Nosilnost opečnega stropa monta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nosilnost opečnega stropa monta (/showthread.php?tid=65972) |
Nosilnost opečnega stropa monta - gmrl - 20.6.2016 Potreboval bi mnenje statika za nosilnost opečnega stropa monta. Podoben strop danes ponujajo Goriške opekarne, glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo">http://www.go-opekarne.si/index.php?str=18_slo</a><!-- m --> Iz priložene slike je razviden strop v mojem stanovanju. Stanovanjski objekt je bil grajen leta 1959. Razlike med mojim stropom in stropom Goriških opekarn: 1.) razdalja med travetami je 33 cm (pri Goriških opekarnah je 52 cm) 2.) širina polnila je 20 cm (pri Goriških opekarnah je 40 cm) 3.) višina polnila je 16 cm (pri Goriških opekarnah je 14 cm) 4.) debelina talne plošče je 4 cm in je nearmirana (pri Goriških opekarnah je 5 cm, najbrž mora biti armirana). Tehnične lastnosti travet in polnil mi niso poznane. Širina travete je 12 cm, največji razpon pa je 4,4 metra. Obstoječi tlak je bil lamelni parket debeline ca 1.5 cm, položen na lesene lege, vmes pa je bilo nasutje večinoma iz proda, ki pa ni bil po celotnem stanovanju nasut povsem do parketa. Skupna debelina tlaka je bila 10 cm. Iz kataloga Goriških opekarn so razvidne tri dopustne obtežbe, LASTNA, STALNA in KORISTNA. Če prav razumem, stalna obtežba pomeni obtežbo stropa s tlakom, ki se ga vgradi na tak strop, npr. instalacija talnega, estrih, talna obloga ... Po razpredelnici Goriških opekarn naj bi bila dopustna stalna obremenitev za tak strop 2,6 kN/m2, kar nekako pomeni 260 kg/m2. K tej dopustni obremenitvi se potem najbrž prišteje še koristna obremenitev 150 kg/m2 (oprema, ki se jo postavi na tla, npr. omare, postelje ... in obremenitev nastale z maso oseb). Moje vprašanje pa je, ali smem na tak strop kot je v mojem stranovanju izdelati talno ogrevanje s cementnim estrihom npr. debeline 5 cm? Hvala lepa, gregor Re: Nosilnost opečnega stropa monta - vincent - 20.6.2016 Talno ne doprinese nikakršne teže. Če je bil prej gor estrih ga lahko daš ponovno. Če te je strah obtežbe daš 4 cm estriha, bo ravno tako držalo. Re: Nosilnost opečnega stropa monta - gmrl - 20.6.2016 vincent, Če boš še enkrat prebral moje sporočilo, boš ugotovil, da prej ni bilo estriha. To, da pa talno, se pravi nekaj izolacije, cevi in voda v ceveh (brez estriha) ne doprinese bistveno k obtožbi, pa vem tudi sam. Moje vprašanje je namenjeno nekomu, ki ima izkušnje z nosilnostjo stropa opisanega v mojem sporočilu. Re: Nosilnost opečnega stropa monta - ttomi73 - 23.6.2016 [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")enplanunichr("46")si/statika-projektiranjeunichr("46")html[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mmprojektunichr("46")si/[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")m-statikunichr("46")si/[/url] Tu imaš biroje, ki ti bodo strokovno pomagali. Človek ti je hotel samo laično pomagati. Na linkih ti pa bodo po vseh tvojih željah. Zanimivo da po drugem postu že takole... Re: Nosilnost opečnega stropa monta - gmrl - 26.6.2016 ttomi73, Hvala za posredovane linke birojev. Če je bil moj prejšnji odgovor nesramen, se oprevičujem. Ni bilo mišljeno tako. Re: Nosilnost opečnega stropa monta - Bingo - 22.7.2016 Zdravo, tudi sam imam vprasanje glede nosilnosti monte. V sobi je bil na monti nasut prod v visini 10cm in cez prod so bile lesene plosce, cez plosce pa parket. Sedaj sem vse skupaj vrgel ven, prav tako pregradno steno debeline 12cm. Sedaj sem pa sobo zmanjsal in notri pozidal steno za kopalnico s siporeksam v dolzini 2metrov (pol obstojece sobe), sirina siporeksa je 20cm(je tudi teza takega kosa 20kg?) Porabil sem 52kosov za eno steno ostale so debele 10cm....52kosov krat 20kg pride 1024 na dolzini 2 metrov.... za namecek je pa glih tanova stena v vecjem obsegu zidana na polnilo monte in ne na nosilec..... Vprasanje.... ali je to pretežko? Prej je bil prod, vendar je bil razporejen v 20m2 veliki sobi in ni bilo toliko teze na manjso povrsino.... v sobi je pa bil tudi loncen kamin.... manjse izvedbe kateri je bil prav tako tezak in postavljen na manjsi povrsini.... kamin je bil cca 170cm visine pa 100cm sirine.... ne vem pa kaksna je bila teza.... 500kg sigurno, ce ne se vec Lp Poslano z mojega Nexus 6P z uporabo Tapatalk Re: Nosilnost opečnega stropa monta - kadotr - 23.7.2016 Če te skrbi, podri in naredi nazaj s knaufom... Re: Nosilnost opečnega stropa monta - malossi - 26.7.2016 Gmrl, sam sem imel identičen strop/tla (hiša, l. 1958) in sem vrgel oni parket ven, not pa dal 4cm kamene volne in 5 cm estriha, na vse skupaj pa 2mm zaključni sloj- vinil. Do danes (5 let) brez problema. Re: Nosilnost opečnega stropa monta - vitel - 31.7.2016 Če je na forumu kakšen strokovnjak z izkušnjami za ojacitev monta plošče naj me prosim kontaktira. Imam za uredit eno vzvezi s stopnicami v višje nadstropje,pa bi rabil izvajalca, no ali pa vsaj nasvet. |
