Montaža vrat v tla - Print verzija
+--- Tema: Montaža vrat v tla (/showthread.php?tid=66065)
Montaža vrat v tla - borutekkk - 1.7.2016
Vem, malo smešen naslov teme, ampak nekaj takega bi potreboval.
Gre se za predprostor (verando) ko pridem v hišo. Pod njo imam podkleteno in v kleti kurilnico. Lani smo nabavili novo peč na drva in ker se pred tem ni potrebovalo prehoda v hiši direkton v klet ga tudi nismo delali. Sedaj pa po celi zimi, ko smo morali vsak dan 4-6x dnevno iti iz hiše ven v klet, da smo kurili, smo se odločili da bomo naredili nek prehod. Edino kjer je možen je v predprostoru.
Položene imam ploščice.
Prostor je dimenzij 300cm x 270cm in ob kotu bi vanj vdelal prehodna vrata v izmeri 150x60 cm. pod vrati bi bile stopnice.
To že imam vse splanirano, sedaj pa se mi poraja vprašanja, kako bi se ta vrata odpirala. Študiram, da vrata naredim iz železne mreže, gor nalepim ploščice in jih odpiram s pomočjo škripca. Še raje bi imel preko motorčka, ki bi jih odpiral, nekaj podobnega kot je za odpiranje vrtnih vrat, tako bi lahko odpirali tudi otroci, saj je preko škripca to težje, ker je vseeno neka teža.
Je to možno narediti avtomatsko, ali pa vsaj nekako, da bi bilo izvedljivo? Imam nekaj načrtov ampak bi še prosil za druga mnenja, ker zaradi financ si ne morem privoščiti nekega mojstra in sem odvisen sam od sebe ...
(dodal sem še skico, ki sem jo naredil kar v slikarju, za lažjo predstavo)
lep pozdrav
Re: Montaža vrat v tla - Samojed - 1.7.2016
Če je že treba, predlagam da odpiranje izvedeš od spodaj, če je le kaj prostora. Tam daš lahko v ta namen poceni gradbeni vitel (tisti za 80 do 100 evrov) in dve končni stikali, zgoraj pa samo tipko dvig - spust. Rabiš pa spodaj nekaj prostora za to (vzvod za odpiranje - bom narsial skico ideje).
Skica
Re: Montaža vrat v tla - magma - 1.7.2016
Če bo pant na mestu, kjer je narisano, vzvod ne bo odpiral vrat.
Pustimo detjale - vzvod mora biti ojačan, a ga nisem risal čez cel pokrov, ampak kot je narisano deluje.
Najenostavnejša izvedba je pant in na vsai strani del pokrova (gugalnica) - en del gre dol, drug gor. Ker je tu vmes plošča, je vzvod zamaknjen, princip ostaja isti Smile .
Torej če je najenostavnejše, potem tudi detajlov ni težko narisati. Jaz si tega ne znam predstavljati :oops:
Re: Montaža vrat v tla - Žerjavar - 1.7.2016
Citat:Najenostavnejša izvedba je pant in na vsai strani del pokrova (gugalnica) - en del gre dol, drug gor.
Gugalnico dopolni v ravnotežje = protiutež teži vrat (pokrova). Ne bo problem z roko premakniti, ne rabiš vitla.
magma Napisal:Če bo pant na mestu, kjer je narisano, vzvod ne bo odpiral vrat.
Si ne znaž predstasvljati, kljub temu pa trdiš, da ne bo funkcioniralo. Pazi na strupene besede = ne slabšaj medčloveških odnosov.
RFes je, protiutež je v bistvu še boljša - narava dela sam Smile . Evo, se ideja že razvija naprej Smile
Re: Montaža vrat v tla - kadotr - 1.7.2016
Kakor vzameš. Prva rešitev na gumbek je bolj v duhu časa. Narisano je vse prav, sem dvakrat pogledal, bo delovalo.
Vzvod je narisan na isti strani panta kot vratno krilo. Moja predstava je taka: Če bo kaj vleklo vzvod bodo vrata samo še bolj pritiskala v tla.
Naredi si model iz lepenke, pa boš razumel.
Re: Montaža vrat v tla - steklenicka - 1.7.2016
+1 za sistem vzvoda
[img]httpsunichr("58")//eucbenikiunichr("46")siounichr("46")si/fizika9/179/179-3bunichr("46")gif[/img]
LP, steklenicka
Re: Montaža vrat v tla - T0RN4D0 - 1.7.2016
Tako kot je narisano bo vitel vrata le tiščal dol. Tudi iz lepenke.
Moral bi ali ročico prestavit na levo stran vrtišča ali pa vrtišče na spodnji levi voga, recimo.
V bistvu niti ne. Če je razmerje 1:5, drži 1 kg na levi, 5 kg na desni strani v ravnotežju. Ker bo zadeva naslonjena na vodilih in ne prosto viseča v zraku, se lahko na levo stran da samo 0,9 kg. Tako bo na desni strani večja masa, ki bo zapirala po principu gravitacije. Za potrebe odpiranja, bi bilo potrebno, na levi strani, dodati še 0,1 kg+.
LP, steklenicka
Re: Montaža vrat v tla - T0RN4D0 - 2.7.2016
Komentiral sem na samojedovo skico.
Pri tebi je tudi ravno obratno kot praviš, ker imaš na levi manjšo ročico, torej rabiš večjo težo kot na desni.
Cel projekt je sicer dosti hecno zastavljen, ena zoprna reč je recimo ta, da bo nastala nezavarovana luknja v tleh. In to tam kjer enkrat tla so, drugič pa zginejo, ko prideš natreskan domov se pa tudi zbudiš v kleti z veliko buško na glavi Big Grin
