Zidani kokošnjak 2x3m - Print verzija
+--- Tema: Zidani kokošnjak 2x3m (/showthread.php?tid=65936)
Zidani kokošnjak 2x3m - BikeMan - 14.6.2016
Zdravo,
v planu je kokošim naredit novo bivališče, osnova bi bila predvidoma zidana z navadnim modularcem (mogoče betonski zidaki?), pasovni temelji, velikosti 2x3m, max višine 2,3m, na eni strani odprto (U oblike). Zanima me kako je z armiranimi vezmi?
Za vsak nasvet bom hvaležen.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - Žerjavar - 15.6.2016
Tako bi jaz sebi:
- Izkop za pasovne temelje širine 40 in globine 50 cm.
- Zalil z betonom debeline 10 do 15 cm (brez opaža).
- Na beton položil po dve arm.palici 6 mm na razmaku 15 cm ter jih vtisnil v beton.
- Zidal z betonskimi bloki 20 cm. Na vogalih bi blok prebil, da bi šla vertikalna armatura (1 x 6 mm) od betona navzgor. Luknjo z armaturo bi sproti zalival z betonsko malto. Zidal bi do višine vsaj 10 cm nad okoliški teren.
- Zid bi obložil z obeh strani s 5 cm XPS, da preprečim zmrzovanje vlažnih bet.blokov (možnost razpadanja zaradi zmrzovanja).
- Zaključim z 5 cm bet.venec z armaturo 2 x 6 mm. Vertikalna armatura vogalov teče skozi in se nadaljuje po opečnatem zidu.
- Horizontalna HI na bet venec.
- Opečnati zid 20 cm do željene višine.
- AB venec (2 x 6 mm) debeline 5 cm.
- Leseno ostrešje s kritino je hkrati strop.
Če si slučajno na potresno bolj ogroženem področju, za armaturo uporabi 10 mm namesto 6.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - boris64 - 15.6.2016
Jaz bi izkopal 20 cm čez celo.Potem nasip iz kamnometa 15 cm, potem izravnava pesek 5 cm, utrjeno,plošča 8cm z minimano armaturo, potem zidanje z porolitom 10 cm, vez v kapu in vse v apneni belež.Zidal bi počasi ,natančno,rezal opeko ter zastičil rege.Kure bi bile vesele...
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - UrošZ - 25.7.2016
a če ne misliš uporabit talnih desk za kokoši, uporabi izolacijsko sredstvo za tla - npr. Hlevit
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - kefig11 - 25.7.2016
imam veliko knjig na to temo in še nisem zasledil, da bi moral tla toplotno izolirati. kokoši namreč vedno spijo v zraku na vodoravno položenih okroglih (tudi osem kotne so ok) palicah, ki morajo biti pravilno dimenzionirane, da ne dobijo žuljev. odvisno od pasme.
za kokoši nesnice pa narediš lesen zabojček, v katerem je seno. skratka, jaz bi čim manj kompliciral.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - Hanzi - 25.7.2016
Dokler so kure notri lahko naredis tudi brez vezi. Bos lazje podrl. Pol slovenije zivi v stavbah brez vezi. Za kure je hitro dobro. Pozornost raje posveti zasciti pred lisico, kuno.... Ter pozimi ji ne pase ravno biti "na prostem". Vsaj ponoci.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - BikeMan - 27.7.2016
Po dobrem mesecu se ponovno vključujem v debato, je dobil nadstrešek za drva prednost pred kokošnjakom. Smile
Najprej hvala za vsa mnenja.
Glede temeljev mogoče ne bi toliko kompliciral, ker imam "za porabit" nekaj kamenja. Skopal bi 50 cm, spodaj dal beton in kamenje, zgornjih cca. 20cm pa naredil opaž širine 25 cm, nato pa hidroizolacij. V vogalih bi pustil železo za vertikalne vezi.
Zid:
Zidal bi s klasičnim modularcem, torej zid debeline 19cm, na koncu omet. V vogalih bi kot že rečeno naredil vertikalne vezi.
Streha: Dvokapnica, s čimmanjšim naklonom. Priporočate kako kritino?
Zanima me predvsem glede armiranja, koliko, kako debelo železo, mogoče stremena, Žerjav je že sicer nekaj napisal o tem.
Praktične rešitve (kje bodo imele za nest, spat...) pustimo ob strani. Smile
Prilagam eno hitro skico za lažjo predstavo, mere so približne.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - BikeMan - 1.8.2016
Arrow
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - Smush - 1.8.2016
Ko sem delal temeljno ploščo za garažo kjer stojita 2 avta, sem uporabil 8 mrežo, pa vse drži bp.
Naredil bi pasovne temelje, da bi spodaj imele zemljo.
Re: Zidani kokošnjak 2x3m - Sebek - 1.8.2016
Za kure pa res ni potrebno komplicirati. Naredi temelje v globino 60cm širine ene lopate ter jih zalij. Na vrhu naredi izravnavo, da boš lahko ravno zidal. Jaz bi zidal z betonskimi zidaki namesto žgano opeko. Pozidaj do želene višine in naredi betonski venec iz katerega pustiš 4 navojne palice M10 da boš lahko pritrdil ostrešje. V temelje in pa betonski venec pa daš nekaj betonskih želez fi 10 da bo skupaj držalo. vertikalnih vezi niti ne rabiš lahko pa jih narediš če želiš.
Hvala! Smile
Betonski venec je da nad zadnjo vrsto zidakov naredim opaž, dam nekaj palic železa in zalijem z betonom?
Da.
[img]httpunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20160801/8ece0718157184384dfe5d062b1af4dfunichr("46")jpg[/img]
Sicer na zgornji sliki ni kokošnjak Big Grin , je pa to en moj poletni projekt, lepo se vidi betonski venec s navojnimi palicami, višina venca je 15cm v njem pa so palice fi8.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
