Ogrevanje SV s TC in topel radiator - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje SV s TC in topel radiator (/showthread.php?tid=66074)
Ogrevanje SV s TC in topel radiator - _awake_ - 2.7.2016
Ali je to normalno delovanje tri potnega ventila, da je po gretju sanitarne vode vedno topel vsaj en radiator?
Imamo termostatske ventile in bi naj bili odprti cez poletje, da ne zapikajo ko se ne ogreva... ce to drzi sploh seveda?
TC je Fujitsu Waterstage HP 11kw
Malo je neprijetno v teh vrocih dneh. Se da to kaj uredit ali pac to tako je?
Hvala za nasvet
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - sašo65 - 2.7.2016
prvi radiator (oz. najbližji) kurilnici čisto pri koncu gretja SV, ko mine tistih 4 minute koliko dela še OČ po tistem, ko je kompresor ugasnil tudi pri meni rata mlačen...nič pretresljivega....mam pa na ceveh povratnega in dvižnega voda 2 ventila, ki bi jih lahko zaprl, v primeru gretja s KO....
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - Turbo - 2.7.2016
Jaz imam prav tako FWS sicer talno gretje in 300 l bojler, ampak, sedaj ko ni potrebe po ogrevanju hiše, se OČ ugasne takoj, ko je boljer ogret in ne dela OČ še 4 minute.
Z Arduinom spremljam vse kar se dogaja na TČ in tole je običajen jutranji cikel:
[04:00:10 DHW ON] - pomeni, da je tri potni ventil dobil komando za preklop na bojler
[04:00:11 OC ON]-zagon obtočne črpalke
[04:49:42 OC OFF] - konec ogrevanja in izklop obtočne črpalke
[04:49:56 DHW OFF] - izklop komande na tri potnem ventilu (ventil preklopi na ogrevalni krog hiše, a ker obtočna črpalka ne dela, ni ogrevanja)
A na TČ je prikazana ikona 'ECO'? To pomeni, da je TČ prešla v poletni režim.
kar se tiče tiste 4 minute še delovanja OČ, verjetno odvisno od softwerja, samo takrat itak še kroži po izmenjevalcu od bojlerja, ker tripotni ventil zapre dovod v bojler isti moment ko OČ ugasne....jaz sem to spremljal zaradi firbca, ker zanimalo me je zakaj ob nastavitvi gretja SV na 44° končna T SV vedno cca 45.2 in to je prav zaradi teh 4 minut
Ko pa OČ gasne in tripotni ventil obrne, mi pa termosifonsko porine malo vroče vode v sistem iz tistega 25 litr. bojlerja... in to je po občutek, da je ta prvi radiator malo mlacen....
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - alanford - 2.7.2016
Poleti je moj tropotni ventil VEDNO obrnjen samo proti bojlerju tako, da ne more nič preko radiatorjev. Kaj pa pri tebi? Preklaplja?
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - _awake_ - 3.7.2016
turbo: sem preveril in mi pise ECO
alanford: ventil prekljaplja. Se da kako nastavit da je zacasno cez poletje fiksen?
Danes sem najblizje radiatorje v pritljucju zaprl. Je pa bil nato eden radiator v 1. nadstropju konkretno topel... zunaj pa 32 stopinj Confusedhock:
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - Homer - 3.7.2016
Kaj nimaš ventila v dvižnem vodu?
Tega zapreš pa je.....
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - austin - 3.7.2016
Jaz imam isti problem, s tem da imam zalogovnik in on/off TČ.
Namreč problem je v netesnosti tropotnega ventila (FIRŠT). Ti ventili ne tesnijo 100% in zato spuščajo vodo tudi proti zalogovniku/dvižnemu vodo, ko je nastavljen na ogrevanje sanitarne vode.
Ali mogoče kdo ve, kje se za razumno ceno dobi kakšen tropotni ventil s 100% tesnenjem?
Prav tako me zanima, če zaprem dovod v zalogovnik, se mi tlak v sistemu SV (cevi) dvigne na maksimum 4 bare. Verjetno zato ker če zaprem dovod v zalogovnik, ni več v sistemu razstezne posode. Najbrž bi bila rešitev da dam neko razstezno posodo še na bojler, a ne vem kakšno velikost?
Evo se slika ventila
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3N/11V/32iRRLC3/20160703103551unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3N/11V/32iRRLC3/20160703103551unichr("46")jpg[/img][/url]
Danes zjutraj so bili trije radiatorji kar ropli na otip... Kaj TC Fujitsu HP nima kaksne nastavitve da bi bil poleti fiksen ventil za ogrevanje SV?
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - alanford - 3.7.2016
Ogrevanje sanitarne vode ima ponavadi prioriteto ne glede na vrsto ogrevalnega vira, ki ga imaš. Zato je 'normalni' položaj tripotnega ventila tak, da je obrnjen proti bojlerju tudi, ko ne tč ne obratuje. Proti radiatorjem se obrne le, če ni potrebe po ogrevanje SV in hkrati je potreba po ogrevanju objekta.
Sumim, da imaš čudno zvezano ali čuden tripotni ventil ali slabo nastavljeno.
Bom pogledal parametre, ko pridem domov. Trenutni razgled mi to ne omogoča.
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20160703/bbd30c1ae212fc25d7a3d92ad197a683unichr("46")jpg[/img]
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - timi11 - 3.7.2016
Kje je tako lep razgled?
Moj rodni kraj: Izola.
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - alanford - 5.7.2016
alanford Napisal:Ogrevanje sanitarne vode ima ponavadi prioriteto ne glede na vrsto ogrevalnega vira, ki ga imaš. Zato je 'normalni' položaj tripotnega ventila tak, da je obrnjen proti bojlerju tudi, ko ne tč ne obratuje. Proti radiatorjem se obrne le, če ni potrebe po ogrevanje SV in hkrati je potreba po ogrevanju objekta.
Ničesar nisem našel.
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - Turbo - 6.7.2016
alanford Napisal:Ogrevanje sanitarne vode ima ponavadi prioriteto ne glede na vrsto ogrevalnega vira, ki ga imaš. Zato je 'normalni' položaj tripotnega ventila tak, da je obrnjen proti bojlerju tudi, ko ne tč ne obratuje. Proti radiatorjem se obrne le, če ni potrebe po ogrevanje SV in hkrati je potreba po ogrevanju objekta...
Zanimivo, očitno je tako pri novih FWS. Imam model 2010 in pri meni je tripolni ventil v normalnem stanju (breznapetostno stanje na ventilu) obrnjen na ogrevanje (talno gretje). Ko pa ogreva vodo, ima ventil 230 V na vhodu. Imam pa vgrajen ventil s kroglico (slika spodaj). Sem pa imel podobne probleme, ko je bil ventil inštaliran na napačno cev (namesto na dovodno, je bil montiran na povratno cev) Ko je monter zamenjal pozicijo, je cev za talno gretje ob gretju bojlerja vedno mrzla. Preveri na katero stran je montiran pri tebi @_awake_
Re: Ogrevanje SV s TC in topel radiator - alanford - 6.7.2016
Očitno sem preveč posploševal na malem številu, ki jih poznam. Se opravičujem.
Pa še fotka mojega ventila.[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20160706/297049379f40f14ea563b8dc4dbe2222unichr("46")jpg[/img]
