kakšen strop - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: kakšen strop (/showthread.php?tid=6598) |
kakšen strop - andrejjana - 26.3.2007 Pozdravljeni! Potrebujem vaše mnenje glede stropa. Stanovanje je starejše in ima lesene strope 2,40 m. Nesmiselno se mi zdi, da bi strop še dodatno znižali, vendar pa je nekako lepše, če je strop bel. Ali naj vse prebarvamo z belo barvo ali je kakšna druga možnost, npr. da se strop s čim obloži (da se ta zadeva pritrdi direktno na obstoječi les)? Stanovanje je zgolj za začasno bivanje. Hvala za odgovor - cameron - 26.3.2007 Živijo! V primeru, da je strop iz opaža in vama les ni všeč, priporočam da namesto barvanja, rajši odstranite ves opaž in na obstoječo konstrukcijo montirate knauf. - Primož - 26.3.2007 cameron Napisal:Živijo! x2 lp - vincent - 26.3.2007 jaz bi pa tako rekel...če gre res za začano bivanje- enostavno prebarvajte oz. če je res začano na kratek rok - se ne sekirajte in pustite tako kot je. Drugače pa, ko t so že pred mano rekli....les dol, poštimat izolacijo (sicer nevem kako je stanje s stropom), našravfat profile ter nanje knauf. Vsak poseg je cel projekt.....ki traja, stane, predvsem pa umaže celotno stanovanje (Konkretno)...in na ta zadnji del ljudje običjano niso pripravljeni ker si ne predstavljajo...če jih vprašaš po posegu, običjano odvrnejo..da če bi vedeli da bo toliko svinjarije, pa toliko časa trajalo...da bi pustili tako kot je. - JustMe - 26.3.2007 Če je pa les zdrav, pa ni dolgoročno, potem nalepite okrasni tiropor na strop. So taki kvadrati podobno kot armstrong. Potem pa prebeliš. Najceje bo t, pa ni slabo! Lp ANdrej Re: kakšen strop - mrombi - 26.3.2007 andrejjana Napisal:Pozdravljeni! Kukr sem razumel, je tukaj samo vprašanje kako iz lesena stropa, dobiti bel strop. Najcenejša in tudi zelo hitra varinata je: direktno na opaž privijačiš knavf plošče. Jih ustrezno zafugiraš in pobarvaš. Dela in packarije je zelo malo. - BogyX - 26.3.2007 Ja, to bi jaz tudi predlagal, e je obstoječ strop še kolkotolko, potem kar direktno gor knauf in je. |
