Sončni kolektorji - Print verzija
+--- Tema: Sončni kolektorji (/showthread.php?tid=6601)
Sončni kolektorji - komandante - 26.3.2007
Če jih je kdo v zadnjem času postavljal, me zanima okvirna investicija za 2 do 3 kolektorje z vso napeljavo in bojlerjem, zanima me predvsem za ogrevanje sanitarne vode?
- borovničan - 26.3.2007
računaj kolektor cca. 100 jurjev, bojler 300 l cca.200 jurjev, rori CU, avtomatika, ventili, ekspanzija.....cca. 120 jurjev
delo ??? odvisno od lege, štemanja, vrtanja, dostave na streho ,.....teraso, kaj narediš sam, ....
Odvisno od izvajalca.... ki jih je veliko zgolj "teoretikov"
Poglej na IMP jevo stran , ki imajo svoje izvajalce od dostave do montaže in se zmeni za predračune.....Trenutno so poleg Stroja, a on je cvetka zase, edini IMP ki v SLo. ponudi vse in daje realno garancijo ,... ne pa raznorazni vodovodarji, ki če kaj rabiš , se začne mi smo naredili O:k: a so kolektorji zanič, oz. proizvajalec pravi. Kdo vam pa je montiral in bay garancija......
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imp-klimat.si/?k=580&j=1">http://www.imp-klimat.si/?k=580&j=1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imp-klimat.si/dokumenti/nivo1/cenik_SSE_maloprodajni.pdf">http://www.imp-klimat.si/dokumenti/nivo ... odajni.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.imp-klimat.si/dokumenti/nivo1/Soncni%20kolektor_slo.pdf">http://www.imp-klimat.si/dokumenti/nivo ... or_slo.pdf</a><!-- m -->
- pitboss - 26.3.2007
še na malo višjem nivoju kot IMP in Stroj:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sonnenkraftunichr("46")si/[/url] jih imaš tudi na MEGRI
- polanc - 26.3.2007
Tudi teli so zelo dobri. Zmontirajo se v streho z original obrobami tako da ni konstrukcij na strehi, vse cevi so pod kritino, povezujejo se brez lotanja in na strehi nimajo odzračevalnega lončka. V sistemu je pa tudi bojler z vgrajenimi pumpo, ekspanzijsko posodo, ventili....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.velux.si/Izdelki/Solarni+kolektorji/VELUX+seti/">http://www.velux.si/Izdelki/Solarni+kol ... ELUX+seti/</a><!-- m -->
- rokot - 26.3.2007
Jaz imam montiranih 5 kom ploščatih od firme NAU in 1000 l hranilnik in z dogrevanjem hiše prihranim letno cca 800 - 1000 l kurilnega olja ( prej 3200 l, sedaj 2400 ) pa še sanitarno vodo ogrevam poleti.
Prejel sem subvencijo v višini 1.300 eur.
Nekateri mislijo, da bodo z ogrevanjem sanitarne vode kaj prihranili. Napaka !
Smisel solarnega sistema je, da dogrevaš. Šele takrat pridejo do izraza pravi prihranki. Investicija je večja le za cca 2.500 eur zmanjšana za 700 eur subvencije.
Pa še to.
Ko sem se zanimal, kateri sistem naj kupim sem prišel do spoznanja, da je firma Nau naj še najbolj ugodna in kvalitetna pa še celoten sistem ponujajo do zadnjega šraufa.
Npr. na 300 l bojler vgradiš sledeče št. kolektorjev:
2 kom Nau
3 kom Lenterm
3 do 4 kom Stroj
3 do 4 kom Imp
Cene med kolektorji pa se razlikujejo samo za cca 10-15%.
- borovničan - 27.3.2007
rokot Napisal:Jaz imam montiranih 5 kom ploščatih od firme NAU in 1000 l hranilnik in z dogrevanjem hiše prihranim letno cca 800 - 1000 l kurilnega olja ( prej 3200 l, sedaj 2400 ) pa še sanitarno vodo ogrevam poleti.
Pa še to.
2 kom Nau
3 kom Lenterm
3 do 4 kom Stroj
3 do 4 kom Imp
cene se razlikujekjo tudi za 50 % !!!
ha ha se oglašajo trgovčki in ponujajo čudeže, in v čem je recimo NAU tako sanjsko bolji kot si navedel tudi za 100 %,
Nau ima mislim da 5 tipov kol. in tudi cene so :oops:
po podatkih pa je razlika za max. 20%
In kdo montira za NAU.... lokalni vodovodarji,.....ne mi ga prodajat, ker sem se menil z njimi Cry Cry Cry Cry
- rokot - 27.3.2007
Opažam, da se " spoznaš " na vsa možna področja - dokaz 776 tvojih mnenj na različnih področjih, ki si jih vpisal na ta portal.
Ali nimaš res kaj drugega delat kot, da kritiziraš ( v vseh 776 mnenjih ) vse, kar resni graditelji napišemo iz lastnih izkušenj.
:wink: :wink: Idea
sedaj pa še napiši kaj ni res od mojega napisanega ?
Bo šlo ?
Pa še teste Frauenhoverjega inštituta priloži (link) o razlikah med kolektorji, ki so tudi po tvojem za 100 % :lol: :lol:
oz. v čem, se razlikujejo IMP oz. Lentherm oz. Strojevi med seboj.
Lahko bereš moje stare poste Big Grin
(Za isti tip: tinox verzija kol., steklo z Fe <95 %)
bo šlo ?
