suhi estrih - mansarda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: suhi estrih - mansarda (/showthread.php?tid=6593) Strani:
suhi estrih - mansarda - benko007 - 25.3.2007 Zivjo! Vem, da je bilo glede izvedbe suhega estriha ze kar nekaj napisano, vendar nisem v nobeni odprti temi najdel informacije katere potrebujem. Torej: Adaptiram garsonjero v hisi (70m2 tlorisa). Zaradi slabe izvedebe obstojece AB plate (slaba nosilnost) ne smem izvesti "klasicnega" estriha, zato sem se odlocil za suhomontaznega. 1.\ Z katerim materialom naj izravnam obstojeco AB plato (neravnine tudi do 3cm)? 2.\ Na maso s katero bi izravnal bi potem polozil stiropor deb.7-8cm (ali moram stiropor poloziti dvo slojno z zamikom ali je vredu ce polozim samo eno slojno stiropor 7-8cm)? 3.\ Kaj pride na vrhu stiroporja (ce polozim OSB plosce po vrhu moram pred tem verjetno poloziti tudi leseno konstrukcijo (trame) na katero bom pritrjeval, ali ne)? 4.\ Problem imam tudi pri tem, ker v kopalnici moram isto izvesti suhomontazni estrih! Na kaj bom pa lepil talno keramiko oz. ali jo lahko lepim kar na OSB plosce? Na kaksne nacine se pa sploh izvede suhi estrih v kopalnicah? 5.\ ZELO bi bil vesel ce bi mi lahko povedali okvirno ceno m2 izvedbe suhega estriha. Ali morda kdo pozna kaksnega izvajalca (hisa je v grosupljem). Zahvalujem sem za odgovore in pomoc LP, Primoz - Hijena - 25.3.2007 Stiropor je slab izolator zvoka, zato predlagam da uporabiš kameno volno tervol. Suhomontažni estrih izvedeš takole: Poravnaš betonsko ploščo, lahko uporabiš naprimer suho nasutje. Če uporabiš nasutje, ćez položiš lepenko. Nato položiš tervol, čez pride folija oziroma polivinil, nato pa OSB ali iverno ploščo. Lesene konstrukcije v tem primeru ne potrebuješ. Keramiko brez problema lahko lepiš na OSB ali iverko, uporabit pa moraš primerno lepilo. Primer (sliko) si poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termo.si">www.termo.si</a><!-- w --> - alesnet - 25.3.2007 koliko je debela ta iverna oziroma OSB plošča pri suhem estrihu? - Hijena - 25.3.2007 Ponavadi okoli 25mm. Jaz sem polagal iverko, ki je narejena posebej za tla - ima pero in utor. - pitboss - 25.3.2007 talne iverke so na pero in utor, debelin 16mm ali 22 mm - alesnet - 26.3.2007 No jaz imam problem v mansardi: NA sredini je višina bruto le 210 cm. Ker imam na enem delu tal cevi debeline (skupaj z izolacijo) 55 mm bi moral dati pri mokrem estrihu čez cevi najmanj 3cm estriha, pa še to je vprašljivo. Zanima me, če se pri suhem estrihu tukaj čez da samo ta plošča 25 mm in čez recimo parket 1 cm. Ali je lako spodaj stiropor ali mora obvezno biti volna? In končno koliko je cena /m2 za približno 22m2. Kaj pa opcija da naredim delno moker estrih in samo lokalno suhomontažni estrih čez cevi? - vincent - 27.3.2007 kako veš da je plata tako slaba da ne bi prenesla običjanega litega estriha? Teža estriha je nekje 1 tona za 10 m2 (pri debelini 5 cm). Zdaj če plata res ni počena in to tako da 'rožlja' ko stopiš nanjo (pa še tam ni problema).....ne sme biti problem, ker to gre ta enakomerno obremenitev (in ne točkovno)....in