Mnenje o hisi - mala loka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Mnenje o hisi - mala loka (/showthread.php?tid=65913) |
Mnenje o hisi - mala loka - linhi - 13.6.2016 Kaksno mnenje o tem? Hvala <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.nepremicnine.net/oglasi-prodaja/mala-loka-hisa_6020707/">https://www.nepremicnine.net/oglasi-pro ... a_6020707/</a><!-- m --> Re: Mnenje o hisi - mala loka - izotop - 13.6.2016 kaj pa vem, mene zmoti že to, da ne znajo že gabarit pravilno napisati, pa recimo da parcelo očitno zajema samo 270 kvadratov, pa da mogoče energ. razred izkaznice ne najbolj odraža opisa ipd. cena tudi ni ravno ne vem kakšna tombola, ampak ok, mogoče pa je lahko čist ok zadeva.. jst bi malo mogoče še preveril, če ni kakšnih poplav ali kaj takšega, teren na prvi uč že zgleda tako, da bi se ob nalivih znalo kaj dvignit v bližini.. Re: Mnenje o hisi - mala loka - vuego - 13.6.2016 Mala parcela je osnovna stvar, ki bi motila mene. Sploh ker bo glede na besedilo okoli zraslo še vsaj 6 hiš na verjetno približno enako malih parcelah. Re: Mnenje o hisi - mala loka - SloCop - 13.6.2016 Tudi mene bi motila velikost parcele. Ena večjih prednosti hiše je ravno to da imaš malo vrta... Re: Mnenje o hisi - mala loka - Hanzi - 14.6.2016 Izotop: ce ni ravno v kaksnem grabnu ob bistrici, potem mala loka nima hitro poplave. Ne vem pa kako je bilo leta 90. Takrat je po mojih podatkih bila kamniska bistrica najvisje. Se strinjam glede parcele. Nekako ne razumem ljudi ki grejo v tako hiso. Živiš slabse kot v bloku (ker bos imel 5m od hise sosedove hiso in si boste gledala v krožnik, spalnico, kopalnico (v bloku je to precej bolj oddakjeno bicajno /vsaj bilo), stroski z vzdrzevanjem hise pa vemo da so vecji kot pa z blokom. Dokler je nova sicer ne, ampak... Re: Mnenje o hisi - mala loka - scotapipa - 14.6.2016 Če koga zanima še street view lokacija in se mu ne da brskat. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/maps/place/46%C2%B006'24.6%22N+14%C2%B036'38.0%22E/@46.1068379,14.6094334,397m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d46.106836!4d14.610568?hl=en">https://www.google.si/maps/place/46%C2% ... 0568?hl=en</a><!-- m --> Re: Mnenje o hisi - mala loka - Energetik81 - 14.6.2016 Hanzi Napisal:Izotop: ce ni ravno v kaksnem grabnu ob bistrici, potem mala loka nima hitro poplave. Ne vem pa kako je bilo leta 90. Takrat je po mojih podatkih bila kamniska bistrica najvisje.Atlas okolja ima te dogodke vrisane. Poplave leta 90 so segale morda do 20m stran od bajte. Torej zelo na meji... Citat:Se strinjam glede parcele. Nekako ne razumem ljudi ki grejo v tako hiso.Se ne strinjam. Ja, je malce smotano, ker so sosedi zelo blizu, ampak s kakšnimi živimi mejami/sadnimi drevesci/tendami se da precej zrihtat zadevo. Sam imam podobno majhno 340m2, enega soseda 6m stran, pa vendar je to povsem nekaj drugega kot blok, kjer slišiš vsak premik sosedov, kjer se boriš za parkiranje in kjer si zaprt v kišti. Vzdrževanje? Kaj pa boš vzdrževal pri novogradnji več kot pri bloku? Kjer si povrhu še odvisen od sosedov kaj/kako/kdaj boš vzdrežval.. Streha ma da drži vsaj 30let, spucaš kakšen žleb, odtok, kosiš travo in to je to. Jasno da bi imeli vsi 2000m2+ parcele, ampak verjetno veš da so za večino problem finance. In kompromisi med velikostjo parcele, bližino infrastrukture/mesta/službe ter ceno. Re: Mnenje o hisi - mala loka - izotop - 14.6.2016 glede min. velikosti smo že povedali precej, sploh glede tistega zahtevanega minimuma v prostorskih aktih ipd. se lahko "zabetoniraš".. 