 12x10cm in debeline nekje 2 do 3 cm.
In zakaj ne bi zalil kar z istim materialom, torej beton za estrihe?
Vreča pripravljene mešanice 25kg stane manj kot 2€...
Oziroma če nimaš kaj s 25kg, pejt za hišo po 1 fangl peska in dodaj nekaj cementa.
Re: Izdelava detajla vidnega robu kjer je estrih na AB plošč - Fantocci - 9.11.2016
Pa ob gips daj kos folije ali polepi z vodoodpornim lepilnim trakom, da ne bo gips vlago potegnil vase in se napihnil (ni zelen). Materijal za zalivanje naj bo bolj suh (kar estrih je).
