Popravilo počitniške prikolice - Print verzija
+--- Tema: Popravilo počitniške prikolice (/showthread.php?tid=66115)
Popravilo počitniške prikolice - nejson - 6.7.2016
Imam počitniško prikolico in je poškodovano okno, oz. odtrgano od stene, odstopila je guma, pa me zanima kako to sanirati, ker mi ob dežju zamaka. Prikolica je na slovenski obali, torej če mi lahko kdo kaj svetuje, kako to sanirati bom zelo hvaležna.
Re: Popravilo počitniške prikolice - kadotr - 6.7.2016
Grdo povedano (ne bit jezna). Če se ti dosedaj ni posvetilo, kako v svoji režiji rešiti dokaj enostaven problem, kaže na to, da bo treba poiskati servis. Do takrat pa poišči celo okno in na debelo zapacaj s silikonom.
Re: Popravilo počitniške prikolice - steklenicka - 6.7.2016
Če je guma preperela, se jo zamenja. Sedaj odvisno iz katerega konca ste, ...
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dihtaunichr("46")si/izdelava-tesnila-po-nacrtu/]LJ - Črnuče[/url]
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")gumizunichr("46")com/katalog/indexunichr("46")php/profiliunichr("46")html]Kamnik[/url]
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")savatechunichr("46")si/gumeni-profili/tesnila-za-okna-in-vrataunichr("46")html]Kranj[/url]
- [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")altesunichr("46")si/izdelki/gumeni-in-penasti-profili/]Lavrica, Šentvid pri Stični[/url]
Vsi zgoraj vam naredijo tesnila po meri.
LP, steklenicka
Re: Popravilo počitniške prikolice - matofill - 8.7.2016
Ma poznam te težave, dno rata trhlo ali se celo udre. Rešitev je pripeljati prikolico v notranjost do enega dobrega mizarja, ki potem prikolico malo višje dvigne podre , kar je nujno, zamenja talno vezano ploščo oziroma del, ki je slab, navadno okoli vhoda in pri kolesih, naj vzame vodoodporno novo ploščo in po tem vse to vrne v prvotno stanje in od spodaj zaščiti z barvo. Nikakor naj ne zapira z kako plastiko, ki ne diha, ker itak je od zgoraj topli pod, če še spodaj zaprete npr z kako bitumen izolacijo bo samo hitreje gnilo...... To na kratko .
Re: Popravilo počitniške prikolice - goldhorn - 8.7.2016
Je guma odstopila ali je preparela? Kaj pa stene in okno? So celi?
Re: Popravilo počitniške prikolice - papez46 - 11.7.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caravan.si/sl/Servis/">http://www.caravan.si/sl/Servis/</a><!-- m -->
Tole pokliči.
Fino je, da imaš nekaj osnovnih podatkov o prikolici. Proizvajalec, tip, mpdel in številko šasije.
Pa kako sliko naredi in jim jo pošlji po e-pošti.
Demontaža okna na prikolici je enostavna zadeva, menjava tesnila tudi. Večji problem je, če je zaradi zamakanja že propadel lesen okvir. Potem bo treba malo več dela, ampak tudi to se da narediti na licu mesta.
Re: Popravilo počitniške prikolice - mbobovnik - 11.7.2016
steklenicka Napisal:Če je guma preperela, se jo zamenja. Sedaj odvisno iz katerega konca ste, ...
LP, steklenicka
Savatech nevem če vam bo glih naredila tesnilo po meri za eno majhno okno Smile
Sicer dvomim da bi vam kdorkoli, ampak sigurno se najde kdo, ki naredi tudi tako majhno količino (1 kos). Vseeno pa v kolikor se ne spoznate na zadeve, se oglasite na servisu in vam zrihtajo. Če pa se spoznate, pa tako ali tako ne potrebujete naše pomoči Smile
