Samogradnja ribnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Samogradnja ribnika (/showthread.php?tid=65892) Strani:
Samogradnja ribnika - Furman - 10.6.2016 Od soseda sem dobil odslužen kalup za korito velikosti: širina 1m x višina 1m x in dolžina 270cm. Iz česar izhaja, da bi ribnik držal 2,7 kubika vode. Že sama globina 1m je verjetno dovolj, da pozimi zaradi rib voda ne zmrzne, možno bi bilo z malo modificiranja zadevo poglobit in ob straneh po želji razširiti v nekakšne stopničke, na katere bi lahko postavil posode z rastlinami. Razmišljam, da bi za izdelavo ribnika uporabil steklocement po sistemu poliestra z razliko da je lepilo cement. V času bivše juge je kar nekaj ljudi naredilo čolne na ta način, zadeva je trdna, prožna in vodotesna. Cena takega ribnika pa bi tudi morala biti dokaj socialistična glede na cene cementa in peska kar potrebuješ poleg mreže, ki bi bila najdražji material. Če koga zadeva zanima za sodelovanje dobi za ceno materiala vrtni ribnik, meni bi pa dvoje rok pri delu prišlo prav. Re: Samogradnja ribnika - SloCop - 11.6.2016 Podpiram ideje tega stila, ampak vseeno moram..... ![]() Pozimi voda zamrzne zaradi nizkih temperatur, to je tistih pod nulo. Prvič pa slišim da bi voda zamrznila zaradi rib.
Re: Samogradnja ribnika - Furman - 11.6.2016 Ah a se ti hecaš? Mogoče sem mal neumno napisal a mislil sem, da je globina 1m baje dovolj, da voda pozimi ne zmrzne in ribe preživijo zimo. Sicer jih lahko daš že v jeseni v skrinjo in poješ, ker bi v preplitkem bazenu zmrznile. Verjetno bi bil večji interes, če bi si jaz svojega že naredil in bi ostali videli kako to zgleda in koliko je koštalo, a ko sem gledal cene primerljivega bazena, je tole narejeno za desetino trgovinske cene. Re: Samogradnja ribnika - arbajter - 11.6.2016 Kar se zmrzali tiče je globina 60 cm dovolj, da ribice preživijo. Stopničast breg obvezno, saj npr. Lokvanj zahteva globino vsaj 60cm, spet druge rastline 30cm, 20cm ali manj, nekaterim je pa dovolj že da imajo korenine v vlagi. Re: Samogradnja ribnika - kefig11 - 11.6.2016 ne predstavlljam si, kako in zakaj bi na tako mičkenem ribnku delal stopničasto brežino. govorimo namreč o velikosti, ki je malo večja od banje... daj si not par ribic in en lokvanj v košari postavi na večji kos opeke pa je "problem" rešen. Re: Samogradnja ribnika - arbajter - 12.6.2016 Stopničast prehod v globino se dela zaradi tega, ker določene rastlinske vrste uspevajo samo v plitvi vodi ali tik ob vodi. To je eden od razlogov, drugi pa je ta, da se isto nanaša na oblike živalskega bivanja, ki ravno tako zahtevajo svoje globine vode. In ker ribam le te predstavljajo tudi del prehrane je taka postavitev ribnika za ribe dobrodošla. Tudi tiste ribice se vsaj v spomladanskem in jesenskem času zelo rade "sončijo" v plitvi vodi, ker ima višjo temperaturo kot preostala voda. Seveda pa ribe in lokvanj na opeki lahko postaviš tudi v dvestolitrski sod, bo vse preživelo. Re: Samogradnja ribnika - kefig11 - 13.6.2016 že, že, v tako majhnem ribniku je prostora za 1 mini lokvanj in eno malo košaro z rastlinami. preostalo daš na rob ob ribnik, da bo senca. vse ostalo bo preveč in ribe ne bodo imele kje plavati. ni prostora niti smisla, da bi delal stopničke okrog in okrog. Re: Samogradnja ribnika - medo9 - 13.6.2016 In upoštevaj tudi, da bo ta ribnik postal predvsem komarnik ;-) Re: Samogradnja