- pikec - 27.3.2007
Smile Borovničan je ponavadi strupeno piker ampak mi vsakič da mislit... nekakšen avvocato diavoli Wink
Rokot v večini se strinjam s tabo in sem ti hvaležni za izčrpen feed-back. V določenih stvareh pa ima Borovničan prav ker ponavadi svojo robo najbolj hvalijo trgovci/monterji in tisti ki so le-to kupili. Prvi hvalijo zaradi potencialnega zaslužka, za druge pa velja da "tako in tako je moj avto najboljši". Dvomim da obstaja v Sloveniji nekdo, ki ni trgovec ali monter in je preizkusil že 5 različnih vrst kolektorjev na istem sistemu Smile
Opazil sem, da ima NAU par zelo zanimivih bojlerjev ovalnega preseka s snemljivo izolacijo. Tako lahko spraviš tudi velikolitražca skozi 80cm široka vrata - kar pa ni zanemarljiv podatek.
Tako malce za primerjati...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ise.fraunhofer.de/english/fields/field1/mb4/pzts/index.html">http://www.ise.fraunhofer.de/english/fi ... index.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m -->
sicer je zadeva zelo kom. naravnana a je vseeno zelo uporabna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top50-solar.de/top/topsites.shtml">http://www.top50-solar.de/top/topsites.shtml</a><!-- m -->
lp :wink:
p,s, samo tako mimogrede zgoraj so testi, ki so "alfa in omega" v sol. tehnologiji in vsaka firma plača nekaj tisoč €, da dobi njihov certifikat, ki ji zagotavlja svetovni trg.....
Pa tako reklamiranega Naua(v Slo. - na Dolenjskem) ni kaj veliko za videti.... :oops:
- telmos - 27.3.2007
glede osnovnega vprašanja
proizvajalec Sonnenkraft
velikost kolektorjev 5,1 m2
bojler 300 l
modulacijska avtomatika
sklop črpalka, varnostno polnilni set, ekspanzija
protizamrzovalno sredstvo 10 l
cevi inox z visokotemperaturno izolacijo, z vloženim kablom za tipalo dolžine do 15m
pritrdila in vgradnja
skupaj 3.390,00 euro + ddv
- blaz - 28.3.2007
še jaz:
2 kolektorja buderus SKN 3.0
set za vstrešno montažo (obrobe)
regulacijski set (črpalka, nepovratni ventil, varnostni, krogelne pipe, termometri, manometer in regulacija z moduliranjem moči črpalke) (ime seta je KS105R)
exp. posoda 25l
solarfluid 20l
približno 1800€ (samo material, montiral sem sam)
Bojler je obstoječ lentherm 300l., cevi in izolacija (pa objemke, vijaki, vložki) je koštala na oko kakih 200 eur, izolacijo sem dal navadno (armaflex 13mm do 105°C).
Lotal sem sam.
Sistem sem spravil v pogon pred 3 dnevi in sem zaenkrat zelo zadovoljen.
Je pa res da nisem šel v to ker bi videl neko silno ekonomsko računico - malo za hobi, malo pa za dober občutek, da sem nekaj koristnega naredil-kupil.
- srauff - 6.4.2007
Pri Borovničanu se vidi, da je najbrž v službi v Impju in, da zato tako na veliko propagira njihove kolektorje.
Sicer je pa res, ko pregledaš njegove članke vidiš, da se spozna na vse teme, najbrž tudi na rakete.
Sedaj pa k temi.
Mislim, da je pomembno samo to, koliko plačaš in kaj dobiš in, da te servisirajo, ko nastane problem.
- blaz - 6.4.2007
Jaz bi vprašal vas ki že imate kolektorje kako se spopadate s problemom prevroče vode v bojlerjih.
Jaz si bom prigradil mešalni termostatski ventil (danfoss TVM-H, cena ca 80€).
Škoda mi je armatur, cevi (omrežje imam deloma iz alumplasta in spojnim elementom tesnjenim z o-ringom ob visokih temperaturah ne zaupam preveč) pa še kdo se mi lahko popari.
Ali je slučajno še kaka boljša (in cenejša) varianta?
- borovničan - 6.4.2007
srauff Napisal:Pri Borovničanu se vidi, da je najbrž v službi v Impju in, da zato tako na veliko propagira njihove kolektorje.
Sedaj pa k temi.
no si se vsaj kaj naučil.... :wink:
od tvojih postov se (še) ni nihče nič...
in kako veš, da si dobil točno toliko kot si plačal - to je sedaj vprašanje....
odgovarjaj na tematiko teme in se ne delaj psihologa - torej tema so kolektorji.....
Bo šlo....ali sem preveč stopil na rep raznim trgovčičem in vodovodarjem, kot uvoznikom vesoljske robe - ki greje celo v oblačnem vremenu pod snegom....z sanjskimi dobitki
Bo šlo...
Testi,... dejstva,.... kolegi - to prosim. in da vem kam lahko grem in udarim po mizi , ko bo šlo kaj na robe in ne v neko d.o.o ki bo ali pa ne čez 2-3 leta in seveda oni nič krivi ker so le uvozniki ....pa se začne kalvarija in ping pong.... :oops: !!!
in vsakdo, ki se malce spozna na fiziko ve kakšna težava je držati vakum v laboratorijih, kaj šele na strehi skozi leta,......samo toliko v razmislek o vakumskih kole., ki dosegajo sanjske rezultate naslednjih vsaj 10 let...
no še nekaj za splošno "kolektorsko" izobrazbo za vse bodoče kupce....o t.i. Tinox prevlekah: ki so trenutno vrh sol. nanosov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonne.de/index.php?selektivitaet">http://www.sonne.de/index.php?selektivitaet</a><!-- m -->
pa lepe praznike
