Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - Print verzija
+--- Tema: Pritok in priklop na zbiralnik deževnice (/showthread.php?tid=66045)
Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - litera - 28.6.2016
Ob hiši imam staro deževnično štirno. Globoka je cca 3m, premer dober meter in pol, skratka okrog 6 kubikov notranjega volumna. Deževnico bomo uporabili za WC.
Štirna je imela do sedaj dovod vode iz vrha. Iz žleba na kozolcu, ki je včasih tukaj stal. Sedaj želim priključiti dovod vode tik pod vrh vendar iz strani. Dovod bo vkopan v zemljo, stekala pa se bo skozenj deževnica 2/3 strehe hiše.
Prav tako sem odkopal v globino kjer bom prevrtal steno štirne, da bom vanjo potegnil 1 1/5 cole cev za odvod vode v hišno WC vertikalo. Tudi ta cev bo šla pod zemljo, zato sem izkopal cca 50-60cm v globino ob štirni, da bom prevrtal luknjo za cev.
Vprašanja
  1. Za dovod vode sem imel namen izvrtati tri luknje vzporedno in potem narediti vodoravno luknjo okrog katere bi pozidal "lovilec nesnage", na luknjo pa namestil mrežico, tako da bi se dalo nesnago z odkopom vrhnjega pokrova po potrebi tudi očistiti; Ali bi bil takšen priklop v redu, ali bi se dalo zadevo poenostaviti?
  2. Za priklop za WC bom izvrtal eno luknjo skozi katero bom potegnil kovinsko cel, na drugo stran 90° koleno in cev do skoraj dna, kjer bo košara ki bo preprečevala vstop nesnage v napeljavo; Kako naj kvalitetno uredim stik med cevjo in steno štirne, da na tem mestu ne bo puščanja in da bo zadeva dolgoročno v redu?
  3. Za priklop za WC sem nameraval priključiti kovinsko vodovodno cev 1 1/2 cole; Bi bilo bolje uporabiti kakšno drugačno cev? Ta cev bi bila iz štirne cca pol metra potem naprej pa najbrž te črne plastične, kakršne se za vodovod uporabljajo danes, ker bo cev potekala pod dvoriščem in nočem težav zaradi obremenitve zgornje površine.
  4. Ker je štirna manjšega volumna me zanima na kakšen način narediti še odliv v primeru prepolne štirne? Samo luknjo pod vrhom, pa da voda teče po steni štirne, kadar je polna ali bolje tudi cev od vrha, ki je speljana v tla v kakšno ponikovalno luknjo, ki bi morala biti namensko izkopana, ker je teren zelo skalnat.
Štirna bo zunaj še ometana in zelo verjetno "oblečena" v kamen, da bo njen izgled lepši.
[url=httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/1Lteg5tunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/1Lteg5tlunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/cg9FDNKunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/cg9FDNKlunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - ženasabina - 28.6.2016
pokliči pa bova zrihtala 070453642 DANI
Re: Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - gt001 - 29.6.2016
pride namescena se kaksna crpalka, ali je stirna na visini, ki omogoca dovajanje vode wc kotlickom pod prostim padom?
ce pride crpalka, potem bi odvzem vode lociral prav takoj zgoraj in plavajoci odvzem. resis dve muhi na en mah: zajemas vodo brez usedlin, pa se tezav nimas z tesnjenjem odprtine.
Re: Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - Žerjavar - 29.6.2016
@: litera:
Moje mišljenje:
- Filter kot samostojna enota s prelivom. Lahko plastična posoda: v dnu odtok v štirno, na dnu nekaj cm lomljenega kamenja 0,5 do 2 cm nato pa 5 do 10 cm peska (mivke). Na vrhu možnost preliva na prosto: če je filter že zamašen ali ob hudem nalivu.
- Štirno čim manj vrtati - vedno je možnost puščanja.
Dovodna cev se konča kakih 10 cm nad dnom v hor. smeri proti sredini. Dobro je, če dovod zaključiš s stožčasto razširjeno (ali 2 x večjo) cevjo, da se zmanjša dotočna hitrost. S tem se povzroča manj vrtinčenja vode in s tem dviganja usedline.
Odvod začeti lakih 10 cm nad dnom s cevjo navzgor. s tem preprečiš padanje usedlin v odtočno cev.
Re: Pritok in priklop na zbiralnik deževnice - litera - 29.6.2016
gt001 Napisal:pride namescena se kaksna crpalka, ali je stirna na visini, ki omogoca dovajanje vode wc kotlickom pod prostim padom?
Črpalka bo nameščena v hiši in bo vlekla vodo iz štirne v hišo.
Odvzem vode ne bo od zgoraj zaradi zime. Zato sem ga lociral 50cm pod površjem, da v cevi ne bo zmrzovala voda pri zelo nizkih temperaturah.
Škoda, ker sem včeraj be luknji popoldan že zvrtal. V notranjost bi zaradi že tako majhnega volumna čimmanj dodajal, zato pesek kamen in ostalo za moje pojme odpade.
Sedaj ostaja odprto predvsem še eno vprašanje: Kako čimbolje urediti tesnenje odvodne cevi?
