Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - Print verzija
+--- Tema: Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" (/showthread.php?tid=65841)
Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - rajhar - 6.6.2016
Pozdravljeni, ponekod kjer sem pobelil z gašenim apnom so se mi pojavile kot neke
"žile", malo gledajo ven iz podlage.(ne zgledajo kot razpoke) Sklepam da je to od razpok na grobem ometu?
Na finem jih ni bilo.
Popoldne bom poslikal.
Sem pa delal postopek gašeno apno - voda:
1. 1.5
2: 1:2
3: 1:2
4: 1:1
5: 1:1
Re: Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - papez46 - 6.6.2016
Čisto normalno. Tudi na finih sem imel sam "pajkovo mrežo", teh kapilar.
Re: Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - rajhar - 6.6.2016
Hm ampak to je nekako nabrekla 'zila', sem danes vse te zile s spohtlom na rahlo zdrsal, so lepo odpadle stran, pa sem dal se eno roko 1:2, pa verjetno bo potrebno se eno jutri. Me pa zanima kje sem ga usral, je mogoce prevec mocna mesanica za na koncu 1:1? Je potrebno med nanosi zid navlažiti?
Re: Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - rajhar - 7.6.2016
Prihajam do zaključka, da je bolje delati z več redkimi nanosi. Na internetu in forumu sem našel da se daje kot zadnji nanos 1:1, ampak ravno ta nanos mi je povzročil težave.
Do 1:2 mi nekako ne dela teh "kapilar" oz. belež nikjer ne odstopa.
Če bo še komu v pomoč je tukaj nekaj napisanega: (stran 18)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://drugg.fgg.uni-lj.si/405/1/GRV_0239_Kikelj.pdf">http://drugg.fgg.uni-lj.si/405/1/GRV_0239_Kikelj.pdf</a><!-- m -->
Re: Barvanje z gašenim apnom - "kapilare" - Cveto11 - 8.6.2016
Že pri prvih nanosih je treba paziti, če se pojavljajo tanke razpokice. Sem se potem namreč nabira apno in posledično nastajajo kapilare. Če se pojavljajo razpokice jih je potrebno zbrusiti s finim papirjem in na tem mestu začeti s najredkejšo mešanico. Predvsem pa mora biti fini omet brez razpok. Če so manjše jih lahko zafilaš kar kot sem opisal zgoraj.
Je pa zelo pametno po vsaki roki stene navlažiti. Jaz sem kupil kar eno škropilnico (napravo za ročno škropljenje trt npr.) in pred vsako novo roko navlažil stene. S tem preprečiš, da bi se apno prehitro posušilo in začelo odpadati.
Tudi pri nanašanju moraš biti zelo previden in dobro razmazati belež. Če preveč naneseš na isto mesto začne hitro odpadati.
Lp Cveto
