LED žarnice svetila - Print verzija
+--- Tema: LED žarnice svetila (/showthread.php?tid=66129)
LED žarnice svetila - tinko85 - 7.7.2016
opremljam hišo pa me zanima kakšne so vaše izkušnje z led žarnica in svetili. Kako je z barvo pa tisti, ki jih imate kako dolgo vam držijo ker pravijo da kar dolgo?
Re: LED žarnice svetila - gremlin - 7.7.2016
Za začetek:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=65719&">viewtopic.php?f=6&t=65719&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=65119&">viewtopic.php?f=6&t=65119&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=64970&">viewtopic.php?f=6&t=64970&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=62444&">viewtopic.php?f=6&t=62444&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=29141&">viewtopic.php?f=6&t=29141&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=64883&">viewtopic.php?f=20&t=64883&</a><!-- l -->
Re: LED žarnice svetila - Homer - 7.7.2016
Danes barve svetlobe niso več problem.....
Dobiš jih v celem spektru od nagravžno oranžnih do nagravžno modrih.
Meni bolj odgovarja bela do hladno bela, drugim bolj oranžna.
Z LED sem zamenjal skoraj vsa svetila. V sedmih letih mi je odpovedala zgolj ena reflektorska LED in to v zgolj nekaj mesecih delovanja (očitno je bila "ponedeljkova")
Dandanes so svetila tudi dekorativni element stanovanja.
Z LED praktično omejitev domišljije ni.......
Re: LED žarnice svetila - tinko85 - 10.7.2016
Hvala. Torej imate po opisanem dobro izkušnjo...
Še kakšen nasvet?
Gledal sem pri tej spletni trgovini: admin - umik imajo v juliju -20% na led žarnice... Pravijo, da je dobra roba pa še svetovanje imajo...
Re: LED žarnice svetila - Homer - 10.7.2016
Spletnih trgovin z LED razsvetljavo je kar nekaj. Kakih velikih izkušenj nimam, da bi sodil
Žarnice sem večinoma kupoval v trgovinah z elektromaterialom.
LED žarnice ti dandanes prodajajo tudi verige trgovin, ki načeloma prodajajo hrano. Tudi tam sem kupil (akcija-poceni) in mi sveti že tretje leto.
Če te prav razumem, te zanimajo samo žarnice. Torej iščeš nekaj kar paše v obstoječe svetilke. Tu pa ne vem kaj bi bilo potrebno svetovati.....
Re: LED žarnice svetila - kadotr - 10.7.2016
Po raznoraznih poskusih z različnimi barvami se je družina odločila za "dnevno" belo barvo ledic. Svetovati ni kaj, kot pravi Homer. Pojdi v trgovino, ne kompliciraj in kupi, a ne vsakega pofla, saj hitro vidiš. Mesar ni pravi dobavitelj sijalk...
Re: LED žarnice svetila - mirator - 10.7.2016
Za samo razsvetljavo se pomebni lumni in kot svetenja, to je svetlobni tok in pod kakšnim kotom sijalka sveti. Poleg tega so zelo pomembni prostorski pogoji: barve sten, stropov in tal, površina prostora, višina montirane svetilke in tudi čistost prostora.
Prav tako se je potrebno zavedati, da ima svetilka na zečetku boljše karakteristike, kot po določenem času.
Ponudba je res zelo velika in vsak zase mora najprej poiskati za svoje oči primerno svetilko, potem pa na osnovi zgoraj omenjenih zahtev določiti, koliko svetilk bo potreboval.
Če hočeš konkretno pomoč, potem moraš dati pač več podatkov.
Re: LED žarnice svetila - aleš.h - 10.7.2016
Najboljše pa je, če se povabiš h komu na dom, ki LED svetila že ima in vidiš v živo zvečer kako sveti kaj.
V trgovinah itak nič ne vidiš konkretno o svetilnosti in uporabnosti v samem prostoru (zaradi dnevne svetlobe in dodatne razsvetljave celotnega notranjega prostora od stropa).
Ja v trgovinah nič ne vidiš, ker je svetlo, če pa kupuješ preko neta pa moraš zaupat prodajalcu...
Ok se odpravim v trgovino malo pogledat.
Re: LED žarnice svetila - mirator - 11.7.2016
V trgovini lahko samo vidiš ali ti bo določena svetilka po izgledu všeč ali ne in nič drugega. Lahko sicer imaš srečo, da se prodajalec spozna na osvetlitev in ti bo pošteno svetoval, priporočam pa, da dobiš nekoga, ki ti bo glede na tvojo prostorsko ureditev in pogoje konkretno svetoval.
Re: LED žarnice svetila - kadotr - 11.7.2016
Lahko tudi bolj enostavno: kupi po en kos kvalitetnih dnevno belih sijalk cca 7-8W, 10 W in 15W ter en kos toplo bele 15W (ne pri mesarju ali v trgovinah s hrano). Potem jih montiraj in prestavljaj po hiši, po nekaj poskusih ti bo kristalno jasno, kaj potrebuješ. Šele potem poglej podatke o lumnih ter barvi svetlobe in glede na to kupuj vse ostalo.
Tak postopek se je pri meni obnesel brez strokovnjakov in"strokovnjakov". Sedaj imam skoraj povsod le še ledice. Večinoma potrebe po lumnih precej subjektivno narekujejo oči, vsak človek ima malce drugačne potrebe. Če doslej pri nitnih žarnicah večinoma nismo klicali domov nevemkakšnih mojstrov, tudi za naprej ni nujno. Me prav zanima, kdo od graditeljev je klical domov mojstre osvetljave. Za javne prostore je nujno, za doma pa večinoma ni potrebe.
Re: LED žarnice svetila - Homer - 11.7.2016
Zgolj orintacijsko:
7W LED toplo bela je približek 50W žarnice z žarilno nitko
Kot je napisal kadotr, za zamenjavo žarnic po hiši res ne rabiš projektanta.
Malo zdrave pameti in preizkusi.....
Re: LED žarnice svetila - alanford - 11.7.2016
Homer Napisal:Zgolj orintacijsko:
Da ni vse tako enostavno .... Učinkovitost (proizveden svetlobni tok na enoto porabljene električne energije) med različnimi led moduli (čipi) je lahko tudi v razmerju 1:2 in več.
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://led4everything.com/blog/What-does-5050-5630-3528-SMD-LED-chips-mean/">http://led4everything.com/blog/What-doe ... hips-mean/</a><!-- m -->
Pa kaj se je res treba upičiti v vsako besedo?
Napisal sem "približek za orientacijo" in je menda jasno da ne gre za neko natančnost
Homer, nisem kritiziral. Sem samo dopolnil. Če ne pa oprosti ...
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
