Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm (/showthread.php?tid=65925) |
Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 13.6.2016 Nabavil sem Knauf unifit 035 debeline 16cm kot izolacijo za med špirovce. Ampak ko rolo razvijem se dvigne ravno na kakšnih 10, 11 cm. Po pol ure je bila debela kakšnih 12cm, redko kje 13. [attachment=o21064] Zdaj me pa zanima, ali sem kupil (Merkur) nepravilno skladiščeno ali je Knauf eno navadno sra...? Za pod špirovci (druga plast) imam Knauf Unifit 035 debeline 12 cm in sem šel 2x posebej gledat, če nisem razvil te namesto 16cm, tako tanka je tista 16cm-ska, ko jo razvijem. A je to za Knauf normalno in se bo čez čas razširila na tistih 16cm ali naj tečnarim z reklamacijo? 2 ali 3cm tanjše nočem dajati med špirovce, ker nočem imeti vmes lufta, sploh pa nisem kupil 12, ampak 16cm! Glede na to, da sem že prej nabavil nekaj rol Urse SF 35, (nad lego sem zapolnil luknje, da mi ptiči med zimo niso letali po hiši, Knaufa pa ni bilo na zalogi) in vem, da se Ursa zelo hitro "razširi" na deklariranih 16cm in celo kakšen cm več. Za Knauf sem se sicer odločil, ker se Ursa kar precej praši, Knauf pa (zdaj že lahko rečem zagotovo) precej manj. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - vincent - 13.6.2016 Takoj po razvitju se mora raztegnit na nazivno debelino! Reklamiraj. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 13.6.2016 "!#&#$%2#%&"#$ Res super!! Sem vse te role znosil v hišo in zdaj še v mansardo! Zdaj ne vem, ali sem jaz takšne sreče, da sem imel že kar nekaj stvari zjeb.... ali so izvajalci/izdelovalci pri nas tako zanič. Pa sem vedno gledal, da nisem neke žnj robe nabavljal. Vrata (M-Sora - izvajalec/izdelovalec sicer korektno in hitro rešil zaplet), nato okna (Actual, vgrajeval Montirol - eno povsem narobe vgrajeno okno - luknje za odtok kondenza na notranji strani hiše - izdelovalec oken je lepo dvignil roke in ga boli kur.. ter se izgovarja na izvajalca, pooblaščeni izvajalec pa je zaprl vrata in se ne javlja; za nameček mi je Actual preko novega izvajalca "ponudil" obračanje okna velikosti 240x50cm za res "ugodnih" 390 EUR) in sedaj še Knauf. Res super. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - SloCop - 13.6.2016 Ne da bi te šuntal, ampak tole bi jaz pisno reklamiral in zahteval da reklamirano robo prevzamejo na domu in dostavijo naročeno in plačano. Ob enem pa dobi ponudbo za nakladanje, prevoz, razkladanje in ponovni prevoz in razkladanje, ter jim daj na izbiro ali ti plačajo ta strošek ali ti material odpeljejo in dostavijo pravega. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - Energetik81 - 13.6.2016 Ravno sem na podstrešju izoliral z Urso SF34. 10ka se napihne na 10-11cm, 16ka skoraj povsod na 17cm. Tako da tole je očitno fejl, možno da so dali narobe napis na rolo in imaš dejansko 12ko. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - 03pomlad - 14.6.2016 stehtaj 12cm in 16cm rolo mogoče so 12 zapakirali v ovoj s ,,16 cm etiketo,, Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - izotop - 14.6.2016 kaj pa vlaga ipd? kamena volna je bolj občutljiva na to, čeprav me tudi to ,kar omenja pomlad ne bi čudilo. marsikaj delajo s temi etiketami po trgovinah (ne samo z gradbenim materialom), sploh glede pretečenih rokov ipd.. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - Energetik81 - 14.6.2016 03pomlad Napisal:stehtaj 12cm in 16cm roloRole z različno debelino imajo točno enako kubikov notri... Torej s tehtanjem ne bo nič ugotovil... Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 14.6.2016 Se strinjam z Energetikom, tehtanje ne bi pokazalo ničesar: - 16cm debela rola: 4.8m2x0.16m = 76,8 m3 - 12cm debela rola: 6,36m2x0,12 = 76,32m3 Torej razlike pod 1% Sem pa klical KnaufInsulation tehnično pomoč in bodo prišli jutri pogledat, so ravno v bližini. Je pa svetovalec dejal, da naj rolo po razvitju ob koncih malo stresem. Imajo to kje v tehnični specifikaciji zapisano, ali me nategujejo? Jaz tega namreč nikjer ne najdem, povsod samo, naj razvijem rolo in se bo sama napihnila na svojo pravo debelino. Urse, ki sem jo vgrajeval prej, tudi nisem nič stresal, kvečjemu bi jo moral potlačiti. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - izotop - 14.6.2016 če ne boš tehtal, jo boš pa zmeril v dolžino. dej preveri, če kaj piše glede vlage. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 14.6.2016 16cm-sko sem zmeril v dolžino in je točno 4m, kot mora biti. Pri 12cm-ski naj bi bila dolžina 5,3m, je pa nisem niti razvijal. Glede vlage bom preveril popoldne Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - 03pomlad - 14.6.2016 enegetik81 in rkovac: če je 16cm 4m dolga in se ne razvije na polno debelino, potem je lahko ,,premalo,, materiala notri kar pomeni manjšo težo ... če je problem v vlagi potem se bo to poznalo na teži (pa tudi po občutku pri dotiku če teža ustreza, pa je nekaj narobe z ekspandiranjem svetujem še 1x primerjaj težo, to je poleg širine in debeline ter dolžine parameter ki ga enostavno preveriš res je - če vse štima naj bi bila teža enaka, vendar v tem primeru je nekaj narobe in zato bi si jaz vzel tistih nekaj minut in stehtal Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 14.6.2016 Bom nakako stehtal 16 in 12 cm rolo, pa da vidimo Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - izotop - 14.6.2016 po meri je jasno, da bi morala biti 16 cm. jst sumim, da je to stalo v pogojih, ki niso primerni za skladiščenje, če ne še kaj hujega, mogoče tud zaradi tega nižja cena ipd (ugibam seveda). takoj na vago, če je težje od specifikacije, je zadeva namočena, tako po kmečki logiki.. Re: Knauf Unifit 035: 16cm je samo 12cm - rkovac - 14.6.2016 Nič ni bila nižja cena
