Kuhinjska napa maže zid - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kuhinjska napa maže zid (/showthread.php?tid=66078) |
Kuhinjska napa maže zid - skrasa82 - 2.7.2016 Pozdravljeni, po dveh letih od radar smo prenovili kuhinjo in dali koto napo, že nekah časa zapažamo, da iz majhnih režic, ki so na beh strane visoko na napi, hodi maščoba, ker se ne naredila sled madeža tistega, kar bi morali it ven iz lunknje na strehi, direktno ven s fijen 10 cm. Ko od spodaj zmontiramo pridemo samo do tam, kjer je ta ventilator, ki vsrkava in pelje gor ter kjer so žarnice za luč. Ni mogoče videti zakaj gre ven iz tistih rež. Niti ne vem, zakaj riste rede sploh so. Zdaj bo potrebno spet pobelit kuhinjo a kelim prvo odpravit problem, kati drugače nima smisla. Kaj predlagate? Hvala v naprej za pomoč. Re: Kuhinjska napa maže zid - laso - 2.7.2016 Prosim za prevod. Re: Kuhinjska napa maže zid - Homer - 2.7.2016 Če bi prilepil kako slikico in (ali) navedel katero napo imaš, bi lažje dobil kak odgovor. Napa, ki sem jo jaz montiral, je imela priložene cevi za izpuh v zračnik in stranski izpuh (brez zračnika) skozi reže. Uporabil sem izpuh za zračnik. Na spodnji strani seveda nič ne moreš videti, ker je vmes ventilator. Odpreti moraš zgoraj nad napo okrasni inox "dimnik", kjer je priklop zračnika. Zračnik mora biti priklopljen direktno na ventilator. Za kaj več, pa moraš dati več podatkov. Poglej tudi v navodila za montažo, ki si jih najbrž dobil zraven nape. Re: Kuhinjska napa maže zid - skrasa82 - 2.7.2016 Pozdravljeni, kuhinja je od Imab-a in navodila nakazujejo, da je to napa K Design. Kot lahko vidite, iz špranjic se maže zid, kajti ko vklopiš ventilator, izgleda, da meče zrak tja ven, kar mislim, da ne bi smelo bit. Prilagam slike, kjer je to očitno. Iz navodil mi ni dostit jasno, a bom še enkrat pregledala. Re: Kuhinjska napa maže zid - Homer - 3.7.2016 Google mi nič ne izvreže! Morda ima kak uporabnik kaj podobnega in ti lahko pomaga Ker je nadgadnja nape najbrž knauf in ni mogoče odpirati, sklepam, da je celotna napa pritrjena od spodaj in jo je treba demontirati, da se pride do cevi in razreši problem. Tisti, ki jo je montiral bo najbolje vedel..... Re: Kuhinjska napa maže zid - mirator - 3.7.2016 Kolikor vem so nape narejene za možnost odvoda skozi ventilacijsko cev na prosto, ali pa samo filtriranje par in odvod nazaj v prostor. Jaz bi preprosto tiste reže na vrhu pokril s kakšno inox pločevino. Re: Kuhinjska napa maže zid - skrasa82 - 3.7.2016 Ta napa je speljana gor čez streho, da spušča dim in ostalo na prosto. Dato tudi ne razumem zakaj so sploh prisotne teste reže. Praktično smo poskušali se postavit visoko, kjer so tiste reže in ko vklopimo ventilator, zrak odhaja ven skozi te reže in se mi zdi, da to ni v redu. Čemu je potem speljana pot ven skozi streho? Torej, kaj bi se zgodilo, če bi te reže pokrila? Re: Kuhinjska napa maže zid - alanford - 3.7.2016 Tako, kot so ti že napisali. Nekatere nape imajo dve možnosti: izpihovanje na prosto (v tvojem primeru čez streho) ali v isti prostor (v tvojem primeru morda iz tistih rež). V obeh primerih mora čez filter, kjer se ustavijo maščobni hlapi. Če tega filtra ni (v mojem primeru je to filc + namenski karbonski filter), je možno, da se ti radi tega paca. Poglej v navodilih kako preklopiš iz enega v drugi način. Ali poišči ročico za preklop. Morda ni nastavljena čisto do konca, pa gre malo zraka čez streho ven, deloma pa čez reže v prostor. P.s. Ventilacija s filtriranjem nazaj v prostor se uporablja predvsem pozimi, ko ti je škoda toplote, ki jo izgubiš, če napo veliko uporabljaš in izpihuješ zrak ven+ kajti v tem primeru vlečeš v stanovanje mrzel zrak od drugod in s tem stanovanje hladiš. Če ti pozimi ni škoda toplote, komot izpihuješ samo ven. Poleti pa je itak ventilacija nazaj v prostor brez veze. Tako, da tiste reže komot z nečim zapreš. Vendar bi jaz najprej preveri, kako je s filtrom in v kakšnem načinu delovanja je. Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Kuhinjska napa maže zid - skrasa82 - 3.7.2016 Praktično nekatere so tako s filtracijo kot s aspiracijo. V navodilih nič ne piše, ker so v glavnem samo navodila za montažo a sem ravnokar našla podrobne podatke in bom jutri kintaktirala direktno podjetje, ki je napo proizvedlo. Zagotovo pa, nimamo karbonskega filtra, ki pa zagotovo je potreben. Misliš, da bi s tem filtrom potem uhajal samo zrak brez, da bi mazal zid? Sprašujem se kolikšna je količina zraka, ki gre direktno na prosto in kolikšna, ki pa gre skozi te reže. Namreč rada bi, da bi hodilo vse samo ven. Nimam pojma, kje (in če je sploh možno) da bi preklopila samo na en način. Imaš kakšno idejo kje bi lahko ta možnost preklopa bila? Hvala lepa za pomoč Re: Kuhinjska napa maže zid - alanford - 3.7.2016 Jaz imam napo starejšega datuma in dvomim, da ti bo to kaj pomagalo. Pri moji napi, ko snamem masko s filcem, imam potem dostop spodaj tako do karbonskega filtra kot do ročice za preklop in žarnic ipd...... Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Kuhinjska napa maže zid - skrasa82 - 3.7.2016 Pri meni ni nobene ročice na žalost :-(( |