20m na ravnici ni nič, je dovolj centimeter vode, sej najbrž je tudi s tem namenom malo dvignjena cesta in tisti oporni zid proti njivi. no, kot pravim, vsak naj zase razmišlja, treba pa preverit zadeve.. Re: Mnenje o hisi - mala loka - Hanzi - 14.6.2016 Med hišo in bistrico je po spominu konkretna dolina, tako da vode tam najbrz ne bo kmalu (pri hiši). Leta 90 je levi breg bistrice ves plaval. Prelog, del ihana, selo, videm, dol.....) uzivajte na 200m2 parceli od tega je polovica pozidana. Me pa zanima kako je vitorovic to potrdil (al je sedaj ze kdo drug tam v domzalah). Ko sem jaz iskal parcelo za gd, vem da ni bilo sanse (in se vedno ni) postaviti hise na tako majhni parceli s takimi faktorji Re: Mnenje o hisi - mala loka - Hanzi - 14.6.2016 Sicer cesta ni prometna, vendar imas jo tik pred nosom. Da o "rondoju" v blizini ne pisem. Me res zanima kdo se tam drzi pravil ki veljajo v krožišču Re: Mnenje o hisi - mala loka - BojanF - 15.6.2016 Hanzi Napisal:Me pa zanima kako je vitorovic to potrdil (al je sedaj ze kdo drug tam v domzalah). Ko sem jaz iskal parcelo za gd, vem da ni bilo sanse (in se vedno ni) postaviti hise na tako majhni parceli s takimi faktorjiMožno, da je bila ta hiša zgrajena, preden je bil sprejet OPN za Domžale. Verjetno prostorski ureditveni pogoji pred tem niso omejevali minimalne velikosti parcele. Meni se sicer zdi, da so ti predpisi glede minimalne velikosti parcele, ki so sedaj v vseh OPN-jih, malo pretirani. Kot se vidi na tem primeru, se da postaviti povsem funkcionalno hišo tudi na manjši parceli in za nekoga, ki ne bi rad živel v bloku, ne da pa se mu tudi kositi par tisoč kvadratnih metrov trave, je to čisto v redu dom. Itak gostoto gradnje omejujejo že dopustni faktorji izrabe (ki bi tudi lahko bili kaj večji), ne vem zakaj je potrebna še ta arbitrarna omejitev. Ponekod je ta omejitev še "sprejemljivih" 400 kvadratov, ampak v tem območju je pa kar 600. To pomeni, da če se hoče ob tej hiški zgraditi še kakšna, bo potrebno združiti ne le dve, ampak kar tri parcele. To tudi pomeni, da je zelo malo verjetno, da se na parceli med obstoječo hišo in cesto zgradi še ena hiša (tudi če bi investitor imel gradbeno dovoljenje še po starih ureditvenih pogojih, mu je do sedaj najbrž že potekla veljavnost), ker je ta parcela osamljena in se je ne da z nobeno združiti, tako da vsaj iz te strani ne bo noben sosed gledal v dnevno sobo. Re: Mnenje o hisi - mala loka - vuego - 15.6.2016 V Domžalah OPN še ni bil sprejet. Začetek gradnje je pa tudi odprta kategorija
Re: Mnenje o hisi - mala loka - bp_ - 15.6.2016 OT: A so pri nas mogoče kakšne balkanske fore tipa kupiš parcelo približno 2000m2, postaviš prvo hišo, razparceliraš, postaviš drugo, spet razparceliraš (soglasja za odmike si podeljuješ sam), dokler ti ne ostane manj kot nujnih 600 ali 400m2, to pa potem ponudiš naprodaj lastnikom tam nekje osmih sosednjih hiš, ki bi si zaželeli še nekaj travice ob hiši? Re: Mnenje o hisi - mala loka - BojanF - 15.6.2016 Načeloma v OPNjih (vsaj tistih ki sem jih do sedaj bral) piše, da je dopustno spreminjati parcele le, če spremenjene parcele z objekti še vedno izpolnjujejo zahteve akta glede faktorjev izrabe in velikosti parcel. Elaborat parcelacije vsebuje površino parcele in površino objektov na njej, tako da na podlagi teh podatkov lahko na geodetski upravi preverijo tako velikost parcele kot faktor pozidanosti (ali dejansko to preverjajo je drugo vprašanje). Faktorja izkoristka parcele in faktorja zunanjih bivalnih površin iz teh podatkov v nobenem primeru ne morejo preveriti. Re: Mnenje o hisi - mala loka - Hanzi - 15.6.2016 Zna biti da bo tale Mala loka če znekaj let slabše kot tole. Na mali loki boste imeli nekaj metrov od vhoda v hišo cesto pred nosom. tukaj imate vsaj "atrij" . Poleg tega se zavedajte da ste "sredi" kmetijskega območja in upam da se zavedate kaj to prinese "dnevno" v vaše življenje. Kar naenkrat je tista stoletna poplava drobiž za marsikoga. |
