Kakšne varovalke so to? - Print verzija
+--- Tema: Kakšne varovalke so to? (/showthread.php?tid=66108)
Kakšne varovalke so to? - habi - 5.7.2016
[attachment=o21192]
So to varovalke ali kaj drugega?
Re: Kakšne varovalke so to? - mape - 5.7.2016
prenapetostni odvodniki za Krone letev (telefonija)
Re: Kakšne varovalke so to? - arbajter - 5.7.2016
Na sliki so prenapetostne zaščite za deset parne LSA telefonske letvice, kot je napisal že @mape. Nekateri jih imenujejo kar po nemškem proizvajalcu Krone iz Berlina. No proizvajalcev je mnogo, tako da naziv krone ni najbolj na mestu, dejstvo pa je, da se je to ime v glavnem "prijelo" po vsem svetu oziroma ga (pravilno) razume vsak telefonist in tudi štromar. Naj dodam, da je ta tip zaščite (na sliki so plinske zaščite) ena najboljših zaščit pred prenapetostjo, saj je v primerjavi z preostalimi vrstami prenapetostnih zaščit res bliskovita in v veliki večini prenapetosti uspešno ohrani tudi elektronsko napravo samo. Seveda je glavni pogoj, da je nosilec LSA IDC 110 letvic ustrezno ozemljen (ozemljitveni vodnik preseka 10mm2) ter da se nahaja čim bližje priključeni elektronski napravi (telefon, modem...) in ne nekje v kaki omarici, od nje pa do hiše pa še 500m zračnega voda. Po dve tabletki (prenapetostni zaščiti) sta vezani na telefonsko linijo, srednji del med njima in tudi med vsemi preostalimi tabletkami pa je vezan na ozemljitveni kontakt, le ta pa se spoji z nosilcem letvic, ko celotni blok z zaščitami porineš v LSA (krone) letvico.
Re: Kakšne varovalke so to? - habi - 6.7.2016
Hvala za odgovora! Zanima me še ali je možno, da je ta zaščita uporabljena tudi za domofon oziroma zunanjo senzorsko rasvetljavo in kako ugotovim, če je kateri v okvari.
Re: Kakšne varovalke so to? - arbajter - 6.7.2016
Uporaba zgoraj omenjenih plinskih prenapetostnih odvodnikov za senzorsko razsvetljavo ne bo šla skozi iz razloga, ker imajo te zaščite prenizek napetostni prag, kjer jih "pretolče". Za varovanje senzorske razsvetljave pač uporabiš zaščite Protec, katerega (C ali D) je pa odvisno od zaščit, ki so (ali pa niso) že vgrajene. Z njimi boš varoval celo hišo (stanovanje). Katera od plinskih zaščit je odletela lahko ugotoviš edinole z ohm metrom oziroma po tem, ko ti naprava na njih ne deluje. Z razliko od klasičnih prenapetostnih zaščit, ki po aktiviranju ostanejo razklenjene (po odvodu prenapetosti ne ostanejo v kratkem stiku, imajo vgrajeno aktivno stikalo) in se njeno aktiviranje zlahka ugotovi po barvni oznaki (plombi) plinske ostanejo v kratkem stiku. Dokler jih ne zamenjaš z novimi.