ribnika - arbajter - 13.6.2016 Stopničasta brežina se (običajno) dela le na eni strani in naokrog v celoti. Kar se pa komarjev tiče in njihovih ličink v ribniku je pa poglavitna pravilna izbira prebivalcev v ribniku. Saj obstajajo ribice, katerim te ličinke predstavljajo posladek. Je pa res, da vsak ribnik v par letih postane dom še drugim oblikam življenja, ne le ribam. Saj to hočemo z izgradnjo ribnika, razen če kdo želi sterilno fontano. Re: Samogradnja ribnika - medo9 - 13.6.2016 Poznam primere,,ko so ribnike zasuvali, ker se drugace niso mogli ubraniti komarjev... Srecno! Re: Samogradnja ribnika - darkside - 14.6.2016 narediš plantažo mesojedih rastlin. tudi mi smo imeli manjši "ribnik" ampak brez rib, bila je le fontana in narejen potoček. komarjev je bilo več tako da to ni bilo super. sedj je v tem ribniku kamenje in ven narejen nekakšen okras. Re: Samogradnja ribnika - arbajter - 14.6.2016 Za komarje je dovolj kaka stara pnevmatika napolnjena z nekaj deževnice in jih imaš pri hiši. Sploh za tigrastega komarja, ki ima še hitrejši cikel preobrazbe kot navadni komar in mu zadostuje že pol jogurtovega lončka vode kjerkoli. Največji uničevalci komarjev so kačji pastirji. Nad vodo in pod njo (kjer se ličinke kačjih pastirjev prehranjujejo z ličinkami komarjev). Rešitev predstavlja poselitev ribnika z avtohtonimi vrstami rib, ki se prehranjujejo z komarji. Gambuzija (pri nas prodajajo iz te družine gupije) je sicer tujerodna in dokaj invazivna ribja vrsta, katera preverjeno uničuje komarje. Je istočasno tudi panglobalno najbolj razširjena tujerodna vrsta, saj se je iz Amerike razširila po celem svetu. Največ ravno zaradi uničevanja komarjevih ličink, ko so jo naseljevali na takih področjih, nekaj pa tudi zaradi akvaristike. Re: Samogradnja ribnika - kefig11 - 14.6.2016 skoraj vse okrasne ribe, še posebej pa zlata ribica je tudi dobro orožje proti komarjem. imam 250m2 velik ribnik in nobenega komarja daleč naokoli. voda je seveda magnet za komarje, a ko na delo pridejo zlate ribe, kačji pastirji in netopirji, določeni ptiči itd. prerešetajo vse, ki so s komarji v bližnjem in daljnem sorodu. edino futrat ne smeš rib preveč, ker jim junk hrana tako kot večini nam bolj tekne in postanejo lene za lov na divjačino. Re: Samogradnja ribnika - Tone - 21.11.2017 Da ne odpiram nove teme. Po kar nekaj tuhtanja je dozorela rešitev zračnika za ribnik. Problem videnih rešitev je, da potopljeni del oziroma okvir "otoka", pri razmeroma tankem ledu preprečuje plinom prosto pot. Zato sem naredil 4 zračne kanale. Da otok ne bi zamrznil, so v srednjem delu trije sloji stirodura, luknja v spodnjem sloju je pa minimalna. Obtežil sem ga s tlakovci, tako da je spodnjih 5cm praktično v celoti potopljenih. Lepil sem jih s purpenom. Dimnik je ostanek od vodovodarja, aluplast cev in dva bakrena kolenčka ![]() Kamuflažnega okrasja je malo premalo, bo drugo leto bolje. ![]() Ribice so še kar aktivne, levo od otoka se eno vidi. ![]() [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2i/wz/3xwrXvEM/ribnikotokunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2i/wz/3xwrXvEM/ribnikotokunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Samogradnja ribnika - arbajter - 22.11.2017 Najboljša rešitev preprečitve zaledenitve je enostavna zračna črpalka za akvarije na kosu stiroporja. Tudi pri -15⁰C ribnik ne bo zamrznil. |
