Toplotna črpalka in odjemna moč - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka in odjemna moč (/showthread.php?tid=65956)
Toplotna črpalka in odjemna moč - xtron - 17.6.2016
zanima me koliko toka približno potrebuje 3F toplotna črpalka za ogrevanje. Nekako se nagibam k nakupu glede na karakteristike hiše bi potreboval 6-9 kw. Zdaj pa me je električar prestrašil glede toka. Po projektih imam 3x20A, kar bi znalo biti problem pri enofaznih TČ, kaj pa trifazne koliko A približno po fazi?
Hvala
Re: Toplotna črpalka in odjemna moč - sassapo - 17.6.2016
Odvisno katera. Kvalitetna 6kw naprava preko 3A po fazi ne bo rabila. Povprečno okoli 2,5A
Re: Toplotna črpalka in odjemna moč - Homer - 17.6.2016
Če imaš trifazni priklop, potem vsekakor nabavi trifazno TČ.
Podatke o toku dobiš v tehničnih podatkih.
V grobem pa lahko oceniš, da bo v neugodnih pogojih električni odjem polovico nazivne moči.
Torej za 9kW TČ, nekje 4,5 kW elektrike.
Za enofazni odjem je to cca 20A
Za trifazni pa cca 6,8A (po fazi)
Torej boš v primeru enofaznega priklopa že na max obremenitvi, ali čez
Na to moraš še dodati porabo električnih grelcev, ki jih ima večina TČ in upoštevati še zagonski tok kompresorja.
Še enkrat, to je groba ocena, natančni podatki so v specifikacijah TČ (običajno je tok nekaj manjši)
Razlike med različnimi TČ so zelo velike Idea
Re: Toplotna črpalka in odjemna moč - JaBK - 17.6.2016
Homer Napisal:Če imaš trifazni priklop, potem vsekakor nabavi trifazno TČ.
lahko reči... če iščeš dovolj močne. pri bolj švoh napravah je pa izbira že bolj boga.
Od 5 kw dalje imajo vsi renomirani EU proizvajalci 3F izvedbe
@JaBK
Ne sledim, kaj se na tem področju dogaja....
S stališča električne obremenitve, pa bi raje vzel 11kW trifazni inverter, kot 9kW enofazno (pa čeprav "ta pravo").
bi raje vzel 11kw trifazni inverter, ker je 3F, kot 6kw inverter, ker pač več ne rabiš? razlika pa 2k€. Drugače res ni za ramišljati, ampak v taki situaciji se pa res vprašaš, a je treba.
drugače ima pa Panasonic 9kw 3F varianto. nekaj ta poceni se najbrž tudi pod 11kw najde. Če se pa kupuje 9kw, pa res ni potem več kaj dosti za razglabljati ali 3F ali 1F. če se pa kupuje ta prave, potem je pa vsake besede škoda. 3F v vsakem primeru, manj kot 5kw se pa ne kupuje že zaradi SV.
Zato ker imaš ti 11kw inverter, bo za xtrona idealen!? Ne glede da potrebuje 6 ali nekaj več kw grelne moči :lol:
Jaz berem, da potrebuje 6-9kW, ti pa očitno da potrebuje 6kW.
Poleg tega, kje je sedaj tvoja teorija o "manjvrednih inverterskih kW" ?!?!?
Re: Toplotna črpalka in odjemna moč - xavi - 17.6.2016
Razen pri ogrevanju sanitarne vode, črpalka nikoli ne gre na polno. Recimo 11 kw FWHP max. 5,25 kw. Pri ogrevanju nisem nikoli videl, da bi zlezla preko 3 kw.
Bolj je vprašanje uporaba dodatnih grelcev, se pravi max. 6kw. Več zagotovo nikoli nerabiš. Grelci tudi pokompenzirajo eventuelno manjšo moč črpalke.
O kakšni moči to govoriš?
Recimo, da imaš 6kw črpalko,s katero pokriješ 90% potreb v celotni sezoni namesto 9 ali celo 11kw-tno tako za rezervo.
Še vedno ne vem če imaš v mislih elektriko ali toploto.
Glede porabe, pa nihče ne more posploševati svoj primer porabe na vse ostale.
Re: Toplotna črpalka in odjemna moč - Energetik81 - 17.6.2016
Homer Napisal:Torej za 9kW TČ, nekje 4,5 kW elektrike.
Tole si pa malce falil. Enofazna 8kW požre max cca. 2800W, kar je 12A. Kakšen zagonski tok, če je inverter.
