Izgorevalna cev ferroli - Print verzija
+--- Tema: Izgorevalna cev ferroli (/showthread.php?tid=65852)
Izgorevalna cev ferroli - dado11 - 6.6.2016
Pozdrav vsem...najbrž nisem edini s problemom hitrega uničevanja originalne ferrolijeve izgorevalne cevi-gorilec tip sun7. Po cca dveh letih ja fuč...zanima me kako rešujete ta problem. Na trgu so debelejše inox (4mm), hand made-ji, za manj denarja. Ali ima kdo informacijo kako se obnesejo. Namreč 150eur za stvar ki bo po dveh letih crknila se mi zdi malce preveč.
Za vsak odgovor bom hvaležen
Re: Izgorevalna cev ferroli - markII - 6.6.2016
za relativno hitro uničenje izgorevalne cevi je nekaj narobe z nastavitvijo delovanja, ta gorilnik ne "mara" vseh vrst pelet..., ne vem koliko dlje bo trajala debelejša cev, nekaj sigurno, vseeno pa bi moral kakšen stručko pred tem preverit, kaj se dogaja na zgorevalni rešetki, da nastaja tako visoka temperatura, ki cev deformira.
Re: Izgorevalna cev ferroli - jani65 - 6.6.2016
Ja ,pa tudi na kakšnem kotlu je montiran.
Re: Izgorevalna cev ferroli - dado11 - 6.6.2016
V Komplet kotel ferroli, gorilnik sun7...deluje brez zastojev...edini problem je ta cev ki se zvije po dveh letih...na rešetki ni kaj dosti žlindre...peleti izgorevajo čisto v redu...nastavljena je na moč 3 in delovno območje 45 do 60 stopinj...če sem eden redkih s tem problemom, potem je res pri nastavitvah problem...rešetka 4mm je pa v odličnem stanju po štirih letih
Je pa res, da sem 4 leta ogreval sanitarno vodo tudi čez poletje, tako da bi peč vsak dan znova zalaufal na 2 cikla, ki sta mi zadostovala za toplo vodo čez cel dan. Mogoče so ti dolgi cikli najbolj vplivali na taljenje cevi... ali pa se motim? Kako je pri ostalih lastnikih iste ga gorilnika?
Re: Izgorevalna cev ferroli - misko07 - 7.6.2016
Ce se ni minilo 2 leti, pokliči serviserja, ki je naredil uradni zagon gorilnika in uveljavi garancijo. Ce to ni mozno, pac kupi novo cev. Ko sem sam se kuril na pelete, se je na cevi pojavila razpoka, menjal pod garancijo brez problema.
Re: Izgorevalna cev ferroli - colinmcrae - 8.6.2016
dado11 nisi edini, ki ima ta problem... sem imel sam tudi istega na feroluju sun 7 (sem potem ferolli prodal) in sicer na kombinirani ferroli peči, po dveh kurilnih sezonah je cev skoraj pregorela.... poznam še nekaj takih, ki so imeli iste robleme.... vzemi ne originalno cev iz 4 mm kotlovske pločevine pa boš mel mir... ferolli je na tem delu šparal.... problemi, so tudi z zvijanjem in izgorevanjem rešetke.... postopek je pa enak, ne original nego...
Colin
Re: Izgorevalna cev ferroli - dado11 - 8.6.2016
Originala zagotovo ne bom še enkrat kupil..to očitno ni obstojen materijal pri teh temperaturah v kotlu.
Re: Izgorevalna cev ferroli - jani65 - 8.6.2016
Premeri cev mogoče ti kakšna mera ustreza. Inox cev mora biti odporna na temperaturo ,kisline,.....
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=ferroli+gorionik+na+pelet&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX3vfWm5nNAhXpD8AKHRKBAwEQ_AUIBigB#imgrc=ik94vCxk6UI21M%3A">https://www.google.si/search?q=ferroli+ ... k6UI21M%3A</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.md-trade.si/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=48&lang=sl">http://www.md-trade.si/index.php?option ... 48&lang=sl</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.md-trade.si/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=51&lang=sl">http://www.md-trade.si/index.php?option ... 51&lang=sl</a><!-- m -->