kot taka ne sme predstavljati težave. Z suhi estrihi je kar nekaj dela, pa še zvočni rezultat je lahko vprašljiv. Nisi napisal koliko višine imaš na razpolago za estrihe? Ne vem...mogoče se malo pozanimaj prikakem ziadrju kaj si misli o nosilnosti plate...pa daj raje izolcaijo in občajne etsrihe. Vsekakro pa debelino 7 cm polagaj v s lojih (3 in 4 cm)..en sloj pokrije inštalacije, drug sloj pa daš prečno da zarkiješ fuge od inštalacij ter stike plošč. - benko007 - 31.3.2007 vincent hvala za odgovor, Pod mansardo zivi tast kateri "zahteva" suhe estrihe!. Jaz bi bil takoj zato, da naredim strojne! Bilo bi ceneje, boljse in se hitrejse! Estriha naj bi imel skupaj z izolacijo 10 cm. Imam obcutek, da bom moral z tastom spiti kaksen kozarcek vincka, pa da ga prepricam o strojnem estrihu. 8) Vendarle me zanima: a mogoce kdo pozna kaksnega izvajalca, da bi mi naredil komplet suhi estrih? LP, Primoz - pikec - 31.3.2007 Hijena Napisal:... Poravnaš betonsko ploščo, lahko uporabiš naprimer suho nasutje. Če uporabiš nasutje, ćez položiš lepenko... Katero nasutje? Mivko, Knauf Nivoperl,...? - pitboss - 1.4.2007 benko007 Napisal:v Jaz bi bil takoj zato, da naredim strojne! Bilo bi ceneje, boljse in se hitrejse! ne vem od kod ti to? ajde ceneješe: drži (ampak tudi ni za dol past razlika) boljše: bluziš nekaj na pamet, ampak ajde, vsakomur svoje hitreje: hmm ta je pa najbolj mimo od vseh. No ja kaki dan ali največ dva (če imaš dosti kotov, da je dosti rezanja) prišparaš, ampak ko pa se gre za polaganje oblog pa sploh ni primerljivo. - vincent - 2.4.2007 pitboss....ceneje, hitreje, boljše vse drži pri betonskh estrihih. ceneje....za 50 kvadratov te pride 400 EUR estrih, pa 200 EUR izolacija. hitreje.....izdelava estriha 3 ure, prej kak dan plaganje izolacije boljše...na vsak način. aha...torej je hiša slaba zaradi tasta! Ja te cvetke so najbojlše! Verjetno je kuhar po poklicu pa ima fiksno 'strokovno' idejo da hiša ne bo prenesla! Ah ja. Najboje bi bilo da ga (jih) spraviš na kake počitnice (Morje) vmes pa ti narediš estrihe...pa niti vedel ne bo. Saj veš kako je....če ne veš en boli. - Furbo - 2.4.2007 Vincent, koliko časa se pa sušijo tvoji estrihi koliko časa pa suhomontažni ?
- pitboss - 2.4.2007 saj to sem mu ravno napisal. tisto o boljše pa :lol: definitivno ima betonski estrih nekatere prednosti, ampak pravtako jih ima suhi. Stvar situacije in različnih dejavnikov. vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, ampak se mi ne ljubi pisati. tisti, katerega to zanima si lahko hitro sam naredi primerjavo, za ostale ki pa itak "vse vejo" pa je brezveze pisat. lahko tema spet zaide v. klasična vs. montažna vs. ytong vs. butana bajta vs. kajpavemkajsišelahkokdozmisli gradnja hehe - vincent - 2.4.2007 ja seveda....čas sušenja je pa konkreten vseeno....z vidika hitrosti izdelave estriha je liti v prednosti (gledam s strani da ima probleme s svetovalci in gradbenimi strokovnjaki. - pitboss - 2.4.2007 to imaš popolnoma prav, ampak jaz bi za mansardo male kvadrature našel več razlogov v prid suhemo kot klasičnemu estrihu. razen cene seveda. |
